• demasterbaas
  • Laatst online: 28-09 01:27
Ik moet een voorstel doen voor een server, en heb het volgende boodschappenlijstje gemaakt:
HP ProLiant DL380R06 (470065-102)
Intel Xeon E5504 2-GHz quad-core 4 MB DL380 G6 processoroptiekit (492136-B21)
HP 460-Watt HE 12-V hot-plug netvoedingkit (503296-B21)
2x HP 4 GB 1 x 4 GB PC3-10600 geregistreerd CAS 9 dual-rank x4 DRAM geheugenkit (500658-B21)
HP 256 MB P-serie cache-upgrade (462968-B21)
3x HP 146GB 6G SAS 15K SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (512547-B21)
Ben ik er zo qua hardware, of zie ik iets over het hoofd?
Nog even een omschrijving van wat ik wil: RAID5 met backup batterij, voeding redundant, ventilatoren redundant.
Waar ik niet achter kom:
- Heb je bij de processoroptiekit een cooler nodig en een power module (PPM). Weet van een ML350G5 tower server dat je daar die extra voeding voor nodig hebt... Of heet het "kit" omdat dat er allemaal bij zit?
- Zit er inderdaad een 460W voeding in, en moet je de tweede dus optioneel bijbestellen om hem redundant te maken?
- Zijn de ventilatoren redundant? Zo niet, kan dat en waar kan ik de juiste HP nummers vinden?
Alvast hartelijk dank voor de assistentie!!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
demasterbaas schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 01:37:
"Een server". Right. En wat gaat 't ding doen?
Bij mijn leverancier staat iig niets over battery backed raid controller. Er zou een P410i in zitten en daar kan ik wel een losse upgrade (534916-B21) vinden. Dus dat zou ik even navragen als ik jou was.
Niet dat ik weet, maar anders vraag je het voor de zekerheid je leverancier?
1 Voeding wel ja; de tweede zit er niet (standaard) bij. "Stroomredundantie Optioneel" volgens mijn leverancier, dus tel er maar op. Ik heb de tweede voeding er bij moeten bestellen voor de mijne.
Er zitten er zat in. "Redundant" dus ja. En hot-pluggable (ik denk dat je daar op doelt). Maar bij uitval van een fan hobbelt 't dus gewoon door. Ik weet even niet uit m'n blote bol hoeveel er in zitten maar ik meen 7 of meer.
[ Voor 105% gewijzigd door RobIII op 28-01-2010 02:05 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • demasterbaas
Tnx voor snelle reactie! Wat hij gaat doen doet er nog niet toe, gaat er nu om dat de huidige configuratie ook compleet is. Bootable dus. De vereisten voor de software zijn oke zo.
Ik heb een keer een ML350G5 in elkaar gezet, en daar hadden we toen een losse Intel CPU bij gekocht. Maar die Intel boxed CPU heeft een andere cooler en geen PPM. Vandaar die vraag of ze in de kit zitten.
Ook had ik er een extra set (chassis)coolers bij die je op de bestaande klikt. Als er dan dus één stuk gaat loopt die andere nog.
Die leverancier is een dozenschuiver, vraag me af of die dat weet. Kan HP wel een keer bellen. Dacht dat iemand op het forum wellicht eens een HP CPU kit had besteld.
  • DoleBole
  • Laatst online: 21:23
Bij de HP kit zit de power module er gewoon bij, terwijl de koeling meestal op het moederbord zit. Anders zit deze ook gewoon bij de cpu kit
  • Sjowhan
  • Laatst online: 21:15
"wij" hebben onlangs een DL380 G6 in gebruik genomen, waar zowel een P410i als een P212 in zit (vanwege MSA die er ook aan gekoppeld zit). We hebben daar ook een 'batterij' voor een van de 2 kaarten ervoor gekocht (462969-B21) zodat deze geen settings verliest wanneer de kaart de stroom verlies (tevens ook een cache upgrade van 256MB, maar dat stond los van de vraag)
[ Voor 11% gewijzigd door Sjowhan op 28-01-2010 08:46 ]
http://specs.tweak.to/5253
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:35
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je kunt dit soort dingen beter aan je leverancier over laten, geef je eisen en laat leverancier maar verantwoordelijk voor een kloppende configuratie. Je vraagt het nu aan anderen maar daar heb je niets aan als je zometeen ontdekt dat je toch het verkeerde besteld hebt. Laat je leverancier die fouten maar maken en doe het niet zelf. :)
Als je je leverancier niet in staat acht om dit te doen dan moet je je afvragen of je niet ergens anders moet kopen.
  • CyBeR
CyBeR
demasterbaas schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 01:59:
Als je de parts van HP koopt zit alles wat je nodig hebt erbij. Tot zelfs schroevendraaiertjes in sommige gevallen. Je moet niet gewoon willekeurige generic parts gaan gebruiken want dan mis je dus inderdaad dingen. Een standaard cpu-koeler gaat niet in een 1U behuizing passen bijvoorbeeld (nou heb je met een DL380 2U maar ik weet niet hoeveel ruimte daar voor is tegenwoordig.)
Die config gaat verder prima werken. Je komt dan uit op een 8-core 2GHz met 12GB geheugen en redundante voeding en 256MB RAID cache.
Overigens zit er geen BBWC bij die cache upgrade. Daarvoor heb je of de batterij nodig, part nummer 462969-B21, of de 512MB versie die wel met batterij geleverd wordt. Die heeft part nummer 462967-B21.
[ Voor 13% gewijzigd door CyBeR op 28-01-2010 09:46 ]
  • Rolfie
  • Laatst online: 18:14
Je kan eventueel kijken of er ook een P versie van dit type bestaat. Die hebben vaak standaard BBWC dubbele voedingen en dual CPU. Kosten technisch een stuk leuker.
  • HeSitated
  • Laatst online: 29-07 20:36
Wat moet die server gaan doen? Heb je plannen om te gaan virtualiseren (in de toekomst)?
Ik moest de standaard voeding wegmikken, de kit er in bouwen en vervolgens twee redundante voedingen plaatsen...
Laat je leverancier een voorstel doen, dan kun je dan altijd nog kijken of je wensen hebt...
  • kwiebus
  • Laatst online: 22:44
Ik heb geen ervaring met HP, maar heeft HP dan geen configuration tool (net als IBM) waaruit een werkende/geldige configuratie komt rollen?
  • KennieNL
  • Laatst online: 07-10 19:45
geen idee of er ook geheugen al standaard in zit, maar de G6 is triple channel... misschien verstandig om 3 dezelfde banken te kopen?
  • FatalError
  • Laatst online: 23:28
Een server stel je altijd samen gebaseerd op jouw eisen.
-waar komt ie te hangen: 19" rack/ergens op de vloer, hoe groot mag ie zijn? hoeveel koelcapaciteit heb je? hoeveel stroom mag ie trekken?
-welke software gaat er op draaien: welk besturingssysteem, wat zijn de eisen hiervan? welke software?
-heb je bepaalde garanties nodig? Hoeveel uptime? servicecontract, SLA tijd?....
Zonder al deze eisen kunnen we je echt geen server aanbevelen.
Als je niet meer informatie kunt geven gaat dit topic toch echt naar n ander forumdeel of op slot.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Nog wat tips voor TS.
Je moet niet zelf gaan zitten zoeken naar welke onderdelen er in een hp server moeten.
Hp heeft een heel mooi netwerk van dealers die precies kunnen zien wat voor geheugen, voedigen en disken er in een server gaan. Deze partners kan je via de hp site vinden, of als je wil kan ik je wel een PM sturen met wat adressen.
Je kiest voor een 19" server model, dus je hebt een rack neem ik aan (zoals FatalError al aangeeft.)??
waarom ga je voor een dl380, en niet voor een dl360 ? daar kunnen ook 2 cpu's en een sloot geheugen in. Een stuk of 5 harddisken passen er ook wel in (cd-rom zou ik er niet in zetten daar heb je usb cdroms voor :) )
voordeel is dat een dl360 dunner is, dus er kunnen er meer in een rack.
Ik zou ook zeker voor 2 voedingen gaan, maar dit heeft alleen nut als de ruimte waar je server komt te hangen over 2 groepen beschikt, (bij voorkeur minimaal 1 op een ups, of 2 losse ups-en maar zeker niet bijde voedingen aan dezelfde ups hangen.)
Kortom, meer vragen dan antwoorden voor je tot nu toe :P
  • Ethirty
  • Laatst online: 21:48
Ethirty
Who...me?
Kijk eens bij de quickspecs, hier vind je alles wat je nodig hebt om zelf een 380 G6 samen te stellen. Van voorgeconfigureerde entry, base, en performance modellen tot custom CTO. Alle specs, tabellen voor geheugenconfigs en zelfs in welke slots je ze moet stoppen samen met alle typenummers.
In veel gevallen is de aanschaf van slechts 1 CTO duurder dan een kant en klaar model kopen en die verder uitbreiden. De door jou genoemde 470065-102 staat geeneens in de lijst. Euro modellen eindigen op -421 en de modellen met 470065 in de type-aanduiding zijn allen performance modellen met 2 X55x0 CPU's, 12GB geheugen en redundant 750W PSU.
Op basis van de vermelde CPU moet je de 491505-421 'entry' hebben en die uitbreiden. Standaard 4 fans redundant (N+1) voor 1 CPU, bij de 2e CPU krijg je ook nog 2 fans extra. Verder moet je geheugen matchen en moet je bij de niet-performance modellen er zelf nog een slimline CD/DVD speler bij bestellen.
En zo valt er waarschijnlijk nog wel meer uit te halen ;)
  • demasterbaas
DoleBole schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 08:34:
Oke top!
  • demasterbaas
Sjowhan schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 08:45:
Ja 256MB had ik er al op staan, maar overweeg dan de 512, 2 vliegen in 1 klap.
Rolfie schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 09:50:
Ga ik zeker doen! Tnx
KennieNL schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 10:40:
Zit 2x2GB in. Maar daar kan ik ook wel 4x2GB bij kopen als dat sneller is... Kunnen totaal 18 stuks in dus ruimte zat voorlopig.
Verwijderd schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 22:28:
Rack ruimte zat daar. Dus om de grootte hoef ik het niet te laten. Twee groepen zijn er, en één met UPS. Ruimte heeft eigen airco dus warmte is ook prima...
Ethirty schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 23:41:
Hier heb ik zeer veel aan! Altijd handig als je de logica van artikelnummers weet :) Ga daar zeker even kijken naar een van te voren geconfigureerd verhaal. Zo'n performance model spreekt me wel aan!
Bedankt voor alle reacties!!
