Hulp nodig bij toepassen QoS op cisco router
  • Jacco Rens
  • Laatst online: 18:15
Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen bij mijn poging om QoS toe te passen op een Cisco 1811 router. De bedoeling is om één site voorrang te geven boven al het andere verkeer. Ik test nu met deze settings:
class-map match-all MATCH-HTTP
 match protocol http host "*google*"
policy-map HTTP-POLICY
 class MATCH-HTTP
  set dscp af13
interface FastEthernet2
 service-policy input HTTP-POLICY
Waarbij FastEthernet2 de poort is aan de LAN kant.
Als ik dan een 'show policy' doe op deze interface, na wat browsen op google.com, dan zie ik geen resultaat:
gateway#sh policy-map interface fastEthernet 2
 FastEthernet2
  Service-policy input: HTTP-POLICY
    Class-map: MATCH-HTTP (match-all)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: protocol http host "*google*"
      QoS Set
        dscp af13
          Packets marked 0
Ik begrijp door het lezen van enkele tutorials, dat je op deze manier eerst kan zien of er pakketjes worden gematched, voordat ik deze ga knijpen.
Ik zou wel wat persoonlijke training lusten, iemand zin tegen betaling?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 30-10 16:39
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Laat de hele config eens zien. Die Ethernetpoorten zijn naar mijn idee geen L3 poorten maar L2 poorten.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 27-10 16:01
TrailBlazer schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 08:11:
De 1811 heeft idd 1 L3 poort, FastEthernet0, de rest is L2.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
TS zal wel iets met vlans hebben gedaan. Ik doe alleen nooit wat met van die low lvl routertjes.
  • Jacco Rens
Hier meer van de config.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
 class MATCH-HTTP
  set dscp af13
<knip>
interface FastEthernet0
 description Link to EVPN CPE
 bandwidth 51200
 no ip address
 load-interval 30
 speed auto
 full-duplex
 pppoe enable
 pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet1
 shutdown
 description Poorten 2 tm 9 zijn de LAN aansluitingen
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
interface FastEthernet5
interface FastEthernet6
interface FastEthernet7
interface FastEthernet8
interface FastEthernet9
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 ip verify unicast reverse-path
 ip nbar protocol-discovery
 ip flow ingress
 ip flow egress
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 ip route-cache flow
 ip tcp adjust-mss 1452
 load-interval 30
 service-policy input P2P
interface Async1
 no ip address
 encapsulation slip
interface Dialer1
 description Customer Traffic PPPoE Connection
 mtu 1492
 bandwidth 51200
 ip address negotiated
 ip flow ingress
 ip flow egress
 ip nat outside
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer-group 1
 ppp pap sent-username KPN password 7 10653937
 ppp ipcp mask request
 ppp ipcp address accept
 crypto map ipsec-maps
interface Dialer0
 bandwidth 51200
 no ip address
 no cdp enable
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Policy moet afaik onder je vlan1 interface. Maar daar staat al een policy wat doet die?
  • canonball
  • Laatst online: 20:47
De policy moet inderdaad op int vlan1 of op F0 staan.
Maar als de bandwith setting juist zijn heb je een 51Mb verbinding?
Waarom zou je dan qos toepassen? Als een site traag gaat, zou ik eerder verwachten dat het aan de site zelf ligt, of dat een 1811 het niet genoeg rekenkracht heeft om 50Mb te nat'en, de cryptomap en een service policy toe te passen.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 29-10 18:53
Kabouterplop01
chown -R me base:all
die Bandwith statement doet volgens mij helemaal niets....
  • Jacco Rens
Yep, dat was 'm.
gateway#show policy-map interface vlan 1
 Vlan1
      166 packets, 48430 bytes
      5 minute offered rate 2000 bps, drop rate 0 bps
      QoS Set
        dscp af13
          Packets marked 166
Dus de "service-policy input" gaat dus op de interface aan de LAN zijde? En dan een "service-policy output" aan de WAN kant?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Kabouterplop01 schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 19:15:
leuk voor je statistieken in dit geval je load klopt dan namelijk wat beter. Verder is het vooral belangrijk bij routeringsprotocollen als eigrp en ospf die bandwidth aware zijn. Voor QoS is het ook wel handig anders kan je meer bandbreedte toewijzewn dan je in werkelijkheid hebt en dat schiet ook niet op.
Jacco Rens schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 19:29:
Yep, dat was 'm.
 Vlan1
      QoS Set
        dscp af13
          Packets marked 166
ja dat klopt. Deze config zal niet heel erg veel doen tenzij je op je want interface fair-queueing doet.
Alleen maar even om te dubbelchecken: Gaat het puur om interne verbindingen of wil je met je QoS policy de WAN verbinding regelen? In dat laatste geval hoe zit het dan met de beschikbaarheid van je verbinding naar buiten? Als deze op basis van xDSL is, is er dan sprake van een overboeking of is het een 1:1 lijn?
QoS heeft alleen nut als je over een 1:1 verbinding beschikt.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Niet helemaal waar. Je weet alleen zeker dat je QoS altijd goed werkt als je een 1:1 overboeking hebt. Ondanks je overboeking heb je gewoon heel vaak je maximale bandbreedte als je het nodig hebt. Zakelijke verbindingen hebben een veel piekeriger verkeersgedrag dan een consumenten lijn. Die zit vaak veel voller omdat die aan het downloaden zijn.
