• James85
  • Laatst online: 16-01-2025
LS,
aangezien ik dringend een systeemupgrade nodig had en daarnaast ervaring op wilde doen met het in elkaar zetten van een PC, heb ik een oude PC (Legend) uit elkaar gehaald om daar een nieuwe PC van te maken.
Ik wilde de kast, DVD, CD-Rom en floppydrive houden. Ik heb dus een nieuw moederbord, processor en geheugen gekocht. Het moederbord is een Gigabyte ga-ma785gmt-ud2h.
Alle te vervangen onderdelen uit de oude PC gehaald, nieuwe spullen erin gezet en aangesloten: dat ging allemaal vrij makkelijk. Totdat ik de voorkant van de kast (power switch en front usb) wilde gaan aansluiten: de aansluitingen komen totaal niet overeen met de pins op het nieuwe moederbord.
De kast is van Legend (handleiding). Aan de front USB zit een kabel met 8 kleine kabeltjes (rood, geel, groen, blauw, wit en zwart), eindigend met een zwarte stekker waar de 8 kleine kabeltjes in zitten. Deze zwarte stekker (10 pins - 1 key) zat op m'n oude moederbord aangesloten. Nu past de layout van die stekker niet op het nieuwe bord.
Mijn vraag: moet ik de kleurenkabeltjes uit de stekker halen (als dit al mogelijk is?) en dan anders aansluiten, of is er een andere oplossing?
Voor de power switch & LED geldt hetzelfde: moet ik ook anders aansluiten. De oude aansluiting staat hieronder
Afbeeldingslocatie: http://common.legend-support.com/PrsPicDwn/columbia_fpcon.gif
Mijn vraag is: kan dit op een redelijk eenvoudige manier of niet?
  • kalizec
  • Laatst online: 24-11 00:47
De losse kabeltjes van zaken als de HDD-led, de Power-button en de reset knop kun je makkelijk aansluiten op basis van het diagram dat je in de handleiding van moederbord aantreft.
Wat betreft de Front-USB. Dat wordt een flinke kluif omdat natuurlijk niet gezegd is dat de kleuren van die draadjes ook overeen komen met die van andere kasten. Je schrijft dat de layout van die stekker niet op het nieuwe moederbord past. Wat voor kast hebben we het dan over? Welke van de headers op je moederbord probeer je die stekker op aan te sluiten (er zitten ook nog andere 10-pins headers op dan USB).
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Heintzer
  • Laatst online: 25-11 16:21
Afbeeldingslocatie: http://img127.imageshack.us/img127/1232/usb8nn.gif
USB
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt die kabeltjes gewoon uit het blokje slopen waar ze inzitten. In de handleiding staat hoe de pinout moet zijn, de truuk is om uit te vinden hoe die in je kast zit.
Gezien het plaatje dat het post lijkt het om een PB systeempje te gaan, als het goed is zijn daar wel ergens pinouts van te vinden als je geluk hebt.
