HD TV van Aldi ondersteunt geen hoge resolutie.
Ik heb een 37inch full hd tv gekocht van de aldi van het merk mt logic. Op de doos staat dat hij een resolutie heeft van 1920 x 1080. Het moet dan toch een 1080p scherm zijn?
Ik heb mijn 8800gtx kaart met een vga cabel verbonden aan de tv.
Ik kan nu geen hogere resolutie instellen dan 1440 x 900 ( 1360 x 768 recommended).
Komt dit doordat ik een vga kabel gebruik? Of heb ik toch maar een 1080 i scherm gekocht en ben ik erin geluisd.
Op de doos of handleiding staat niet vermeld of het een 1080i of 1080p scherm is. Er staat alleen een resolutie van 1920 x 1080
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt.
Grt,
Ted
  • Meekoh
  • Laatst online: 21-08 16:02
vga gaat niet hoger ;)
Computer says no
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 19-08 13:28
Eh? Ik heb ooit in een grijs verleden een 19 inch CRT gehad welke toch echt op 1600*1200 kon draaien en nee dat was neit met DVI/component of wat ook. Ergens is er dus iets mis.
Heb je al geprobeerd via de drivers de output op 1920*1080 te forceren? Het kan zijn dat windows dit nl. niet goed detecteerd.
LinkedIn
BlackIntel
  • Lenny77
  • Laatst online: 22-08 17:34
Errrm, en hoe kan ik hier via een VGA (of meer correct een D-Sub 15 connector) dan naar 1600x1200 staren?
"To overcome other's armies without fighting is the best of skills" - Sun Tzu
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
LOoOL 8)7
VGA is onbeperkt in resolutie in tegenstelling tot Digitale verbindingen (DVI/HDMI/DP) dus als je in 5000x3000 wil draaien is dat geen probleem. Beeldkwaliteit wordt bepaald door de kwaliteit van je kaart en kabel.
Hoe detecteert Windows je scherm? staat in windows de FHD resolutie wel in de lijst beschikbare resoluties?
[ Voor 22% gewijzigd door neliz op 25-01-2010 16:23 ]
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
  • iceheart
  • Laatst online: 03-05 01:07
nou, op ranzige apparaatjes als mijn EEE901 gaat het geloof ik inderdaad niet hoger. dat ligt dan niet aan VGA, inderdaad.
de vraag is of het scherm dit over VGA kan ontvangen.
haal eens een DVI-HDMI converter, daarmee kun je testen of ie het op HDMI wel doet. (ik vermoed dat die VGA aansluiting in de TV gewoon een beetje gecastreerd is...)
over 1080i vs 1080p : 1080i is gewoon 1920x1080 dus als het niet aangegeven is, ga er maar van uit dat het 1080i is ;)
  • ThinkPad
De TV trekt die resolutie niet over VGA.
Sluit hem aan met een HDMI kabel (rechtstreeks, of met een DVI > HDMI kabel) en probeer het nog eens :)
  • Meekoh
neliz schreef op maandag 25 januari 2010 @ 16:22:
LOoOL 8)7
Veel tv's pikken zo'n resolutie niet over VGA, dat is meer wat ik bedoel ;)
Samsung van een vriend van me die kan alleen HD als je het over DVI/hdmi probeert.
Computer says no
  • Bartaz
  • Laatst online: 22-08 20:56
Bartaz
Likes cookies!
ThinkPadd schreef op maandag 25 januari 2010 @ 16:29:
De 8800GTX zal nog wel geen HDMI gehad hebben toendertijd. Dus dat wordt inderdaad een verloopstekkertje.
  • gertvdijk
  • Laatst online: 22-08 10:57
Moshe85 schreef op maandag 25 januari 2010 @ 17:33:
Het gaat vaak meer over willen dan kunnen. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat TV's niet de juiste resoluties adverteren in de informatie die ze meesturen over het DCC-kanaal op de D-Sub aansluiting. Maar als ik dan zelf een resolutie van 1920x1080 60Hz uitstuurde werd dat in alle gevallen gewoon prima gehonoreerd en 1:1 weergegeven. Waarom men zo moeilijk doet bij LG en Samsung weet ik niet, maar het is gewoon mogelijk. Overigens staat die modeline ook gewoon in de handleidingen vaak, maar de EDID info (via DDC) vermeld die gek genoeg niet als native resolutie waardoor mijn Nvidia kaartje ook graag op 1360x768 wil inderdaad.
Hetzelfde euvel heb ik ook regelmatig aangetroffen via HDMI. Gewoon een fout imo.
Fout. Je kaart heeft een RAMDAC (Digitaal-naar-Analoog converter) die wel degelijk een maximum resolutie heeft. Gangbaar is tegenwoordig 2048x1536 pixels bij 24bits kleurdiepte.
En de digitale aansluitingen worden beperkt in bandbreedte, een heel ander plafond dus.
[ Voor 26% gewijzigd door gertvdijk op 25-01-2010 18:00 ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
