• Jeffrey0416
  • Laatst online: 05-02 08:53
Sinds kort heb ik gta 4 gekocht. Dacht dit moet mijn systeem wel aankunnen. Zal even wat specs posten voor duidelijkheid.
i7 920 @ 3,2 GHz
6 GB Geil 8t @1333mhz
GTX 280
Coolermaster UCP 1100 watt
Samsung spinpoint F3
Nu als ik de settings en shaders op high heb staan op 1900*1080 en view distance etc. Niet al te gek.
Ik haal egt bagger frame rates als ik stil sta is er niks aan de hand zodra ik ga lopen / rijden krijg ik een frame drop en dan haalt die ongeveer 15fps. Kan nie kloppen denk.
Mischien te veel dataverkeer op mijn harddisk?
***EDIT***
Heb zoals hieronder gevraagt wat benches gedraaid.
Afbeeldingslocatie: http://img69.imageshack.us/img69/109/benchmarkt.png
[ Voor 11% gewijzigd door Jeffrey0416 op 29-01-2010 00:21 ]
  • NL-RaVeR
  • Laatst online: 13-10 11:26
GTA 4 Staat bekend als een erg intensieve game voor je CPU. Zorg dar deze niet verder wordt belast tijdens het spelen (Al zou dat bij een I7 weinig uit moeten maken). Verder raad ik je aan om de laatste patch te installeren als je dit nog niet hebt gedaan. Deze heeft mij een enorme performance boost gegeven (1.0.4.0 d8 ik).
Zorg dat al je drivers up to date zijn en laat zo weinig mogelijk achtergrond processen draaien. Als die dan nog zo traag draait, zou ik de game even opnieuw installeren ;)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
NL-RaVeR schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 09:55:
op een Athlon X3 & een HD5770 gaat alles maxed bij mij behalve de view/object distance, alles @ 45fps..
een i7 moet dit ZEKER wel trekken.
  • Viper®
Opvallend, ik heb een i7 860 en een HD5770 en bij mij bleef die elke paar seconde even hangen, tussendoor liep die wel vloeiend. view/object distance kan idd niet op het hoogste, want dan heb je > 1gb videogeheugen nodig.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Viper® schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 10:02:
heb je de pricewatch: Asus EAH5770/2DI/512MD5 soms? das de enige in de 5770 reeks die 512mb geheugen heeft xD.
Daarnaast is mijne OC'd naar 900/1300 (standaard clocks 850/1200) ik kan makkenlijk nog naar 925/1350 gaan, maar dat risico neem ik nu nog ff niet.
Edit: gooi je GraKa eens door 3Dmark.. of een andere benchmark als daar een rare nogal lage score uitkomt is je kaart mischien dood (ja dit kan ook al alsie gloedje nieuw is xD)
[ Voor 11% gewijzigd door D4NG3R op 28-01-2010 10:08 ]
  • NL-RaVeR
Hier zijn bepaalde mods voor om dit te omzijlen. Mijn HD5870 heeft ook maar 1GB, maar ik kan alle balkjes mooi volop schruiven. Al wordt het eronder wel rood, de game draait prima en ook via LAN gaat die prima ;)
  • Jeffrey0416
Ja zal vanavond is proberen die nieuwe patch te downloaden. En aan mijn processor licht het niet denk ik. Die draait onder gta op 2 cores 70 a 80% en de andere 2 ( of 6 licht eraan hoe je het wil zien ) 5 a 10%
Heb 2 dagen geleden nog een 3d mark 2006 gedraaid. Haalde 24k punten.
[ Voor 14% gewijzigd door Jeffrey0416 op 28-01-2010 10:13 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Daar is je probleem... View distance niet op 100% zetten ;)
  • Jeffrey0416
Wil niet lullig doen maar lees is 4 woorden verder. Niet al te gek.... ( oftewel niet boven de 50 )
  • Avalaxy
Sorry hoor, maar je schrijft echt belabberd Nederlands, ik snap niks van je zin. Als je nou eens start met het duidelijk omschrijven wat je bedoelt?
Dit probleem is te verhelpen met Patchés :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Avalaxy schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 11:48:
Hij heeft alles behalve de Viewdistance hoog staan. Dit zou makkelijk moeten kunnen op een i7 + GTX260
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
dus, eerst eens 3dmark06 en vantage draaien en hier de scores posten. Ook even HDtune benchmark draaien en een screenshot daarvan hier neer zetten. Gelijk ook even superPI Mod 1.5 downloaden en draaien, en de 1M score hier neer zetten. Dan kunnen wij je vertellen of het aan GTA4 ligt, of dat je systeem sloom is.
-_-
  • Jeffrey0416
Zal ik doen.!
  • Viper®
D4NG3R NL schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 10:06:
Nee club3d 1 Gb versie
maar de viewdistance kan dan tot 48 oid, dan zit je rond 1000 mb geheugen, daarna wordt die rood en werkt het niet meer.
maar ik zie dat dat met een patch te verhelpen is.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Viper® schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 12:07:
ik heb mijne op 40 gezet, mooi rond getal dacht ik maar.. Daarboven verlies ik FPS (ongeveer 2FPS per 4 punten) op 50 heb ik nog maar 30fps over.. ik heb toch liever 45 fps met een distance van 40 ;)
  • Jeffrey0416
Anyway is iets van me systeem gaar of ligt het egt gewoon aan gta?
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
Plaatje nog niet gezien
Doe anders ff een clean install op een andere HDD en test 't daarmee
[ Voor 59% gewijzigd door Exphy op 29-01-2010 00:20 ]
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • Jeffrey0416
Exphy schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 00:19:
Kijk eens boven aan de pagina PLOX
  • revertive
  • Laatst online: 15-01-2025
GTA 4 was hier ook traag toen ik heb geinstalleerd had, de 3e update (1.0.0.3?) had het volgens mij verholpen toen liep het een heel stuk sneller, dus ik weet niet of je de updates geinstalleerd heb anders zou ik zeggen probeer dat is.
  • M2M
M2M
medicijnman
Jeffrey0416 schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 00:17:
zoals ik het hier kan zien, ziet dit systeem er fatsoenlijk uit. Geen gare 3dmark score, en je harde schijf kan ook alles bij houden. Het zal dus hoogst waarschijnlijk aan GTA4 liggen, of een softwareprobleem zoals een ratelende virus scanner, of een brakke driver.
Helaas is het niet gemakkelijk software problemen uit te pluizen, dus als je nog een oude HD hebt liggen met 50 GB ruimte, knikker er dan even een verse install van win7 op (met de originele HD er uit gelaten natuurlijk). Drivers er op en GTA4 er op (chipset drivers niet vergeten!) en testen. Doettie het wel fatsoenlijk op jouw nieuwe OS, dan is het dus een softwareprobleem in je originele OS. En dan kun je in je originele OS wat tijd gaan steken in het updaten van drivers, en verwijderen / uitschakelen van potentieel beïnvloedende processen.
-_-
  • Jeffrey0416
Zal eens kijken wat die op een verse OS doet
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
Problemen met één spel zijn geen hardwarezaak....
Move VB -> Spielerij - Problemen & Vragen
Oslik, blyat! Oslik!
