ADSL / ISDN / Modemrouter
  • zakutera
  • Laatst online: 16-12-2023
Doel: Ik zoek een (vervanging)modem/router met Gbit 4+ poorts.
Situatie:
Vanaf de KPN kabel / ISRA gaat de verbinding naar een splitter met 2 uitgangen:
-> ISDN naar ISDN centrale
-> DSL naar een Thomson SpeedTouch 546i v6
Ik dacht mijn Thomson te vervangen met
pricewatch: Linksys WAG320N Dual-Band Wireless-N ADSL2 Gigabit-modemrouter
maar dat lijkt niet te werken, alhoewel alle kabels nu passen. (DSL RJ11)
Ik had eerder een
pricewatch: Linksys WRT320N Dual-Band Wireless-N Gigabit Router
gekocht, maar daar past de RJ11 niet op 8)7 foutje (?) Daar zat alleen WAN / RJ45 op.
Kan die WAG320N niet in combinatie met de ISDN lijn?
Het ISDN signaal wordt in de splitter toch afgesplitst? Of werkt dat niet zo?
Of is de DSL ingang van deze WAG320N toevallig defect? :?
Er gaat geen enkel lampje branden of knipperen als ik de DSL kabel erin stop.
Met de Thomson SpeedTouch is het geen probleem, binnen een paar seconden ben ik weer online.
  • mbaltus
  • Laatst online: 07-10 14:53
Nope, dat werkt niet zomaar. Op een ISDN lijn heb je een Annex B ADSL modem nodig (in plaats van een Annex A voor analoog)
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
  • zakutera
mbaltus schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 00:39:
Annex B is dus niet (altijd) gelijk aan RJ45?
Suggesties?
  • Occy74
  • Laatst online: 12:53
zakutera schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 00:57:
Suggesties?
Annex A/B heeft niks met de LAN (RJ45) te maken
Annex A is analoog, Annex B is isdn, beide is een RJ11 aansluiting..Nu ik dit hier zo neerzet begin ik aan mezelf te twijfelen.... isdn is normaal ook een RJ45 stekker toch wel, nu weet ik niet hoe het op isdn routers zit.
ff googlen, zo te zien is dat toch wel een gewone rj11 stekker, de kleine dus..
dus
klopt
[ Voor 34% gewijzigd door Occy74 op 29-01-2010 01:16 ]
Systeem Specs
  • zakutera
ic...
tsja, vroegah had ik nog een isdn netwerkkaartje in m'n pc, dat was na de NT1 denk ik, met inderdaad wel RJ45
Maar nu dus met splitter -> DSL, Annex B (vanwege ISDN signaal van KPN),
momenteel RJ11 stekker kabeltje eraan.
Met 4 aders erin zie ik, terwijl de Thomson er maar 2 pakt :9
Suggesties?
Zijn er Gbit Annex B ADSL Modem Routers ?
Of kan ik anders de Thomson doorverbinden op de WRT320N; met port 1 Thomson op DSL WRT?
Gewone kabel of is dat dan crosscable?
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Ik acht de kans dat je een Gigbabit Modemrouter gaat vinden nihil, laat staan Annex B.
Haal gewoon twee losse apparateren.
Een Annex ADSL router (die in bridge gezet kan worden) en een Gigabit Router.
Of
Een Annex ADSL router en een Gigabit Switch.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • zakutera
kalizec schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 07:50:
Of
Ik heb nu een Annex B ADSL router 4 poorts 100mbit. (Thomson SpeedTouch 546i v6)
Een "bridge" optie zie ik niet in de manual & settings.
Dus een Gigabit Switch dan maar? Ik zal eens kijken in de pricewatch
  • zakutera
pricewatch: D-Link DGS-1008D 8-poorts 10/100/1000 Mbps Gigabit switch
4.0 / 5.2 Watt - "16Gbps switching fabric"
Dus ... 1 Gbit van poort naar poort? En niet 1 simpele 1 Gbit backbone?
En dan heb ik dus een crosscable nodig tussen ModemRouter & Switch?
De 5-poorts variant lijkt hetzelfde, alleen is niet direct leverbaar bij meeste.
3 Watt - "10Gbps switching fabric"
[ Voor 4% gewijzigd door zakutera op 29-01-2010 13:20 ]
  • elamre
  • Laatst online: 07-06-2025
Tadaa:
http://azerty.nl/11-908-2...ngemax-wireless-n-ds.html
alles wat je zoekt, gigabit en adsl :) en nog N en een redelijke prijs;)
mvg, elmar
  • BHQ
  • Laatst online: 14-10 14:54
BHQ
zakutera schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 13:18:
Jahoor, als je zou gaan testen met zo'n dure netwerkmeter dan ga je wel eens flink in de buurt kunnen komen van die throughput. :)
Wat voor IP krijg je intern? 192.168, 10.x of 172.16~31? Dan is die Speedtouch al een router en heb je alleen een switch nodig, maar als je ook draadloos wil kan een router ook de uitkomst bieden. Wel de DHCP uitzetten, een goed IP toekennen (een vrije in 'Speedtouch-gebied') en eea. inprikken op de LAN poorten (WAN leeglaten, tenzij het apparaat die poort bij het normale netwerk kan bridgen).
[ Voor 26% gewijzigd door BHQ op 05-02-2010 08:41 ]
  • zakutera
elamre schreef op vrijdag 05 februari 2010 @ 08:33:
Tadaa:
mvg, elmar
thx maar deze is Annex A, dat werkt niet samen met ADSL / ISDN
Jarpse schreef op vrijdag 05 februari 2010 @ 08:39:
Nah draadloos vind ik waardeloos.
Ik geloof het dan wel van die interne snelheid ;)
Wel fijn om te weten dat ik bestanden over het netwerk kan gooien
zonder dat andere computers beginnen te haperen met internetten e.d.
omdat de interne bandbreedte opgeslurpt wordt door 1-2 verbindingen
Hij's van de week binnengekomen, dus ik ga straks of morgen eens aan de slag met de kabels :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 15:22
Is er iets mis met je huidige speedtouch 546i?
Zo nee, laat dat ding zitten, zet 'm in bridge modus en zet hierachter die linksys router.
  • zakutera
DJSmiley schreef op vrijdag 05 februari 2010 @ 22:51:
Hij doet het nog prima, alleen is hij altijd heet.
Ik hoopte dat er een nieuwe versie van zou zijn, met eventueel gelijk gbit poorten.
Ik heb nu die D-Link 8 poorts Gbit erachter hangen. Die blijft ijskoud :)
Verbruikt ook maar 4-5.2W volgens de specs.
M'n vorige 5 poorts Gbit switch werd ook heet, bijna niet om aan te pakken,
en had maximaal 1Gbit over het binnenwerk,
dus als 2 poorten maximaal naar elkaar aan het kopieren zijn,
dan heeft de rest van het netwerk pech.
De nieuwe 8 poorts "16Gbps switching fabric"
