branden gaat heel slecht
  • robbynaish
  • Laatst online: 14:37
Barnden gaat heel slecht.
Heb een Aopen (crw9624). Met udma aan branden hij niets goed en met udma uit gaat het soms goed. Gebruik nu de nieuwste Nero maar met andere programma's gaat het ook niet goed. Onder win2000&Me is het probleem hetzelfde.
Amd k63400/asusp5a/256mb/tnt2/sb64/nic(realtek)/mpeg2 creativedrx3
wie helpt me!!!
Wat zijn de error msges?
  • robbynaish
Ik krijg in Nero steeds
write errors
Ja maar welke?
  • Hellfire
Andere cd's proberen/kopen of op een lagere snelheid branden.
Heb ik ook gehad met platinum cd's, ik kon ze alleen normaal op 4 speed branden.
Verkeerde forum! Lees de FAQ!
Moved
  • robbynaish
heb al verschillende merken geprobeerd maar zie weinig verschil en op lagere snelheid maakt ook niet uit.
1 op de 3 cd's gaat goed
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 14-09 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op woensdag 07 maart 2001 00:10 schreef robbynaish het volgende:
Probeer andere software.
Heb nero er 1 uur opgehad, meteen een coaster :r, schijtprogramma, en overhyped.
WinOnCD ziet er veel beter uit, en daar brand ik gewoon zonder bufer underrun/coasters.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • robbynaish
dit is een log van nero.
Met winoncd ging het branden ook niet al te best. Af en toe lukt het branden van een cd.
Windows NT 5.0
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'E:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.16, size=151619 bytes, created 4-3-2001 11:51:22
Nero Version: 5.0.3.8
Recorder: < CRW9624> Version: 1.70 - HA 1 TA 0 - 5.0.3.8
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <CREATIVE DVD-ROM DVD1241E>Version: 0.35 - HA 1 TA 1 - 5.0.3.8
CRW9624 atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CREATIVE DVD-ROM DVD1241E atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 1
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 31457280 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 223MB (228900kB)
Free physical memory: 97MB (100108kB)
Memory in use : 56 %
Uncached PFiles: 0x0
Wizard: On
CD-ROM (ISO)
8.3.2001
2:36:23 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 111
Reader running
2:36:23 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 108
Writer CRW9624 running
2:36:23 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3236
First writeable address = 0 (0x00000000)
2:36:24 #4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 624
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 278278 (278278) = #278278/61:52.28
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
2:36:26 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 1634
Recorder: CRW9624;
CDR code: 00 97 31 01; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1F 01 (LI 97:31.01), 3: 4A 2D 00 (LO 74:45.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
2:36:26 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
Prepare recorder CRW9624 for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 570220544
2:36:26 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 784
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
2:36:26 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 624
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 278276 blocks [ CRW9624]
2:36:26 #9 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1193
Start of caching files
2:36:34 #10 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1193
Caching files completed
2:36:34 #11 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1193
Start of simulation at 6x (900 KB/s)
2:36:34 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1700
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
2:36:45 #13 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0323703C
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAA 0x00 0x00 0x00 0x09 0x60 0x00 0x00 0x00 0x1E 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x06 0xDA 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
2:36:45 #14 mmc -1135 File Writer.cpp, Line 284
Write error
2:36:45 #15 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 205
all writers idle, stopping conversion
2:36:45 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 199
conversion idle, stopping reader
2:36:50 #17 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1098
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0x00 0x00 0x06 0xDA 0x0C
2:36:50 #18 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 114
Invalid writestate
2:36:50 #19 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 114
Could not perform EndTrack
2:36:52 #20 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1193
Simulation failed at 6x (900 KB/s)
2:36:52 #21 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 308
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
2:36:52 #22 Text 0 File WinNeroThreads.cpp, Line 909
Thread priorities:
Pri. name -> class / level
0. Idle -> 32 / -15 = default
1. Background -> 32 / -2 = default
2. Normal -> 32 / 0 = default
3. HighIdle -> 128 / -1 = default
4. High -> 128 / 0 = default
5. Higher -> 128 / 1 = default
6. Realtime -> 128 / 2 = default
Existing drivers:
  • robbynaish
heeft er iemand al een oplossing?
  • BucWild
  • Laatst online: 07-06 07:27
Hey, ik heb ook altijd probz met die combinatie. "k heb ook zo'n CRW9624 rampending en ik krijg in Nero constant "medium speed error" te zien in die log files. Iemand een oplossing ?
