Raid0 Windows 7
  • Grudgie
  • Laatst online: 19-11 13:15
Grudgie
PSN: Grudgie7
Hey, ik heb van 2 dezelfde identieke schijven een raid0 gemaakt.
Ik heb alles gedaan wat in het boekje stond, daarna DVD van windows 7 gepakt en geboot.
Ik zie de raid die ik heb aangemaakt, ik wil daar windows 7 opzetten maar krijg ik de melding;
"Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition. See the setup log files for more information."
Wat doe ik fout? waarom wil windows 7 er niet op?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:02
D4NG3R
kiwi
Grudgie schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 21:20:
Issie ook ge-formateerd? Heb vaak gezien dat mensen dat missen
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Hij is ook geformatteerd.
  • _Dune_
  • Laatst online: 00:50
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Hoe heb je het RAID volume geformateerd, vanuit de Windows setup? Zo nee, verwijder dan de partitie en maak vanuit de Windows setup alleen de partitie aan waarop je Windows 7 wilt installeren, andere partities maak je pas later aan vanuit Windows zelf.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Powrskin
(windows) raid driver installeren in de windows setup, die moet je dus vantevoren al gedownload hebben en op een hdd, usb cd etc zetten. Kijk bij de specs van je mb welke je moet hebben.
Nvidia is nvidia site, Ati = amd site, intel=intel site :P
Nukezone FTW
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Ik had de raid aangemaakt, toen werden ook de schijven geformateerd gaf bios aan. Ik had pc gereboot en windows 7 dvd erin en wil ik windows 7 op de raid0 zetten maar pakt ie dus niet.
  • Morphogenesis
  • Laatst online: 12-10 11:21
Heb je een externe hardeschijf of een usb stick eraan hangen?
Tenzij je een install doet van je usbstick, zou ik alles loskoppelen.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Moet ik dan nog de drivers installeren voor de raid? want ik had dat gevraagd maar iemand zei hier van dat windows dat zelf doet?
  • Morphogenesis
Welke moederbord heb je?
Los van dat, de kans dat je dat nodig hebt in windows 7 is nihil.
Tenzij je een ingebouwde raidcontroller hebt, maar anders maakt dat voor Windows geen raid uit ;)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
TS zie je het RAID volume uberhaubt tijdens de Windows setup staan om als medium te selecteren waarop Windows gesinatlleerd kan worden? Wanneer je een RAID volume aanmaakt in het BIOS dan worden de hardeschijven niet geformateerd, maar geinitialiseerd en gecontroleerd.
Daarnaast geef eens wat specificaties op zoals moederbord en gebruikte hardeschijven.
[ Voor 14% gewijzigd door _Dune_ op 29-01-2010 22:10 ]
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Ik heb een Gigabyte GA-P35-DS4.
Deze schijven wil ik in raid0 zetten; 2x Western Digital Raptor 36GB
En ja ik zie de raid volume in de windows setup.
[ Voor 31% gewijzigd door Grudgie op 29-01-2010 22:17 ]
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Bij het aangeven welke hd je wil voor windows staat ook nog dit bij de raid partitie:
"Windows cannot be installed to this disk. This computer's hardware may not supported booting the disk. Ensure that the disk's controller is enabled in the computer's BIOS menu."
Wat moet ik precies aanzetten dan? want ik heb gewoon boekje gevolgd van mn moederboard hoe ik een raid moet aanmaken. :)
Je moet drivers van te voren installeren.
Windows kan standaard niet zomaar een Raid-volume benaderen zonder daarvoor drivers te hebben geladen. Zoals al gezegd was kan je die (niet de .exe maar eerder de losse bestanden met daarbij bijv .inf) per USB stick, floppy, CD-Rom of DVD-Rom invoeren. Je moet ze van te voren wel eerst op een medium zetten.
Wat is de status van de raid array?
Waarschijnlijk heb je gekozen om te builden en is hij hier nog mee bezig.
Als de data weg mag dan gewoon even de raid set verwijderen en zeggen dat ie niet mag rebuilden.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Oke, hij pakt! Er stond iets niet enabled in BIOS. Dat was dus het probleem :P
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Hmmm.. na de installatie ging hij de computer opnieuw opstarten, je ziet dan later in het proces die 4 kleuren bij elkaar komen in het windows logo, later gaat dat weg en zie ik niks, alleen maar zwart beeld.
Nog een keer opnieuw opgestart en hetzelfde.
Als ik met het opstarten bij het punt kom om CTRL-I te doen pakt ie niet.
Daarna kom je bij het punt om op "any key" te drukken om met CD/DVD op te starten pakt ie ook niet. gaat ie verder om naar windows te gaan, maar ik krijg dan toch geen beeld.
Enige wat nog lukt is in BIOS komen, maar ik kan dus niet mn raid verwijderen en opnieuw aanmaken. En ik kan niet met mn windows 7 dvd booten om windows er opnieuw op te zetten. :S
  • Morpheusk
  • Laatst online: 19-11 08:32
Ik heb hetzelfde probleem na het installeren wanneer de computer opnieuw opstart het bewegende windows logo, daarna zwart beeld en verder niks.
Heb je hier al een oplossing voor?
Ik heb een GigaByte GA-EX58-UD5 mobo
en 2x samsung F3 500gb schijven in raid0
aangesloten op de onboard ic10 intel controller
[ Voor 8% gewijzigd door Morpheusk op 03-02-2010 23:49 ]
Hier stond een link voor een Goldcard 1 jaar gratis + 20.000 punten.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Ja, mijn probleem is trouwens opgelost.
Dat zwartbeeld probleem kan je oplossen (zo ging het bij mij) door de kabel van je beeldscherm op de andere aansluiting van je videokaart te doen, toen kreeg ik beeld.. later met update van de drivers van mn videokaart deed ik de kabel weer op de oude aansluiting en had ik ook weer beeld.
  • Morpheusk
Oeps, ja wat bleek nou op me 2e uitgang had ik wel beeld (tv)
Tevens ging bij mij de installatie ook erg traag, dit kwam doordat in de bios nog een floppydrive stond terwijl die niet fysiek aanwezig is.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Ja, mijn andere aansluiting zit ook op mijn tv vast..
