[Ubuntu server 9.10] resolutie van scherm
  • HaTe
  • Laatst online: 16:02
HaTe
haat niet
Ik heb Ubuntu Server 9.10 geinstalleerd, verder heb ik niet veel ervaring met Linux, maar ik red mij er wel mee :)
Er past nu alleen heel weinig text op het scherm omdat de resolutie zo laag staat, deze wil ik dus hoger hebben, naar 1024x768. Ik heb al op internet gekeken, maar dat is bijna allemaal voor GRUB en ik heb blijkbaar GRUB2.. Daar heb ik ook al de resolutie naar 1024 gezet, maar dat veranderd verder niks aan het Terminal gebeuren..
Iemand weet hoe dit moet? IK HEB DUS NIET UBUNTU DESKTOP! En ik ga ook geen X installeren.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • Room42
Wat doe je achter de console dan?! :P Gebruik gewoon lekker SSH vanaf je desktop, dan kun je het scherm zo groot maken als je wilt.
Maar om je vraag te beantwoorden:
Ik moet ook googlen en zie dat je niet de enige bent met die vraag... Dus leef je uit!
  • Hero of Time
  • Laatst online: 14-10 22:44
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Grub aanpassen zodat je 'vga=xxx' krijgt, waar 'xxx' een waarde is die overeenstemt met een resolutie. Zo moeilijk is dat niet. De google link van Sjaakduhuuuhl is in principe al genoeg, hoewel het zoeken naar specifiek 'grub vga=' al genoeg hits geeft die je kan gebruiken. Zet je 'ask', dan krijg je een lijst met opties tijdens boot.
Commandline FTW
  • HaTe
HaTe
haat niet
Dat is wat ik zeg in de TS. Sowieso is die menu.lst er niet en als ik het bij zo'n ander bestandje aanpas, dan zegt hij bij het opstarten dat die methode niet meer ondersteund wordt. Via SSH kan ook wel, maar wil eerst zo even wat doen.
  • LeX-333
  • Laatst online: 21-11-2016
Voor GRUB2 kun je dit aanpassen in /etc/default/grub
Het gaat hier om de regel met GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, vga=794 zet hem hier op 1280x1024.
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="vga=794 quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"
Too many people, making too many problems
  • Room42
Ja, okee. Sinds 9.10 is het net iets anders door de migratie van Grub naar Grub2.
Hier de aangepaste zoekquery: ubuntu 9.10 server console resolution :)
[ Voor 45% gewijzigd door Room42 op 24-01-2010 23:40 ]
