Geheugen opstartwaarschuwing
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Duckpower
  • Laatst online: 08:25
Een maand geleden heb ik het geheugen van mijn comp uitgebreid van 64 mb tot 192 mb. Ik heb dus 1x 128 mb erbij gekocht. Plaatsen ging allemaal goed en opstarten ook. Alleen heb ik nu met het opstarten altijd de waarschuwing:
Warning: SPD Not Found At Dimm(s) 3
Wat heb ik fout gedaan? Moet ik nog iets veranderen in de BIOS ofzo? Het werkt verder wel goed.
Als ik SiSoft Sandra draai staat er het volgende (zie link). Sorry van de link, maar anders krijg ik het plaatje niet geplaatst.
Hier staat het!
Wie kan mij helpen??? Alvast bedankt! :?
Oh ja, ik heb een PII350@360, 192 mb ram, 6,4 Gb hdd, nvidia riva tnt 2 32 mb.
Wat is SPD trouwens??
"If I have seen farther than others, it is because I was standing on the shoulder of giants." - Isaac Newton
  • Duckpower
Is er helemaal niemand die een idee heeft? Please help!!! :'(
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 14-09 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Volgens mij is je dimm stuk ;(
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
mmm myabe een geheugen instelling fout anders zet je bios effe op default
  • Duckpower
Als je dimm stuk is, dan werkt het hele geheugen toch niet?? En het werkt juist wel! Dat is ook het vage eraan.
jij hebt hem nu op cas 2 lopen en de fsb op verhoogt in iedergeval boven de 100 ! maar je kan bij die dimm staat ook by sandra alleen op cas 2 max 100 ! dus klok hem terug gewoon op 100 de frontside bus ..
  • Duckpower
Hoe moet ik terugklokken, heb namelijk niets overgeklokt, is volauto gegaan, na hd format.
wy 360 mhz dan ?? kijk gewoon effe in je bios of de fsb hoger staat ... of zet effe je bios op default .... of cas3 maar cas2 is wel sneller ..
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Heb je de 128MB in de tweede socket geplaatst? zoja, probeer even om te draaien.
Het lijkt op een melding dat hij SPD niet kan uitlezen, van de dimm. In je bios staat waarschijnlijk een setting met memory timings. Die staat standaard op "By SPD"
Zet die manual op hetzelfde als waar hij nu op staat (je kan het nu niet veranderen, wel zien). Als hij die melding dan nog steeds geeft, ligt het in ieder geval niet aan je SPD, maar probeer dan je mem timings omhoog te schroeven naar 3. Anders weet ik het eigenlijk ook niet meer zo goed....
  • Duckpower
okay, ik ga het ff proberen. 360 liep ie opeens na hd format en dat geven alle checkproggies ook aan. :)
jah dat kan wezen jah maar als jij hem opstart dan zie je toch wel 350 mhz staan bij energy logo ? anders is er iets nie goed :()
  • Duckpower
Als ik opstart geeft ie ook 361 Mhz aan....beetje vaag wel.
128 MB zit in 1e dimm, 64 (dus) in 2e.
Heb nu bios gecheckt: draait op cas 3.
mem-timings niet gevonden.
  • Duckpower
Is er verder nog iemand die dit misschien ook heeft gehad en weet wat ik er aan kan doen??
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
De foutmelding betekend dat hij het seriele rommetje dat op elke dimm zit niet kan vinden van de dimm in slot-3(?). Mischien een vuil contactje oid. (je kan het dingetje zien zitten. Het is een heel klein 8-potig zwart vierkantje in een van de hoeken van de dimm. Haal de dimms er uit, even blazen (liefst de contacten niet aanraken) en stop ze er weer in.
In dat seriele rommetje staan gegevens als geheugen type, timings ed. Dus als je die vast ingesteld hebt zou het niet zo'n probleem moeten zijn...
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • Duckpower
Bedankt bugs! Rest mij nog een vaag dingetje, voor zover ik weet heb ik m'n dimms in dimm 1 en 2 gestopt.
Maar als het geen probleem is, maakt het ook niet zoveel uit. :)
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Jah, dat vond ik dus ook vreemd. Mischien gaat er iets mis met het detecteren van een doublesided dimm, draai ze eens om.
  • Duckpower
Hoi, ik heb m'n dimmetjes ff omgedraaid. Resultaat: met het opstarten de melding:
Warning: SPD Not Found At Dimm(s) 2
Dat betekent dus, dat ik m'n dimms er vanaf de verkeerde kant indoe :). Maar de foutmelding is nog steeds voor mijn nieuwe 128 mb dimm.
- Hoe kan dat komen?:?
- Wat betekent SPD?:?
Wie kan mij hierbij helpen??? :?
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
SPD = Serial Presence Detect
zie: http://developer.intel.com/technology/memory/pc133sdram/spec/spdsd12b.htm
Het is zoals ik al eerder melde een eeprom waarin de info van je dimm staat. Als het een nieuwe dimm is kan je 'm evt ruilen, want het klinkt niet normaal ;)
Ik vermoed dat het om een doublesided 128Mb dimm gaat, waarbij de spd informatie niet klopt (ie staat er informatie voor een singesided dimm in oid)
Ga nou maar gewoon terug en ruil dat kreng :)
  • Duckpower
Bedankt voor de tip!! Ik ga het ff proberen. :)
