Front usb werkt niet
Hallo allemaal.
Ik heb eens wat hardware vervangen in mijn pc, waaronder het moederbord. Alles werkt nu prima behalve de front usb poorten van mijn kast.Het gaat om een K9N2 SLI Platinum moederbord.
Ik heb de manual erbij gehad en alles (volgens mij) aangesloten zoals het daarin aangegeven staat. Het werkt echter niet.
Nou heb ik op het moederbord drie punten waarop ik de kabels kan aansluiten. JUSB 1 / 2 / 3. Ik heb de kabels, 8 pennen in totaal, van de kast aangesloten op Jusb 1. Wanneer ik nu een mp3 stick of een externe hdd o.i.d. via de front USB aansluit krijg ik de boodschap: "het usb apparaat wordt niet herkend".
Wat doe ik verkeerd?
groet bijl
  • Xanquezer
  • Laatst online: 13:07
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
verkeerd aangesloten?
door dat hij verkeerd is aangesloten doorgebrand?
te weinig spanning?
verkeerde aansluiting? (bijna niet mogelijk maja..)
bios gekeken?
kabel breuk?
Netonafhankelijk sinds 2022
1) Dat is dus mijn vraag, ik heb nog nooit zoiets aangesloten op een nieuw moederbord.
2) Zou die dan nog wel aangeven dat hij het apparaat niet herkend?
3) Nou heb ik een heleboel spanningen gevonden en die waren allemaal perfect.
4) Ik heb alleen de JUSB 1 / 2 / 3 poorten geprobeerd en neen ik heb niet een keer pennetjes op verkeerde aansluitingen gezet.
5) In de bios staat niet specifiek iets van front usb. Wel heb ik USB legacy aangezet. Na enig zoeken was dit bij sommigen de oplossing, maar hier dus niet.
6) Kabels hebben geen breuken, liggen nergens bloot.
  • Investig8or
  • Laatst online: 10:05
Investig8or
What goes up, could come down
Verwijderd schreef op zondag 24 januari 2010 @ 18:09:
Er wordt wel iets gezien als je een USB device aansluit, dus ik zou het zelf eerst bij de drivers gaan zoeken. Alles geinstalleerd van het moederbord? Ook een muis geprobeerd aan die USB poorten?
Idiocracy: it is real!
Investig8or schreef op zondag 24 januari 2010 @ 18:15:
Een muis werkt niet, evenals een keyboard.
Ik zal nog eens alle drivers nalopen dan, zijn er ook specifieke drivers voor die usb poorten? de chipset drivers zijn allemaal gewoon geïnstalleerd namelijk.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2010 18:30 ]
Alle nieuwste drivers van het moederbord zijn nu geinstalleerd, maar ik krijg nog steeds dezelfde boodschap.
  • gertvdijk
  • Laatst online: 12:06
Misschien even een fatsoenlijke debugging gebruiken? Neem bijvoorbeeld een Ubunut Linux live CD'tje, open de terminal, typ:
sudo tail -n 0 -f /var/log/syslog
Plug vervolgens je apparaat in en copypaste hier de output die je krijgt terwijl het apparaat wordt herkend. Daar haal je veel zinnigere informatie uit dan die zogenaamde gebruiksvriendelijke meldingen van Windows.
Bovendien kan je gelijk je OS uitsluiten danwel aanwijzen als oorzaak.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
gertvdijk schreef op zondag 24 januari 2010 @ 19:05:
http://ftp.telfort.nl/ubu...tu-9.10-desktop-amd64.iso
Deze download ik nu en dan zal ik het proberen, bedankt alvast.
Nouja, om een of andere reden mag ik mijn bootsequence niet veranderen in de bios en kan ik niet vanaf cd opstarten.
Gewone installatie resulteerde 2 keer in een error.
Zijn er nog andere opties om te debuggen?
  • gertvdijk
Verwijderd schreef op zondag 24 januari 2010 @ 19:54:
Hoe kan je gewoon installeren zonder te booten van CD? De 'gewone' installatie gaat namelijk vanuit de Live omgeving...
  • F.West98
  • Laatst online: 02:53
F.West98
Alweer 17 jaar hier
gertvdijk schreef op zondag 24 januari 2010 @ 20:28:
niet als je de windows-installer van linux gebruikt: http://www.ubuntu.com/getubuntu/download-wubi
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
Ik heb inderdaad de windows installer gebruikt toen bleek dat ik mijn bios gebeuren niet kon veranderen. Om een of andere reden staat alles daar nog op raid, terwijl ik helemaal niet meer met raid werk. Als ik dit echter probeer te veranderen dan slaat de bios vast.(schakelt hdd's uit ofzo)
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Verwijderd schreef op zondag 24 januari 2010 @ 20:34:
tijd voor bios reset?
Nou heb ik zoiets dus nog nooit gedaan.
1) hoe doe ik dit?
2) moet ik dan OS weer opnieuw installeren?
alvast bedankt
  • gertvdijk
Dat is geen installer, dat is Wubi. Dat is een compromis tussen een installatie en het uitproberen met een live CD.
Anyway... Als je je RAID-mode uitzet gaat Windows waarschijnlijk miepen. Als je nou gewoon boot van CD of USB-stick boeit die hele config niet en kan je gewoon ff snel dit USB probleem debuggen. Als jij je BIOS niet zover krijgt om te booten van CD dan is er wel iets heel anders mis.
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 26-10 16:54
Verwijderd schreef op zondag 24 januari 2010 @ 21:21:
1) hoe doe ik dit?
alvast bedankt
Moet je even op je moederbord zoeken naar de CMOS jumper, het staat ook wel ergens in de handleiding van je moederbord. Of je moet de BIOS batterij er een kwartiertje uithalen.
Normaal gesproken hoef je je OS dan niet op nieuw te installeren, maar omdat nu alles op RAID staat kan het zo zijn dat je OS niet meer goed laat omdat die dan van slag is... Maak eerst een back-up :)
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
1) hoe doe ik dit?
alvast bedankt
Trek de batterij van je moederbord eraf. Haal je pc van de stroom dus stekker uit de voeding. druk een aantal keer op de aan uit knop en wacht 5 minuutjes. Druk de batterij er weer in en hang hem dan weer aan de stroom. En starten maar.
Nee dan hoef je niet opnieuw te installeren.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Als hij inderdaad gebruik maakt van RAID valt dat nog te zien...
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
Petervanakelyen schreef op zondag 24 januari 2010 @ 23:05:
Nou maak ik geen gebruik meer van raid, maar om een of andere reden flipt me bios als ik dit verander.
Ik ga de batterij eens verwijderen.
thanks!
ubuntu@ubuntu:~$ sudo tail -n 0 -f /var/log/syslog
Jan 25 12:49:58 ubuntu kernel: [ 455.490025] usb 4-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
Jan 25 12:49:58 ubuntu kernel: [ 455.670021] usb 4-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 12:49:58 ubuntu kernel: [ 455.960025] usb 4-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 12:49:59 ubuntu kernel: [ 456.250024] usb 4-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Jan 25 12:49:59 ubuntu kernel: [ 456.431281] usb 4-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 12:49:59 ubuntu kernel: [ 456.720030] usb 4-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 12:49:59 ubuntu kernel: [ 457.010479] usb 4-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
Jan 25 12:50:00 ubuntu kernel: [ 457.431274] usb 4-6: device not accepting address 5, error -62
Jan 25 12:50:00 ubuntu kernel: [ 457.610029] usb 4-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 6
Jan 25 12:50:00 ubuntu kernel: [ 458.030027] usb 4-6: device not accepting address 6, error -62
Jan 25 12:50:00 ubuntu kernel: [ 458.030041] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 6
Jan 25 12:50:01 ubuntu kernel: [ 458.491439] usb 3-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
Jan 25 12:50:01 ubuntu kernel: [ 458.670025] usb 3-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 12:50:01 ubuntu kernel: [ 458.960028] usb 3-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 12:50:02 ubuntu kernel: [ 459.250024] usb 3-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Jan 25 12:50:02 ubuntu kernel: [ 459.430027] usb 3-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 12:50:02 ubuntu kernel: [ 459.740042] usb 3-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 12:50:02 ubuntu kernel: [ 460.040031] usb 3-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
Jan 25 12:50:03 ubuntu kernel: [ 460.460028] usb 3-6: device not accepting address 5, error -62
Jan 25 12:50:03 ubuntu kernel: [ 460.641281] usb 3-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 6
Jan 25 12:50:03 ubuntu kernel: [ 461.060028] usb 3-6: device not accepting address 6, error -62
Jan 25 12:50:03 ubuntu kernel: [ 461.060040] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 6
  • gertvdijk
Doe eens
  1. USB apparaat los
  2. sudo rmmod ehci_hcd
  3. sudo tail -n 0 -f /var/log/syslog
  4. Apparaat insteken. doet ie het nu wel?
    ja: kernel bug of bekabeling is brak
    nee: hardwareprobleem of echt heel erg falende bekabeling.
[ Voor 3% gewijzigd door gertvdijk op 25-01-2010 15:07 ]
ubuntu@ubuntu:~$ sudo rmmod ehci_hcd
ERROR: Module ehci_hcd does not exist in /proc/modules
Jan 25 14:26:47 ubuntu kernel: [ 210.400024] usb 3-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
Jan 25 14:26:47 ubuntu kernel: [ 210.580022] usb 3-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 14:26:47 ubuntu kernel: [ 210.870015] usb 3-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 14:26:47 ubuntu kernel: [ 211.160022] usb 3-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Jan 25 14:26:48 ubuntu kernel: [ 211.340022] usb 3-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 14:26:48 ubuntu kernel: [ 211.630020] usb 3-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 14:26:48 ubuntu kernel: [ 211.921278] usb 3-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
Jan 25 14:26:49 ubuntu kernel: [ 212.341275] usb 3-6: device not accepting address 5, error -62
Jan 25 14:26:49 ubuntu kernel: [ 212.521498] usb 3-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 6
Jan 25 14:26:49 ubuntu kernel: [ 212.940032] usb 3-6: device not accepting address 6, error -62
Jan 25 14:26:49 ubuntu kernel: [ 212.940048] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 6
Jan 25 14:26:50 ubuntu kernel: [ 213.401278] usb 4-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
Jan 25 14:26:50 ubuntu kernel: [ 213.581286] usb 4-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 14:26:50 ubuntu kernel: [ 213.880080] usb 4-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 14:26:50 ubuntu kernel: [ 214.172661] usb 4-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Jan 25 14:26:51 ubuntu kernel: [ 214.360026] usb 4-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 14:26:51 ubuntu kernel: [ 214.650022] usb 4-6: device descriptor read/64, error -62
Jan 25 14:26:51 ubuntu kernel: [ 214.940020] usb 4-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
Jan 25 14:26:52 ubuntu kernel: [ 215.360026] usb 4-6: device not accepting address 5, error -62
Jan 25 14:26:52 ubuntu kernel: [ 215.540029] usb 4-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 6
Jan 25 14:26:52 ubuntu kernel: [ 215.961268] usb 4-6: device not accepting address 6, error -62
Jan 25 14:26:52 ubuntu kernel: [ 215.961281] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 6
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/422536
Verder geeft Ubuntu deze melding. Ik denk dat ik mijn bios maar eens moet updaten?
  • DaRoot
  • Laatst online: 16:51
DaRoot
Some say...
weet je zeker dat je de juiste draadjes op de juiste pennen hebt aangesloten?
welke 8 draadjes heb je allemaal?
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
ik heb de volgende draden, vcc, usb0-, usb0+, gdn. EN vcc, usb1-, usb1+, GND.
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Verwijderd schreef op maandag 25 januari 2010 @ 16:09:
Als je op pagina 2-16 van de handleiding van het moederbord kijkt, staat daar plaatje met hoe je ze moet aansluiten..
bijv. de rechterrij pennen van boven naar beneden: GND, USB1+, USB1- en VCC.
Linkerrij net zo, maar de pen linksboven dus niet gebruiken
Ik zie overigens maar af van het bios update verhaal. Volgens de beschrijving kan dit alleen met een floppy en/of win9x / ME startup discs.
Beide heb ik niet.
  • Petervanakelyen
Verwijderd schreef op maandag 25 januari 2010 @ 16:26:
Beide heb ik niet.
Je kan je BIOS ook in Windows updaten, of op sommige moederborden met een USB-stick.
Petervanakelyen schreef op maandag 25 januari 2010 @ 16:28:
Dat staat alleen nergens bij de beschrijving van MSI. Ik de .rar staat wel gewoon een .exe. Lijkt me niet dat het zo makkelijk is als dubbelklikken en de rest gaat vanzelf, of wel?
DaRoot schreef op maandag 25 januari 2010 @ 16:22:
Ik heb niet goed gelezen ik heb op de kabels van de kast staan: USB1+, USB1- en USB 2+, USB2-. Ik plug ze in volgens de manual, in JUSB1 aansluiting van het moederbord. Zou ik misschien de andere aansluiting(en) moeten hebben?
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Verwijderd schreef op maandag 25 januari 2010 @ 16:37:
dat zal niet veel uit maken.. 't is de volgorde van de 8 draadjes die belangrijk is.. kun je eens tekenen hoe je ze aansluit?
Ik heb de USB op JUSB3 aangesloten en het functioneert nu! Misschien heb ik op JUSB1 toch een keer verkeerd aangesloten en is die nu kapot o.i.d.? Heb in ieder geval geen brandluchtjes o.i.d. geroken.
Ik zie in de bios dat er een update voor het raid verhaal is. Gezien mijn hele BSOD euvel door de raid controller kwam, wil ik wel graag mijn bios updaten.
Nou kan ik de USB stick in de bootsequence zetten als eerste, en op de stick de BIOS update zetten. Zou het dan ook werken, of moet het echt via een floppy? En moet de stick dan ook verder helemaal leeg zijn?
