router poorten openen voor 2p2
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
hallo
De laatste paar dagen ben ik een beetje aan het rommelen met Freenas voor een kleine server. hij werkt nu nog via virtual pc omdat ik nog geen computer ervoor heb. maar behalve dat
In freenas zit ook een bittorent client. die heb ik aan de praat gekregen *prijst zichzelf* . alleen heb ik nu een test download openstaan, maar gaat hij niet downloaden. hij vindt ook geen seeders (0 van 0 seeders). Dus ik vermoedt dat mijn router hem niet doorlaat.
er moeten denk ik poorten opengezet worden, maar hoe doe ik dat. Het gaat om een sitecom WL-340 wireless 150N router. ik heb wel al wat rondgekeken in de webinterface van de router. maar daar wordt ik niet echt wijs uit. overal vragen ze codes, en ip adressen etc.
is er iemand die weet wat en hoe ik het moet doen?
alvast bedankt.
Timberleek
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
zoek eens in je router naar port forwarding. Je moet de poort openzetten door deze te forwarden naar het IP van de nas. Zie pagina 39 van de handleiding
Desktop | Server | Laptop
  • timberleek
ik heb geen tabblad met port forwarding:
Afbeeldingslocatie: http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Naamloos-5.png
dat is de handleiding van de 300n. in de handleiding van de 150n kan ik er zo snel niks over vinden
edit: toevoeging
edit 2: typo
[ Voor 72% gewijzigd door timberleek op 28-01-2010 14:40 ]
  • Rupie
das gek, die handleiding komt van de productpagina van de WL-340 150N: http://www.sitecom.com/Wireless-Router-150N-X1/WL-340/p/702
Maar welke firmwareversie gebruik je? Als je naar de V1 van de handleiding kijkt komt het er niet in voor, in de nieuwe versie van de handleiding staat het wel. wellicht dat het daar iets mee te maken heeft.
  • timberleek
ik heb wel in de handleiding iets gevonden over DMZ. (pagina 32)
http://www.sitecom.com/do...341_WL342_FULL_MANUAL.pdf
daar heb ik het volgende mee gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Naamloos2-1.png
ik kan freenas bereiken op ip 192.168.0.109, dus die heb ik ingevuld als client pc ip. maar de downloads doen nog steeds niks.
op de router staat versie v1 001
op de sitecom website hebben ze firmware v1 001, v2 001 en v3 001. zijn dat 3 versies voor dezelfde routers. of is dat voor dezelfde router en moet ik gewoon versie v3 001 erop zetten?
edit 2:
vergeet de eerste edit. ik had het verkeerd gelezen. ik ga eens proberen de firmware van de site erop te zetten. ik hou jullie op de hoogte
[ Voor 33% gewijzigd door timberleek op 28-01-2010 14:55 ]
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
dmz moet je niet gebruiken, daarmee sluis je alle poorten door naar je nas.
Daarnaast zou ik zeggen, kijk eens op http://www.portforward.com
misschien dat jouw specifieke router er niet tussen zit, maar het gaat ook om het principe van portforwarding.
Ook in de handleiding van je router moet dit uitgelegd zijn.
en volgens mij moet je kijken bij advanced settings.
[ Voor 76% gewijzigd door job op 28-01-2010 14:57 ]
Je moet bij Advanced settings kijken en dan bij spec app. of bij routing...
ergens daar staat port fowarding of port triggering
  • timberleek
ok ik heb dmz weer uitgezet. ;)
op portforward.com staat de wl-340 niet :(
en de firmware van sitecom heeft niks verander aan de interface. er staat nog steeds geen tabblad over port forwarding :'(
  • timberleek
ja ik heb port triggering gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Naamloos3.png
wat moet ik daar invullen :?
kun je ook een screenshot van het tabblad Routing plaatsen?
En welke poorten je moet openen, moet je ff in de handleiding van Freenas kijken denk ik.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2010 15:13 ]
  • Hamish
Lees pagina 38 van je handleiding een keertje door, jouw torrent client/server kun je beschouwen als een virtual server.
- Je moet aangeven welke externe poort moet wijzen naar welke interne ip/poort.
v.b.
- je draait ergens lokaal in je eigen netwerk een webserver op poort 8000
- die server heeft ip 192.168.0.50
- je extern ip adres is 80.1.2.3
- je wilt dat de buitenwereld die op poort 80 (standaard voor webservers) kan zien.
- http://80.1.2.3 in de browser van de buitenwereld.
Met deze gegevens kun je in je router alles in vullen.
- Local IP, Local port, Type (tcp, udp of allebei), Public Port.
Vervang in bovenstaand voorbeeld het lokale ip door dat van je FreeNAS, en de poort door de poort waarop je torrentclient probeert te werken.
N.B. Portforwarding is om ervoor te zorgen dat het inkomend verkeer in goede banen geleid raakt.
Het uitgaande verkeer wordt hier niet door beinvloed. Dat doet waarschijnlijk je firewall op je freenas en/of de router. Daar moet je zelf verder naar kijken. Check ook 't 'Het Grote Poortmappingsverhaal' een keer. Scheelt vast een hoop vragen.
edit: Overigens denk ik dat je probleem van 0 seeders niet veroorzaakt wordt door wel/geen portforwarding. Downloaden zal nml. wel werken zelfs als je geen poort voor inkomend verkeer gemapped hebt. Het zal niet snel gaan, maar 0 seeders lijkt me stug.
[ Voor 13% gewijzigd door Hamish op 28-01-2010 15:30 ]
  • job
job
timberleek schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 14:59:
Dan kies je een andere sitecom en kijk je of de schermen overeen komen.
  • timberleek
en het tabblad routing:
Afbeeldingslocatie: http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Naamloos4.png
Dan moet je tog bij Spec app je port forwarding invullen...
Zie de laatste post van hamish voor wat je in moet vullen...
  • timberleek
Hamish schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 15:20:
v.b.
als ik dat invul zegt hij dat het eerste ip adres fout is (192.168.1.104). ook met 001 doet hij het niet.
waar kan het dan aan liggen? volgens TPB heeft hij meer dan 1000 seeders. maar in freenas blijft hij op 0 staan.
ik ben even lezen ;)
Je moet ook de TCP/UDP poort invullen, je kunt hier geen specifiek IP adres ingeven.
  • timberleek
Verwijderd schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 15:47:
waar bedoel je precies?
  • Hamish
Doe eens een screenshotje van je torrentclient?
Edit: Check deze guide: http://ejesconsulting.wor...0/bittorrents-in-freenas/
[ Voor 21% gewijzigd door Hamish op 28-01-2010 16:20 ]
  • Mint
  • Laatst online: 15-10 15:42
Ik heb de WL300, kijk eens bij Advanced Settings -> Virt Serv.
Daar kun je alles instellen ;)
  • timberleek
dit is de webinterface van de torrentclient:
Afbeeldingslocatie: http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Naamloos5.png
hij zit ingebakken in freenas
adyta schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 16:17:
dat had ik ook geprobeerd. alleen zegt hij dat het ingevoerde ip adres fout is.terwijl hij echt hetzelfde is als die van de freenas server.
