server op internet zetten
  • 543 views
Goeiedag
Mijn vast IP adres bij DynDNS is 87.65.75.191 en de URL is gbachot.homelinux.com. Maar nu wil ik, dat op dat adres mijn website voor iedereen zichtbaar wordt. Hoe begin ik daaraan, moet ik iets configureren in de router? Een poort?
Hier naast mij staat mijn eigen ouwe desktop, die ik als webserver wil gebruiker. Ik gebruik daarvoor Ubuntu Server 9.04. De server is al online, ik kan al pingen naar internet.
Een volgende stap moet zijn, dat ik mijn laptop "remote" kan overnemen.
Hints & tips aub?
Greetz
Excuseer, het IP adres is 87.65.75.151
  • Hoite
  • Laatst online: 08-10 17:41
Hoite
Goed verhaal
er zit tegenwoordig ook een ''edit'' knop
Lekker kort.
  • Rmg
  • Laatst online: 14:04
Rmg
http://portforward.com/ staat alles wat je nodig hebt
  • EDIT
  • Laatst online: 15:59
Poorten forwarden.
EDIT: spuit 11
[ Voor 33% gewijzigd door EDIT op 29-01-2010 15:38 ]
  • the-edge
  • Laatst online: 29-09 16:56
"Hints & tips aub"
Heb je zelf al gezocht? Je zult de poort (webserver, poort 80) open moeten zetten op je router, die moeten koppelen aan je intern ip adres, deze zal dus statisch moeten zijn.
Ligt er natuurlijk wel aan welke poort je op je IIS (oid) hebt openstaan.
  • swbr
  • Laatst online: 05-10 15:18
the-edge schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 15:39:
"Hints & tips aub"
IIS doet het niet zo goed op Ubuntu server ;)
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
Je moet in de router poort nummer 80 (dit is de standaard webserver poort) doorverwijzen naar het interne IP van je server (bijv. 192.168.1.100). Meestal kun je dit in de router doen onder de kop 'Port Forwarding' of 'NAT'.
Alle aanvragen die dan op poort 80 van je externe IP (87.65...) binnenkomen worden dan doorverwezen naar de server, en als je daar dan een webserver hebt draaien zal die de site serveren :)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2010 15:42 ]
  • the-edge
Antaresje schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 15:40:
Daarom had ik ook oid erbij gezet.. Had het inderdaad verwacht dat het geen IIS heette.. Zegt wat over mijn non-expertise Ubuntu ;)
[ Voor 7% gewijzigd door the-edge op 29-01-2010 15:44 ]
the-edge schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 15:41:
Daarom had ik ook (oid) erbij gezet.. Had het inderdaad verwacht dat het geen IIS heette.. Zegt wat over mijn non-expertise Ubuntu ;)
Ik gok er op dat het Apache is ;)
"Hints & tips aub"
Uiteraard, maar de meeste how to's geven uitleg over het lokale adres, niet over het externe.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Verwijderd schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 15:46:
je externe adres is ook niet boeiend als je intern poorten moet forwarden.
Gunner schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 15:46:
Danku, dat moest ik weten :)
Moet ik het adres 87.65.75.151 ergens instellen of gebruiken?
je moet je verdiepen in NAT/port forward.
Dit staat eigenlijk los van je server en je externe ip. je moet port 80 forwarden naar port 80 van het interne ip. dit doe je op jouw router. Erg basic dit en veel tutorials over te vinden.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Verwijderd schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 15:53:
Wat postte ik nou? Lees je wel wat mensen je proberen te vertellen?
[ Voor 10% gewijzigd door Gunner op 29-01-2010 15:57 ]
Simpelweg,je zegt in je router:
Poort 80: Ga naar 192.168.x.y (interne adres) !
Dit moet je dus in je router instellen en heeft niets met je externe adres te maken. Het externe adres moet je alleen in de DNS instellen zodat www.bladiebla.com naar je externe adres gaat. Je router stuurt het dan naar het juiste interne adres (je server).
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 12-10 22:01
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ik wil niet al te lullig doen maar je IP adres hier neerzetten is niet heel erg handig als je niet zeker weet wat je aan het doen bent. Beetje de hacker op de exploit binden IMHO.
Mijn router heeft adres 192.168.1.1
Mijn server heeft adres 192.168.1.100
Dit zet ik in de router:
Address Mapping
1. Global IP: 87.65.75.151 is transformed as multiple virtual IPs
from 192.168.1.100 to; 192.168.1.100
En verder:
LAN IP Address: 192.168.1.100
Protocol type: TCP
LAN Port: 80
Public Port: 80
En 'enable' aangevinkt
Maar het werkt nog steeds niet
Wat vergeet ik of doe ik mis?
TrailBlazer schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 17:17:
Dat IP adres kan ik te allen tijde veranderen.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je url ook?
Probeer eens een exploit te gebruiken, dan weet ik meteen of dat mogelijk is.
Ik werk volledig in Linux, mijn IP tables staan aan en ik wil weten of mijn gevoel van veiligheid gerechtvaardigd is :)
  • Equator
  • Laatst online: 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Ja, dag, daar beginnen we niet aan hier.
er staat een vrij duidelijke uitleg over het mappen van poorten hier: Het Grote Poortmappingsverhaal
En anders kan je portforward.com nog wel het e.e.a vinden.
Verder heb je je DNS verwezen naar je IP, dus als je DNS werkt en je portforward werkt dan kan je je URL gaan spammen naar je vrienden.
Simple as that.
