[Exchange 2010] WinRM cannot login
  • 500 views
  • Bman59
  • Laatst online: 16-10 21:08
Hoi,
Ik was vandaag bezig met mijn exchange 2010 server te configureren, en alles gaat tot een paar uur geleden perfect.
Exchange 2010 werkt, email gaat netjes naar buiten, en komt ook binnen, Outlook Web App doet het prima, maar sinds mijn laatste reboot krijg ik een foutmelding als ik de exchange management console wil openen.
Initialization Failed
The Following Error Occurred when getting user information for 'KANTOOR\Administrator':
Starting a command on remote server failed with the following error message: The WinRM client cannot process the request. It cannot determine the content type of HTTP response from the destination computer. The content type is absend or invalid. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting help topic.
Ik ben me nu al aan het suf googlen om uit te zoeken wat het kan zijn. Ik weet het onderhand niet meer, en mischien weet een van jullie waar dit probleem kan zitten.
Alvast bedankt !
  • Jazzy
  • Laatst online: 17-10 21:55
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Zijn alle services gestart? Wat staat er op dat moment in het Application Log?
  • Bman59
Hij heeft een keer aangegeven om de Microsoft Exchange Host Service te controleren. Dit moest via een cmdlet.
Deze gaf geen problemen. Application log geeft ook steeds van de bovengemelde fouten aan. Verder niets
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Rights Management Service wel gestart?
Mijn spoorwegfotografie
  • Bman59
Geen idee. Waar kan ik dit zien. Zie hem niet staan in mijn server configuratie, of in services.msc
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
sanfranjake schreef op maandag 25 januari 2010 @ 16:34:
win RM is in dit geval Windows Remote Management
http://msdn.microsoft.com.../aa384426%28VS.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com.../aa384372%28VS.85%29.aspx
http://blogs.technet.com/...ment-troubleshooting.aspx
deze laatste is misschien interresant voor TS
http://kbalertz.com/97087...cause-WinRM-requests.aspx misschien een mogelijkheid
handig te melden welke versie windows server je gebruikt
[ Voor 13% gewijzigd door WPN op 25-01-2010 17:20 ]
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • Bman59
Sorry, ik heb een Windows Server 2008 R2 met Exchange 2010 draaien.
Ik zal de link's eens doornemen, ik laat wel weten of er iets geholpen heeft :)
Nick
[ Voor 40% gewijzigd door Bman59 op 25-01-2010 19:28 ]
  • Bman59
Het probleem is opgelost. Ik heb een herinstallatie gedaan van mijn Exchange 2010, en het werkte weer :)
Nu heb ik het volgende waar ik tegen aan loop, en zal het even uitleggen.
Ik heb een werkende Server 2008 x64 draaien, met hierop DHCP, DNS, AD, en een 2e Server 2008 R2 x64 met AD, DNS, en DHCP.
De profielen van de gebruikers worden nu opgeslagen in de PROFILES folder op de Server 2008. Omdat deze binnenkort weg gaat, moet ik de PROFILES folder verplaatsen van de 2008 server naar de nieuwe 2008 R2 server.
Ik heb al een hoop onderzoek gedaan, en kwam bij Robocopy uit, maar deze geeft steeds aan dat ik geen rechten heb om de map te bekijken en of over te zetten naar de Server 2008 R2. Dit klopt ook, want de map van een gebruiker, kan alleen de gebruiker wijzigen / lezen ect.
Nu weet ik niet wat ik het beste kan doen. Is er een manier om de PROFILES folder makkelijk te kopiëren van de "oude Server 2008" naar de "nieuwe Server 2008 R2"???
Alvast Bedankt !
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
windows backup, die kan gewoon backup zonder dat je in die folders kan komen :)
zie ook: Windows NT Backup and Security
ntbackup, same goes for windows backup in 2008
[ Voor 47% gewijzigd door Zwelgje op 09-02-2010 20:15 ]
  • Bman59
Oke, ik zal het proberen. NT backup moet ik eerst nog ff downloaden, maar laat weten hoever ik gekomen ben.
Voor zover ik het kan zien kan ik met wbadmin ( Windows Server Backup ) alleen complete volumes backuppen. Dit is nog al veel data, en is nou niet bepaald handig om te doen.
Zijn er nog andere mogelijkheden, of zie ik iets over het hoofd met wbadmin ?
Nick
--EDIT--
Krijg het niet voor elkaar met Windows Backup. Ik moet te veel backuppen, om 1 map terug te zetten. Robocopy werkt ook niet, want deze hangt op permissions. Acces Denied.
Verder weet ik even niet hoe ik verder moet. Hoe kan ik de profile map overzetten van Server "oud" Naar Server "Nieuw" ??
[ Voor 84% gewijzigd door Bman59 op 09-02-2010 21:12 ]
  • Zwelgje
Bman59 schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 20:30:
Nick
--EDIT--
backupexec trial en dan hetzelfde doen, kan je wel 1 mapje pakken.
en anders 'ownership' nemen rechten zetten en die mappen overpompen, op de target location met wat scriptwerk (xcacls.exe) het eea rechtbreien
step into the light!, commandline rules :P
[ Voor 9% gewijzigd door Zwelgje op 09-02-2010 21:32 ]
  • Bman59
Zoo weer een heel stap verder :) De tip van hierboven did the trick.
Maar nu zit ik met het volgende. De oude server wil ik uit he domein halen. Maar ik krijg een warning. Hij geeft aan als ik dcpromo draai, en de server uit de AD wil halen, dat er geen andere server in de gblobal catalog kan worden gevonden.
Het rare is dat wel alles met elkaar goed fuctioneert. De FSMO roles zijn overgezet van de oude naar de nieuwe, dit ging 1x mis, met de operations master, maar de 2e keer kreeg ik geen fout melding. Nu weet ik niet of ik wat vergeet, of dat er iets niet goed werkt.
Wat kan ik er aan doen om de fout te verhelpen. Dit is de foutmelding:
"You did not indicate that this active directory domain controller is the last domain controller for the domain XYZ. However, no other active domain controllers for that domain can be contacted."
Ik kan pringen naar alle servers, via dns en ip. Als ik een wijziging bij een gebruiker doorvoer, dan zie ik dat ook op de server. Doe ik iets verkeerd, of ?
Ben hier namenlijk nog niet zo'n hele held in ;)
Thanx
  • WPN
WPN
Je moet de andere server de GC maken
http://www.howtonetworking.com/Windows/enablegc.htm
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Het is niet de bedoeling dat je hier Bman59's grote vragen topic van maakt, open voor een nieuwe vraag gewoon een nieuw topic.
