[Server 2008 R2/Exchange 2010] Access Denied
  • Razr
Na een paar dagen goed gedraaid te hebben met een verse installatie van Windows Server 2008 R2 en Exchange Server 2010 traden er vanmorgen problemen op.
Ik kwam erachter dat de Exchange Management Console geen verbinding meer kon krijgen met de Exchange instance (zeg ik dat zo goed), zie de foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/nefblf.png
Na veel gezocht te hebben op internet lijkt dit probleem veroorzaakt te worden doordat de gebruiker geen toegang zou hebben tot het powershell gebeuren van Exchange. Maar aangezien het gewerkt heeft (!) en ik deze melding krijg met het Administrator account kan ik me hier niet veel van voorstellen.
Wat heb ik geprobeerd:
  • IIS Authenticatie en SSL nagekeken voor de applicatie /PowerShell
  • Administrator lid gemaakt van verschillende groepen (testen of dit misschien effect had op de permissies)
  • Event-log gecontroleerd (hier verschijnt géén melding of wat dan ook)
  • Nieuwe gebruiker aangemaakt en lid gemaakt van verschillende groepen (geeft ook Access Denied)
Toen kwam ik tegen op internet dat je een gebruiker remote PowerShell rechten o.i.d. kunt geven met het cmdlet Set-User, maar deze heb ik helemaal niet. Ik ben toen gaan onderzoeken naar welke Exchange cmdlet's ik wel heb, maar dit blijkt er eigenlijk geen te zijn. Ik krijg ook de volgende melding bij het opstarten van de Exchange Management Shell:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/11ie1zm.png
Wel wil ik even benadrukken dat "de rest" foutloos werkt, zowel de server zelf als Exchange, het mail verkeer etc. gaat perfect. Het is puur dat ik de server niet kan beheren. Op dit moment zou ik niet meer weten wat ik nog kan proberen om de rechten terug te krijgen.
Inmiddels kan ik de cmdlet's wel uitvoeren, ik heb nu de "Windows PowerShell Modules" opgestart, in deze shell werken de cmdlet's van Exchange wel. Nu heb ik dus uitgevoerd:
"Set-User Administrator -RemotePowerShellEnabled:$true"
En vervolgens krijg ik de melding dat het commando succesvol is uitgevoerd, maar dat er niks is aangepast. En dat blijkt ook, want ik krijg nog steeds de foutmelding :'(
edit2:
Het moet toch te maken hebben met het 'remote connecten' want als ik dus via de 'lokale shell' (zoals hierboven verteld) de Exchange cmdlet's gebruik, kan ik wel alles beheren etc. Dus het probleem lijkt te zitten in het niet remote mogen verbinden naar de powershell instance van Exchange oid?
edit3:
Inmiddels heb ik de commando's "Remove-PowerShellVirtualDirectory" en "New-PowerShellVirtualDirectory" geprobeerd. Ook heb ik nog even de bindings nagelopen en dubbel gechecked of poort 80 en 443 goed luisteren. Allemaal goed.
[ Voor 23% gewijzigd door Razr op 26-01-2010 23:03 ]
  • Razr
Even een schop omhoog hoor, ik zit nog steeds met het probleem. En inmiddels heb ik ook geen idee wat ik nog zou moeten proberen (op een reinstall na dan) :(
  • Razr
Jep, die threads ben ik inderdaad tegen gekomen. Helaas heeft het niet gewerkt, ik zal die David anders is proberen te berichten. Die schijnt nogal dicht op het Exchange team te zitten. Bedankt voor het meedenk in ieder geval :)
