HDMI aansluiting zorgt dat pc niet meer start
Beste tweakers,
Het probleem is het volgende,
Ik heb al geruime tijd een beamer via 10meter hdmi kabel aangesloten op mijn Acer x3200 PC in de woonkamer.
Nu heb ik gisteren een female female connector + 2 meter hdmi kabel als "extra" er tussen geplaatst omdat ik net te kort had.
Vervolgens pc opgestart en alles werkte vlekkenloos. maar daarna ging ik de pc een keer rebooten en nu geeft hij geen beeld meer! hij loopt bij het BIOS gebeuren al vast. als ik de pc uitzet en de hdmi kabel eruit trek en dan aanzet start hij wel door naar windows.
Het lijkt wel alsof hij geen handshake met de beamer kan uitvoeren tijdens een bios check. maar weet totaal niet of er een handshake plaatsvind tijdens opstarten. weet iemand dit?
En ja, ik heb dat female connectortje + extra verleng kabeltje er al tussenuit gehaald om te kijken of daar het probleem in zit. maar hij doet nu nog steeds exact hetzelfde. of heb ik met dat tussenstukje mn beamer of pc kapot gemaakt? dat zou toch niet moeten kunnen?
Ik heb helaas geen andere pc met HDMI uitgang die ik even aan kan sluiten op de hdmi kabel om te kijken of het aan de pc ligt.
UPDATE:
Om het weer "werkend" te krijgen doe ik het volgende omslachtige proces:
Ik start de computer op aangesloten op mijn HDMI TV. (dus niet aan mn beamer)
Daarna haal ik de hdmi kabel van de TV uit de computer en steek ik die van de beamer erin. Vervolgens toont de beamer prima beeld en kan ik films etc kijken.
Alle onderdelen werken dus prima. (computer, kabel, beamer). maar hij start er niet mee op! bios al geflashed en nieuste drivers geinstalleerd. werkt allemaal niet.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2010 11:11 . Reden: Onderdelen werken wel ]
Ben alweer een stap verder.
Het ligt dus inderdaad aan de handshake. er is een programma (moninfo.exe) zoek er naar op tweakers en dan vind je zo beschrijving ervan.
Daarmee kan je de handshake methode (in windows) mee omzeilen.
Ik vermoed dat de oorzaak van het probleem zit in de 10 meter lange HDMI kabel waarbij 3x een scherpe hoek in de kabel zit.
Dit blijkt voor de computer geen probleem te zijn om zijn beeld/audio info doorheen te sturen. maar ik denk dat de beamer er wel moeite mee heeft om op zijn beurt informatie naar de computer te versturen.
Het nare is nu namelijk dat ik de HDMI kabel eruit moet halen en pas als windows is opgestart ik hem erin kan prikken. Als de hdmi kabel er namelijk inzit bij het aanzetten van de PC dan start de pc niet eens op. en geeft hij na halve minuut een piep en na tijdje weer een piep zonder dat hij naar windows doorstart.
De bios / cmos wil waarschijnlijk ook een handshake van mijn beamer. is er een manier om dit te omzeilen? heb laatste versie van bios.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2010 15:59 ]
