Werkend systeem overgebouwd in nieuwe kast, shut down na 3 s
  • partyondude
  • Laatst online: 19-08 23:17
Vanmiddag mijn perfect werkende systeem uit m'n CM 690 gehaald en over gezet in een CM Storm Sniper.
Alles aangesloten, systeem gaat na 3 seconden draaien automatisch uit en probeert het steeds opnieuw. Iets is dus niet goed.
Nou heb ik 1 modificatie gedaan. Heb een backplate voor de Scythe Mugen gemonteerd. Er moeten rubberen/kunststof ringetjes tussen je moederbord en de mounting van die backplate.
Aangezien de Mugen een zware koeler is en je die vast moet zetten door van achteren 4 schroefjes naar voren te steken, is het onmogelijk om die ringetjes op hun plek te houden en de Mugen vast te zetten. Ik heb dit dus achterwege gelaten. Heb hierover op tweakers gelezen en meerderen hebben het zo gedaan zonder problemen. Wil dus niet direct geloven dat dit het probleem is. Hoop het ook niet trouwens, kan ik alles er weer uit slopen 8)7
De specs:
Asus P5E Deluxe
E 8400 @ stock
4 GB OCZ DDR2
HD 5870
Raptor 74 GB bootdisk
2x 1 TB F3 Spinpoint
1x 1 TB F1 Spinpoint
Thermaltake Toughpower 650 watt
Vista x64
Was eigenlijk van plan vanavond de beta van BC2 te gaan draaien, maar dat zie ik dus ff niet gebeuren hehehe.
Wie heeft er een idee wat er bij mijn systeem niet goed is?
  • wow7
  • Laatst online: 02-06 15:19
Lijk toch wel erg sterk op een sluiting/aarding probleem , heb je het mobo als eens buiten de kast geprobeerd ?
Afstand busjes gebruikt ?
En inderdaad de ringetjes te gebruiken ze zijn er niet voor niks.
  • partyondude
Jep, moederboard staat op die koperkleurige pinnetjes, stekkers er goed in (beide)
Haal nu alles wel uit m'n kast en ga buiten de kast testen. Eerst maar de standaard koeler erop, weet ik meteen of het aan die niet gemonteerde ringetjes ligt.
Bedankt :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Niet een pinnetje teveel geinstalleerd, dat dan kortsluiting maakt?
  • partyondude
Wat voor pinnetje bedoel je?
Mobo uit de kast gehaald en met alleen de videokaart en de standaard koeler start die op.
Ik verdenk dus toch die niet gemonteerde ringetjes, wordt een leuk klusje |:(
[ Voor 75% gewijzigd door partyondude op 28-01-2010 20:49 ]
  • partyondude
Dat was het inderdaad, ze zitten eronder 8)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik bedoelde een moederbord-spacertje.
  • partyondude
Ok :)
  • wow7
Enne altijd gebruiken wat er bij zit dus ook de ringetjes :D
goed dat ie het dan weer doet kan hier denk wel weer een slotje op ;)
  • partyondude
Wat mij betreft wel :)
