[Win 7] Realtec AC97 issue
Beste lezers,
Ik heb een pc met een MSI mobo met daarop een onboard soundcard: realtec AC97. Ik heb onlangs een nieuwe installatie gedaan van Win7 pro 64bit maar krijg mijn geluid dus niet aan het bollen.
ik heb reeds het volgende geprobeerd:
Realtec AC97 vista 64bit drivers = no sound
Realtec AC97 Win7 customised drivers: versies: 6.0.1.6303 alsook 6.0.1.6305 = no sound
Optionele win7 update voor Realtec audio controller = no sound
het gekke is dat hij de drivers wel gewoon goed installeert, de apparaten goed weer geeft en als ik naar de soundbar kijk zie ik het balkje gewoon groen worden dus geluid speelt af. echter niets op speakers of headset. Ik heb reeds alle instellingen geprobeerd maar krijg er niets uit.
Steek ik een usb headset in duurt het 2sec om de driver te installeren en is er meteen geluid.
iemand een idee hoe ik die realtec kaart nog aan het werk krijg?
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Is je systeem niet in de war door die hatelijke USB headset? Kijk eens in in het configuratiescherm onder Sound (Geluid) wat de default output is?
nee ligt niet aan de usb headset. de Realtek heeft nooit gewerkt. ook niet voor dat ik de usb headset heb geprobeerd.
de realtek staat wel gewoon als standaad ingesteld. (zonder usb headset)
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Je zegt dat jet het probleem hebt sinds de nieuwe installatie van Win7. Wat draaide je hiervoor?
En even voor de zekerheid: je hebt het probleem bij zowel de front audio connector van de kast als aan de achterkant?
Desktop | Server | Laptop
voor win7 draaide ik XP. de upgrade advisor gaf geen hardware aan die niet compatible zou zijn. Daarbij is het een clean install van win7. dus geen upgrade.
Het probleem doet zich idd voor op frontpanel als op de aansluiting achter op de pc.
ik heb gisteren naast de AC97 ook de realtek High definition audio drivers R2.41 geprobeert. ook zonder succes.
