Phenom II x4 955 BE passief koelen?
  • Guumuus
Ik ga binnenkort m'n Q6600 systeem vervangen voor een AM3 systeem, maar wil de boel graag zo stil mogelijk
houden (passief gekoelde GPU's etc.). Ik vraag me dus af of iemand hier ervaring heeft met het passief koelen
van deze processor (955 BE) en of het überhaupt wel mogelijk is...
The number one enemy of progress is question
  • Crahsystor
  • Laatst online: 17:21
Het ligt er denk ik aan hoe passief, passief is. Als je een fanless systeem wilt maken geef ik je weinig kans. Als je echter alleen de CPU zonder fan wilt hebben is het misschien wel mogelijk. Ik heb een Thermalright HR-01 X (zelfe als de Plus, met andere mounting), maar heb hem helaas nog niet kunnen testen. Thermalright had een inpakfoutje gemaakt waardoor ik 2 schroeven tekort kom om hem te mounten op mijn AM2. Voor resultaten van passieve koelers moet je bij SPCR zijn.
Houd ook in de gaten dat een fan op fan op 300rpm ofzo ook genoeg kan koelen en toch onhoorbaar kan zijn.
Addicted to silent computing
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 19:09
Een 125W CPU is nou niet echt bepaald geschikt om hem passief te koelen.
Pak dan een AMD Phenom II X4 905E. Of nog beter, wacht nog even op de AMD Phenom II X4 910e :)
Je zou ook kunnen kijken naar een 32nm processor van Intel, lekker laag stroomverbruik dus er wordt ook automatisch minder warmte geproduceerd.
Maar zoals Crahsystor ook aangeeft heeft een fannless systeem met dergelijke high-end componenten weinig kans.
Mocht je de processor al hebben dan kun je hem nog tweaken door ondervolten :)
[ Voor 23% gewijzigd door Stefanovic45 op 26-01-2010 14:17 ]
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Guumuus
hmm okee bedankt voor jullie reacties, dan denk ik maar een flinke tower ga gebruiken met een low rpm fan...
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
waterkoeling ? :)
  • Bartaz
  • Laatst online: 15:53
Bartaz
Likes cookies!
Misschien is de Corsair H50 iets voor je? Dat is een waterkoelset met een ventilator die bijna geen lawaai maakt...
  • R15
  • Laatst online: 02-10 18:37
R15
Ik heb ook een AMD Phenom X4 955, en die draait nu dus op zo'n 1820RPM, samen met nog een ZM-F1 koelertje, die draait op zo'n 950RPM. Mijn cpu is nu maar ongeveer 22 graden. En dus superstil!
Als je geen zwaar systeem nodig hebt, kun je gaan voor een mindere cpu, die dus ook minder warm wordt. Dan is passieve koeling ook beter mogelijk!
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
Bartaz schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 14:39:
Er vanuit gaande dat je fan control aan hebt staan in het bios. Op 100% maakt die fan redelijk wat herrie.
Aangezien "herrie" zo subjectief is... max. 26,5 dBa
[ Voor 7% gewijzigd door Picaroon op 26-01-2010 16:15 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Met een TDP van 125 Watt is een 955 BE niet passief te koelen. De limiet hiervoor is toch wel een watt of 45. Met erg goede airflow in je kast kun je nog wel 65 watt proberen, maar meer valt gewoon niet aan te raden.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Meekoh
  • Laatst online: 07-10 15:21
Heb ook een X4 955BE met een Scythe Mugen 2 op het moment zit er wel een fan op (800RPM) en die houd m idle op 20c
Denk dat deze hem ook wel koel kan houden mits je airflow goed zit in je kast!
Computer says no
  • Stefanovic45
kalizec schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 17:15:
Wat zeg je van de Intel Core i3? Als we kijken naar stroomverbruik zouden ze niet al teveel warmte kunnen produceren. Deze hebben toch een TDP van 73, maar zijn toch zuiniger dan AMD varianten.
Nu weet ik natuurlijk ook wel dat ten eerste de TDP tussen AMD en Intel anders wordt berekent. Daarnaast zit er in een Core i3 natuurlijk ook een GPU die tijdens CPU stress testen nauwelijks wordt gebruikt.
Maar deze jongens lijke mij er ook nog wel geschikt voor.
  • Roel1966
Ik zelf heb nu een aantal weken een Corsair H50 op mijn Core i7 met zelfs 2 fans op de radiator gemonteerd, maar het blijft fluisterstil gelukkig. Je kan ook zelf dan bepalen welke fans je op de radiator plaatst en in mijn geval dan aan de ene kant de originele Corsairfan en de andere kant een Scythe S-Flex beiden 1600 rpm. Maar ik heb deze fans op het moederboard ( Asus P6T ) aangesloten via Q-Fan en draaiende nu dan op rond de 1000 rpm waarbij je ze nauwelijks kan horen.
Fanless zou ik ook nooit aanraden bij zulk soort processoren want je zou dan al bijna je halve kast vol moeten hebben met koelvinnen wil je het resultaat kunnen bereiken van een koeler met fan. Ook een passief gekoelde videokaart zijn meestal de goedkope kaartjes waarvan je dan ook niet veel kan verwachten. Persoonlijk zou ik dat dus nooit doen bij een snelle processor als die AMD want dan zal je nooit je profijt eruit kunnen halen van de snelheid van die processor.
  • kalizec
StefanvanGelder schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 17:26:
We hadden het over een AMD, en dan is 95 Watt de volgende de stap na 65 Watt. En 95 Watt is niet goed meer passief te koelen. Als je het goed aanpakt is 73 Watt wellicht ook nog wel te doen, maar aan te raden valt het gewoon niet.
Vooral als je in je achterhoofd houdt dat
- grotere fans maken minder herrie dan kleine fans bij gelijke luchtverplaatsing
- meerdere fans (lager toerental) maken minder herrie dan een fan bij gelijke luchtverplaatsing
Dus als je een stil systeem wilt maken, en je gaat echt geen fanloos systeem kunnen bouwen, dan is het dus raadzaam zoveel mogelijk grote fans te pakken en die zo langzaam mogelijk te laten lopen.
  • Crahsystor
M.b.t. het passief te koelen TDP punt: de Cooler Master Z600 zou volgens CM tot 89 Watt passief moeten kunnen koelen. Uiteraard moet daar wel wat flow voor zijn. Hij doet het echter niet zo goed als de Thermalright HR-01 Plus/X bij minder flow volgens SPCR.
  • Xanquezer
  • Laatst online: 10:42
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
z600 is mogelijk om passief te laten coolen..
heb er enige ervaring mee.
moet je airflow in de kast wel goed zijn.
(schreeuw er tussen door)
Netonafhankelijk sinds 2022
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
125W is erg veel om passief te koelen voor een processor. Zoals gezegd is 65W ongeveer wel te doen.
Mogelijk is Scythe Orochi een geschikt koelblok voor je, ik weet alleen niet of de koelvinnen wel ver genoeg uit elkaar staan, dat is moeilijk te zien op een foto. Verder is het belangrijk dat je genoeg luchtgaten in je kast hebt zodat er een natuurlijke stroming ontstaat waarbij de warme lucht aan de bovenkant van je kast kan ontsnappen en aan de onderkant aan kan vloeien. Bij voorkeur een aluminium kast die lekker 'vrij' staat met voldoende verse omgevingslucht.
Een AMD Phenom II X4 910e of AMD Phenom II X4 905e zou hiervoor trouwens veel geschikter zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door kutkip op 27-01-2010 17:23 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit past eigenlijk veel beter in CO gezien het over koeling gaat
> Cooling
  • GH45T
  • Laatst online: 20:44
Op mijn 95watt Phenom II X4 945 zit een IBL1210 koeler, koeler is denk ik een jaar of 5 oud en heeft hiervoor op mijn Athlon X2 3800+ socket939 gezeten.
Het is dan wel niet passief, maar het is wel zo stil dat ik het wel als niet hoorbaar durf te omschrijven. De spoelen in de gemiddelde PC maken meer geluid dan deze koeler.
Mijn PC staat vanaf vanmorgen 10 uur aan, heeft ook al een aantal keer op full load gedraait, koeler maakt nu 900rpm en temperatuur is 36 graden.
Passief koelen is bij dit soort systemen sowieso niet echt wenselijk, je overige componenten kunnen ook wel wat airflow gebruiken, onderschat dat niet!
  • drijfhout
  • Laatst online: 01-10 14:03
Misschien kun je de 955 BE underclocken zodat hij passief wel te koelen is?
( hoewel hij dan volgens mij wel zover omloog moet dat hij onstabiel gaat worden ).
Zelf zou ik zoals er meer hier zeggen gewoon voor fans gaan, veel en groot ;)
[ Voor 20% gewijzigd door drijfhout op 27-01-2010 16:08 ]
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Wat dacht je van de Scythe orochi.. Schijnt ook een goede passieve koeler te zijn.. Alleen gigantisch..
http://www.scythe-usa.com...036/scorc1000_detail.html
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Guumuus
zoveel reacties had ik niet verwacht haha :) cheers!
Maar goed, het hele koelgebeuren met zo min mogelijk geluid blijft toch altijd een dilemma, stil kost nu eenmaal een hoop geld. Ik ben computergek maar niet zo gek om honderden euro's uit te geven aan watercooling.
De H50 van Corsair had ik gezien maar vind ik nogal prijzig.
Mijn vraagstelling was ook meer om aan de tand te voelen of het dus wel mogelijk is om een CPU met zo'n TDP passief te koelen, met een beetje nadenkwerk had ik me natuurlijk wel kunnen bedenken dat dat niet het geval is anders waren er al een hoop tweakers overgestapt op passieve koeling.
Ik heb in ieder geval besloten om geen compleet nieuw platform aan te schaffen, ik blijf dus bij mijn Q6600 wat ook een heethoofd is. Heb al wel rondgeneusd in het 'hoe te lappen' topic en overweeg dit ook serieus, zo kan ik misschien wat extra power uit de proc halen zonder al te veel geluidsoverlast.
Mocht me dat niet genoeg voldoening geven ga ik wellicht alsnog kijken naar de H50 koeler in combinatie met een stille fan ala nexus of noctua.
Ik geloof niet dat een 955 BE geflesnekt wordt door 2x HD5770 maar pin me er niet op vast. Het was in eerste instantie de bedoeling om over te stappen op een AM3 platform vanwege die reden. Alleen gaat het me naar mijn idee teveel geld kosten. Die 2 HD5770's wilde ik in eerste instantie, maar zag dat er van de HD5750 ook passieve varianten op de markt zijn, dus dacht ik: waarom niet de GPU's en CPU's passief koelen?
Maar nu blijf ik dus zitten met de Q6600 die wel degelijk een bottleneck zou
kunnen vormen voor die twee kaartjes. Dus in plaats van stille koeling, ben ik nu op zoek naar een monster wat voor genoeg koelte kan zorgen om de proc zo hoog mogelijk te klokken, maar ja, B3 stepping he :(
ik zoek in ieder geval nog even verder, mensen die hier nog verder over willen breinstoeien, voel je vrij :)
  • Wannial
  • Laatst online: 06-10 14:11
ik weet uit persoonlijke ervaring dat de Scythe Ninja 2 goed passief werkt, dus als je airflow in orde is zou je deze zeker kunnen gebruiken.
eventueel toch actief koelen met de bijgeleverde ventilator, deze is lekker stil! zeker op een laag toerental!
