• navlim
  • Laatst online: 11-02-2024
De computer van mijn vriendin gaf gister een checkdisk procedure aan bij het opstarten, waarbij mijn vriendin ongeduldig als ze is :P , op reset duwde, na opnieuw opstarten kreeg ze de melding dat een bepaald bestand beschadigd was en dat ze via de cd een repair uit moest voeren.
Nu heb ik dat inmiddels vele malen geprobeerd, maar na het starten van de cd en de melding 'hardware configuratie wordt gecontroleerd' blijft het scherm op zwart.
Ik weet dat er iets niet goed is als de pc uit zichzelf een checkdisk procedure uitvoert, maar deze schijf is nog geen 2 maanden oud met een nieuwe installatie.
Ik heb de FAQ's al doorgespit maar kan dit specifieke probleem niet vinden.
Heeft iemand enig idee waar dit aan ligt en hoe het op te lossen is, natuurlijk liefst zonder herinstallatie van Windows.
Ter informatie de specificaties van de desbetreffende pc:
Moederbord: Asus A8n32 SLI
Processor: AMD Athlon64 X2 3800+
Geheugen: 2x512 Kingston
HD: Samsung EcoGreen F2 HD502HI, 500GB
DVD/CD: Samsung ....... geen idee welke exact.
Voeding: Antec Earthwatts 350w
OS: Originele XP Home Edition 32bits NL
[ Voor 7% gewijzigd door navlim op 29-01-2010 01:12 ]
Canon 550D | 24-105 IS USM | 70-300 IS USM | 12-24 AT-X | 50 1.8 | YN565 | Cullman Magnesit 525M | Manfrotto 804RC2
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
je hebt de hangen en opstartproblemen troubleshooter helemaal doorlopen?
Heb je al geprobeerd om het geheugen en de HDD te testen et cetera?
Desktop | Server | Laptop
  • navlim
Geheugen zojuist getest, 2 passes 0 errors.
HDD is nu nog bezig met advanced test, quick test had echter geen problemen.
EDIT: Advanced test comleet, geen problemen.
CPU wordt ook niet te warm volgens de hardware monitor in de bios.
[ Voor 34% gewijzigd door navlim op 30-01-2010 01:46 ]
  • navlim
Ik heb al het mogelijk in mijn macht nu geprobeerd, andere HDD eraan, USB HDD eraan, enkele geheugenkaart ipv 2... heb helaas geen reserve dvd/cd station anders zou ik dat ook nog proberen.
Is er iemand die dit ook heeft gehad en hoe heb je dat dan opgelost?
  • navlim
Ok, heb het hele systeem uit elkaar gehaald, alleen het broodnodige aangesloten, CMOS gereset, u never know, maar nog steeds, blijft het scherm op zwart.
Ik zal hem dadelijk eens als enige schijf in mijn eigen pc doen, misschien dat het dan wel gaat.
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
Wanneer de computer bezig is met hardware controle moet je met F6 wel de SATA drivers laden bij gebruik van originele xp cd.
Gebruik eens een CD met een ander OS dan XP.
[ Voor 26% gewijzigd door ajouin op 03-02-2010 22:27 ]
  • ajouin
[ Voor 100% gewijzigd door ajouin op 03-02-2010 22:25 ]
  • navlim
Heb het wel geprobeerd, maar het werkt niet.
En dat is toch pas in het 'blauwe dos' gedeelte waarbij alles geladen wordt? zover kom ik niet eens.
Ben inmiddels al even bezig met W7 dus ik weet niet of het bij xp ook mogelijk was om na de POST op F8 te drukken waarna er een menu te voorschijn komt met o.a veilige modus.
Is er dan ook een optie 'startup repair' of 'system restore' met W7/vista is dit mogelijk maar met xp weet ik het niet zeker.
En anders idd booten van een cd met W7 of vista en dit proberen?
  • navlim
Ja, ik kan met F8 in het menu komen, maar dan werkt repair of system restore niet.
Heb net van een W7 cd geboot, dat lukt wel, repair gekozen, maar dan kan hij geen windows installatie vinden, dus ook niks om te repareren.
Zal er nu eens een vista repair disk in doen.. kijken wat dat doet.
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
navlim schreef op woensdag 03 februari 2010 @ 22:52:
Gaat ook niet werken, vista cd zoekt een vista installatie.
  • navlim
heb net in vista een startup repair geprobeerd, die failde, maar heb wel een idee wat er mis is nu.
In de diagnosis van de repair staat: root cause found, bootmanager is missing or corrupt, repair action: file repair, result: failed. error code = 0x15
Edit: In W7 zelfde resultaat. ;(
[ Voor 42% gewijzigd door navlim op 03-02-2010 23:15 ]
  • navlim
Probleem is opgelost.
Heb de HDD aan mijn eigen pc gehangen, volledige format gedaan, HDD terug in de andere pc, nog steeds geen doorstart vanaf de cd.
HDD weer terug aan eigen pc, Windows erop geinstalleerd, weer terug in andere pc. Gaf fouten bij booten vanaf de HDD, maar kon wel weer starten vanaf cd, repair geprobeerd, mocht niet baten.
Dus maar weer volledige format gedaan en Windows geinstalleerd en draait nu weer als een zonnetje.
Had gelukkig alle belangrijke data er al af gehaald dus dat is een kwestie van overzetten.
Hartelijk dank voor jullie aangedragen suggesties/oplossingen.
  • Rupie
En nu maar hopen dat hij het blijft doen, het klinkt alsof de HDD wellicht niet meer helemaal lekker werkt. Ik zou er voor de zekerheid nog een keer een check op uitvoeren met een tooltje van de fabrikant van de HDD.
  • palmbeachbazar
  • Laatst online: 27-01-2021
Hoogstwaarschijnlijk was het Master Boot Record file corrupt, MBR file bevat de startupinformatie over hardware zoals hardisk (filessystem,partities,opstartvolgorde) voor windows Een windows installatie gedaan op een andere pc werkt dan ook niet helemaal lekker!
  • navlim
@Rupie: Ik heb de HDD al getest met IBM Diskchecker in advanced mode, deze gaf echter geen errors aan.
@palmbeachbazar: Dat was ook mijn gedachte, maar wist het niet zeker.
