[ubuntu] ruzie met dpkg
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Op mijn servertje wilde ik OpenBravo installeren, dat zou schijnbaar het ERP pakket van Linux zijn.
Hiervoor de PPA toegevoegd, en via apt-get install openbravo-erp de installatie gestart.
Echter resulteert dat in een freeze van de installatie (en later ook ’t systeem).
Door die freeze is de installatie niet afgerond, en is de dkpg configuratie (?) niet meer gezond.
@www:~$ sudo dpkg --configure -a
Setting up openbravo-erp (2.50MP-10-1) ...
The /home/openbravo/.profile file has been overwritten. You can find copy of the original file in /home/openbravo/.profile.
* Starting openbravo-erp-postgresql
Setting up Openbravo ERP ...
^- verder gebeurd er na 2-3u niets – en kan niet verder met het systeempje
@www:/home/ # aptitude
The /home/openbravo/.profile file has been overwritten. You can find copy of the original file in /home/openbravo/.profile.bak
* Starting openbravo-erp-postgresql Cluster is already running.
[fail]
invoke-rc.d: initscript openbravo-erp-postgresql, action "start" failed.
dpkg: error processing openbravo-erp (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 137
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
A package failed to install. Trying to recover:
* Starting openbravo-erp-postgresql Removed stale pid file.
[ OK ]
Mace adviseerde om het pakket te 'purge', echter gaat dat niet zoals gehoopt;
@www:~$ sudo dpkg --purge openbravo-erp
(Reading database ... 70793 files and directories currently installed.)
Removing openbravo-erp ...
rm: cannot remove `/etc/apache2/conf.d/openbravo-erp.conf': No such file or directory
dpkg: error processing openbravo-erp (--purge):
subprocess installed post-removal script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
openbravo-erp
^- ook weer een voutmelding
www:~$ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
openbravo-erp
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 1,091MB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]? y
dpkg: error processing openbravo-erp (--remove):
openbravo-erp
^- upgrade herkend dat ik het packet als remove heb gemarkeerd, maar dat kan niet volledig worden uitgevoerd.
En nu weet ik ’t niet meer :X help :+
:w amateur
  • Dirk
  • Laatst online: 23:49
Dirk
Coördinator Frontpagemoderatie
Als hij een bestand niet kan vinden om te verwijderen dan maak je hem toch even aan? Zoveel boeit dat ook weer niet. Dus gewoon
touch /etc/apache2/conf.d/openbravo-erp.conf
Sowieso snap ik niet dat hij struikelt over een missend bestand tijdens het verwijderen, maar goed...
All statements are true in some sense, false in some sense, meaningless in some sense, true and false in some sense, true and meaningless in some sense, false and meaningless in some sense, and true and false and meaningless in some sense.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Omfg, Mace lastig gevallen, KingOfDos geirriteerd, boudewijn aan z'n blouche getrokken ... en wat blijkt; het touchen van dat bestand was voldoende zodat de uninstallatie uitgevoerd kon worden :X
* himlims_ voelt zich nog grotere amateur dan eerst :+
[ Voor 7% gewijzigd door himlims_ op 28-01-2010 10:41 ]
  • Dirk
Dirk
* Dirk houdt van simpele oplossingen.
  • mace
  • Laatst online: 07-10 17:00
mace
Sapere Aude
Hah, ik zei toch dat je dat bestand moest touchen. :P
Wat ook nog wel eens helpt is om het script wat de boel deïnstalleert te editen en er een exit 0 in te zetten. :P
@DirkW, dat doet dpkg nou eenmaal, als het remove-script slecht in elkaar zit en exitstatus 1 geeft terwijl dit niet nodig is dan krijg je dat. Kan dpkg niet zoveel aan doen, maar de maintainer van dat pakket moet even zijn scripting fixen. :)
[ Voor 94% gewijzigd door mace op 29-01-2010 11:38 ]
