[Outlook 2003 & 2007] Bevestiging vragen bij druk op Send
Hallo tweakers!
Ik kreeg hier op het werk van een verkoper de vraag of het mogelijk is om, wanneer je op versturen drukt na het opstellen van een mail, nog een dialog box te krijgen die bevestiging vraagt of je wel zeker bent dat je naar die bepaalde adressen de mail wilt versturen. Dit omdat het al wel eens gebeurt is dat er door haast of domweg een typfout een mail bij de verkeerde klant is terecht gekomen.
Totnogtoe heeft dit geen ernstige gevolgen gehad, maar jullie begrijpen dat dat wel eens anders zou kunnen zijn bij belangrijke mails.
Ik ben dus (zoals een goede Tweaker hoort te doen ;) ) gaan googlen, en vond dit terug:
http://www.pcreview.co.uk/forums/thread-3857123.php
Basicly ga je dus zo'n dialog box scripten bij het event dat gebeurt als je op de send knop drukt. Uit de bovenstaande link gebruik ik onderstaand stukje code:
Private Sub Application_ItemSend _
(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
Dim strMsg As String
strMsg = "To recipients = " & Item.To & vbCrLf & vbCrLf & _
"Cc recipients = " & Item.To & vbCrLf & vbCrLf & _
"Are you sure you want to send this message?"
If MsgBox(strMsg, vbYesNo + vbQuestion _
, "SEND CONFIRMATION") = vbNo Then
Cancel = True
End If
End Sub
Bij mij (Outlook 2007) werkt dit prima, als ik op de send knop druk krijg ik een mooie dialogbox die de ontvangers van de mail weergeeft en die vraagt of ik wel zeker ben dat ik wil vesturen naar die adressen.
Echter bij de verkoper die de vraag stelde en een collega, die beiden nog Outlook 2003 gebruiken, doet dit helemaal niks.
Ik heb al de stappen nagegaan die op deze pagina terug te vinden zijn, behalve de laatste stap om een nieuw profiel aan te maken (dat zou ik liever vermijden als het kan):
http://outlookcode.com/article.aspx?id=68
Maar helaas nog geen oplossing gevonden.
Heeft iemand de gouden tip die me kan helpen om dit werkende te krijgen in Outlook 2003?
PS.: Ik weet niet of het belangrijk is, maar de Outlook 2007 bij mij draait op een Windows 7 en de Outlook 2003 draait op XP
  • Maddog McHare
  • Laatst online: 17-08 07:29
Maddog McHare
ROCK AND STONE!
Wellicht niet het antwoord op je vraag maar mogelijk het overwegen waard is als je nog een vangnet wil hebben voor "per ongeluk de verzendknop indrukken" kan je er voor kiezen standaard je spellingcontrole aan te zetten. Aan het eind moet je ook bevestigen of je de mail wilt versturen of annuleren.
M@Dd09
  • Roady81
  • Laatst online: 24-09-2018
Heb je de macro security settings gecontrolleerd op die PC?
Onderteken ook nog even je code met selfcert.exe.
Zie http://www.howto-outlook.com/howto/selfcert.htm
HowTo-Outlook | MSOutlook.info
  • HeSitated
  • Laatst online: 29-07 20:36
Verwijderd schreef op woensdag 27 januari 2010 @ 14:24:
Hoe lang denk je dat dit functioneel zal zijn? Hoeveel gebruikers klikken rücksichtloos op ok als er (weer) een pop-up scherm komt?
Verkopers moeten gewoon leren nadenken en niet alleen denken aan de bonus die op hun wacht..... :)
Roady81 schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 09:54:
Ik heb, bij wijze van test, de macro security settings op de laagste instelling gezet, zodat alle macro's toegelaten worden, geen oplossing. Die selfcert was ik al tegengekomen, maar nog niet geprobeerd.
HeSitated schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 10:21:
Kan best zijn, maar in dat geval heb ik iig mijn plicht gedaan, en is er niemand behalve hemzelf schuldig ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2010 12:39 ]
  • Roady81
Waar heb je de code geplaatst? Deze code werkt alleen in de ThisOutlookSession module.
Je hebt overigens een foutje in regel 5 staan. Volgens mij wil je dit;
"Cc recipients = " & Item.Cc & vbCrLf & vbCrLf & _
De code werkt overigens verder gewoon zoals het hoort; ook in Outlook 2003.
Roady81 schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 17:26:
De code plaats ik inderdaad in de ThisOutlookSession module.
Dat foutje in regel 5 klopt inderdaad, ik heb de code gewoon overgenomen van bovenstaande website, een daarin stond het dus fout. Heb ik ondertussen aangepast.
