cpu temp probleem asus p4pe-x (al veel geprobeerd !!)
Zo alweer iemand met een cpu temp probleem. Ik heb alle temp problemen al gelezen, maar voor mij nog geen oplossing. Ok, daar gaan we dan..
Systeem:
intel p4, 2,66 ghz. 1,55 v.
Asus p4pe-x
Cpu fan Intel P/N: C91249003 / C91249002 ( kan tot max. 3,40 ghz aan)
Cpu temp begon direct bij de 80 graden en sloeg uit. Nieuwe ventilator opgezet (bovenstaande dus, andere was te klein) nieuwe koelpasta opgedaan (een dun laagje) zit stevig vastgeklikt op bracket. Nu begint de temp bij ong. 60 graden en loopt op bij cpu 100%, naar zo,n 85 graden. Nog te warm dus.. Kast staat open. Temp gecheckt in BIOS als met pcwizard..
Nu heb ik nog een pc. P4 2,56 ghz, Asus p4b533-e bijna zelfde fan. Zelfde rotaties en die cpu zit tussen de 35 en 45 graden max.
Ik weet het dus echt niet meer. Sja.. misschien andere nieuwe fan erop, maar moet mobo eruit om het bracker eraf te halen EN dat durf IK niet aan.. 8)7 ;( Heeft iemand nog ideeen ??
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
Wat zijn de exacte specs van beide cpu's? En heb je de eerstgenoemde ook op stock draaien?
  • haarbal
  • Laatst online: 20:12
M'n ouders hadden ook een vrij warme p4 (60+ idle, onder load werd ie instabiel bij 90 ofzo). De heatsink van de processor zat helemaal vol met stof (beetje zo'n vilten laagje wat je ook in de wasdroger hebt)
Mechwarrior Online: Flapdrol
Stock ? ( moet ik me schamen als ik zeg dat het me niks zegt...) cpu 1 is intel P4, 2,56 Ghz.. Cpu 2 is, intel P4 2,66 Ghz.. Beide draaien op windows xp pro. Heb de fan's schoongemaakt, omgewisseld, nieuwe koelpasta maar alles zonder resultaat. Cpu2 blijft warm.. tot ong. 85 a 90 graden soms.. Die andere cpu schommeld netjes tussen de 25 a 40 graden... Ik snap er echt niks meer van.. zucht..
  • Picaroon
ik snap er ook niks van.
  • navlim
  • Laatst online: 11-02-2024
Stock = standaardinstellingen vanuit de fabriek, dus niet overgeclocked of zo.
Als je zelf de koeler hebt vervangen, kan je ook wel je moederbord uit je pc halen hoor, zo heel moeilijk is dat niet. Mocht je niet meer weten waar bepaalde kabels horen, maak je gewoon vooraf foto's ter referentie. ;)
[ Voor 57% gewijzigd door navlim op 01-02-2010 15:38 ]
Canon 550D | 24-105 IS USM | 70-300 IS USM | 12-24 AT-X | 50 1.8 | YN565 | Cullman Magnesit 525M | Manfrotto 804RC2
Misschien is de sensor niet helemaal lekker.
Voel eens onder aan de heatsink als die een tijdje aan staat zonder belasting.
Boven de 60 graden celcius is niet lekker om lang vast te houden (ongeveer)
Wel voorzichtig proberen, als de temperatuur echt boven de 80 graden celcius is kan je je vingers branden.
Bij mij is de CPU ongeveer 5 graden koeler als ik m'n kast dicht heb....
Met een goede airflow in de kast koelt ie beter als ie dicht is.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2010 15:46 ]
  • Picaroon
Heb je de cpu's al uitgewisseld? Dus cpu2 op het andere moederbord?
