Kan resolutie niet meer hoger krijgen.
  • D3NN1S
Sinds vanmorgen vertoont mijn systeem kuren!
Ik heb een 8800GTS videokaart en een 22" beeldscherm (via dvi aangesloten, en geen vga poort op monitor) en draai o.a. Windows 7. Sinds vanmorgen staat ineens de resolutie op 1280x768 en deze kan ik niet meer hoger krijgen. (native is 1680x1050).
Inmiddels heb ik al meerdere versies van zowel de NVIDIA drivers als monitor drivers geprobeerd maar zonder succes.
Ook heb ik op een andere disk een goed werkende Ubuntu installatie staan. Deze heb ik ook even geboot maar ook hier heb ik ineens hetzelfde probleem. (onder linux komt ie niet eens hoger dan 640x480)
Als ik in powerstrip een resolutie probeer af te dwingen gebeurd er niets! Geen flitsje ofzo de slider springt gewoon weer terug naar 1280x768.
Helaas heb ik hier geen andere monitor of videokaart of extra pc om te testen of het nou aan mn monitor of videokaart ligt.
Wellicht dat een van jullie antwoord kan geven op het volgende: Kan mijn videokaart defect zijn en toch nog beeld geven?
Of is het mogelijk dat mijn monitor semi overleden is en geen hogere resoluties meer aankan?
Heeft er iemand nog andere suggestisch overigens?
Het probleem is overigens 'spontaan' ontstaan toen ik vanmorgen boote en er zijn geen wijzigingen geweest de afgelopen dagen op mijn systeem.
  • D3NN1S
Nou het probleem is opgelost! :P
Met de meest waanzinige oplossing ooit! :X Hou je vast!
"Ik heb de stroom van mn monitor afgehaald en weer erop gezet! :X "
Hierna functioneerde alles weer gewoon! Had hem uiteraard al een paar keer met de knop aan en uit gehad en mn pc uiteraard ook.. Maar de stroom moest dus echt van mn monitor af! Schijnbaar zit er toch iets van software in die gecrashed was.
In elk geval:
Hij doet het weer!! :D
