• benbaba
Hallo allemaal,
Heb eigenlijk hulp nodig voor een vriend van mij. Hij heeft recent een nieuwe computer gekocht werkte is helemaal goed. Alleen hij vond de videokaart niet goed genoeg, dus die is vervangen door een Nvidia geforce 9600GT. Alles draait idle op zich best wel goed zonder problemen. Alleen als hij gaat gamen, is het systeem niet stabiel meer te noemen. Onder het gamen blijft het beeld soms hangen en hier en daar een vastlopertje.
Wat is hier het probleem? Zelf verdenk ik de videokaart, omdat het onder het gamen gebeurt, dus videokaart krijgt te weinig stroom of wordt te warm? Ik wist het niet zeker dus ik liet hem even een test draaien van PassMark BurnInTest, test resultaat is niet bepaald goed te noemen. Het resultaat:
BurnInTest V5.3 Pro 1005
Logging detail level: Normal
SYSTEM INFORMATION
Operating system: Windows 7 Ultimate Edition
Number of CPUs: 1 (4 Core(s)/CPU, 1 Logical(s)/Core)
CPU manufacturer: AuthenticAMD
CPU type: AMD Athlon(tm) II X4 620 Processor
CPU features: MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 DEP PAE
CPU1 speed: 2596.3 MHz
CPU L2 Cache: 512 KB
RAM: 8191 MB
Video card: RDPDD Chained DD (Resolution: 1280x1024x32)
Disk drive: Model ST3750528AS ATA Device (Size: 698.6GB)
Optical drive: ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
Optical drive: HL-DT-ST DVDRAM GH40F ATA Device
RESULT SUMMARY
Test Start time: Mon Jan 25 18:02:42 2010
Test Stop time: Mon Jan 25 18:17:43 2010
Test Duration: 000h 15m 01s
Test Name Cycles Operations Result Errors Last Error
CPU - Maths 708 158 Billion PASS 0 No errors
CPU - SIMD 148 147 Billion PASS 0 No errors
Memory (RAM) 297 0 FAIL 297 Error allocating RAM
2D Graphics 3 3741 FAIL 92012544 Video memory corruption
Disk (C: ) 0 2.657 Billion PASS 0 No errors
Network 1 0 0 FAIL 162 Hardware failure detected
CD/DVD (E:) 0 0 FAIL 177 Error while searching for files on data CD/DVD
CD/DVD (J:) 0 0 FAIL 180 Error while searching for files on data CD/DVD
Sound 10 17.431 Million PASS 0 No errors
TEST RUN FAILED
DETAILED EVENT LOG
LOG NOTE: 2010-01-25 18:17:43, 2D Graphics, 32 Bit ==> Offset 0x555555: Expected 0x55555555: Read 0x555555
SERIOUS : 2010-01-25 18:17:43, 2D Graphics, Video memory corruption
x 100 het zelfde ongeveer.
Ik ben net echt bekend met het programma maar ik verdenk weer de videokaart. Misschien weten jullie meer...
Specs pc.
CPU: AMD Athlon(tm) II X4 620 Processor
GPU: Nvidia 9600gt
HD: 640gb merk unknown
Voeding: 400watt
Weet iemand na aanleiding van dit het probleem en misschien ook de oplossing? Of zijn er andere programma's waar je goed de oorzaak kan achterhalen.
Ik dank jullie alvast. _/-\o_
Gr
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
wat zijn de specs vd voeding?
  • benbaba
Weet ik niet precies maar hij is iniedergeval 400watt en er heeft een (OEM) Geforce 120 opgedraaid.
  • Mr. Awesome
  • Laatst online: 26-12-2025
Mr. Awesome
Vroeger hyptonize
benbaba schreef op maandag 25 januari 2010 @ 18:51:
Een B-merk 400watt voeding levert misschien niet zoveel watt en is sowieso minder betrouwbaar dan een A-merk dus het merk is best handig om te weten. ;) Even navragen of kijken als je de kast zelf in huis hebt staan?
  • benbaba
hyptonize schreef op maandag 25 januari 2010 @ 18:53:
Ik ga der wel even achterna maar is het zeker dat het de voeding is dan? Ik gok dat het de voeding is maar weet het niet zeker. Zijn er misschien andere dingen die jullie bijv uit mijn verhaal of de test van passmark kunnen concluderen.
(is een acer computer dus denk gewoon een b-merk voedingkje)
  • Ultraman
  • Laatst online: 21-09 13:11
Ultraman
Boefje
De problemen die je beschrijft kunnen best gerelateerd worden aan de voeding.
Maar kunnen hun oorzaak ook best hebben in de drivers of temperaturen, of mogelijk de videokaart die niet helemaal lekker is.
Welke drivers worden er gebruikt en is het systeem voorzien van de nieuwste updates?
Welke games praten we hier over? Zijn die ook voorzien van hun nieuwste patches?
Wat zijn de temperaturen van de CPU en GPU tijdens het spelen? RivaTuner kan dit, iig GPU, mooi voor je uitlezen en loggen tijdens het gamen.
En idd: Over welke voeding hebben we het. Want Sweex/MS-Tech/Qtec 400W is iets heel anders dan Antec/BeQuiet/Corsair/Enermax/Tagan/<A-merk> 400W.
400W is namelijk wel krachtig genoeg voor dit systeem, maar als het een B-merk is dan hebben die vaak een hele kromme verdeling van hun kracht en gaat het ook vaak om 400W piekvermogen, terwijl je juist constant vermogen wilt hebben.
[ Voor 18% gewijzigd door Ultraman op 25-01-2010 19:02 ]
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 05:25
SkyStreaker
Move on up!
Ik zou even moet een computerboer even afspreken de voeding te proberen, is dat het niet, dat ie weer terug kan. Probeer een beter merk 500 Watt. hoort echt voldoende te zijn hoor.
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • benbaba
Ultraman schreef op maandag 25 januari 2010 @ 19:00:
Oke thanks hier heb ik wat aan:D, Het is echt bij het spelen van zwaardere games zoals crysis CODMW2 etc. Ga hem ff vertellen paar benchmarks te draaien. Met het genoemde prog.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 08:20
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
  • benbaba
Heb vandaag ook even de temperaturen gecheckt van de hardware onder het gamen. Deze zijn goed blijf bij max. gebruik rond de 60graden. Dus aan warmte ligt het niet. (Drivers ook gecheckt no probs)
Dan kom ik weer bij de voeding terecht denk ik zo. Hij geeft dus tijdens het spelen heel even voor 2-3 seconden zwart beeld, maar lijkt niet echt vast te lopen. En daarna gaat hij weer verder na waar die gestopt was.... Kan dit überhaupt aan de voeding liggen of ligt de oorzaak ergens anders?
BVD
