Problemen met Quadro FX 1800 in een HP XW8600
Hallo tweakers,
Ik heb een Nvidia Quadro FX 1800 aangeschaft ter vervanging van een Nvidia Quadro NVS 285. De computer waar dit in zit is een HP XW8600 met windows 7 64 bit OS. De monitor die ik heb is een EIZO flexscan L685EX.
Als eerst heb ik de FX 1800 in het tweede pci slot er bij geprikt. De NVS kaart is door middel van een vga kabel aangesloten op ingang 1 op m'n monitor. De FX is met een DVI-I kabel aangesloten op ingang 2 van m'n monitor. Tijdens het opstarten pakt de monitor automatisch de NVS kaart. Eenmaal opgestart herkend mijn computer beide videokaarten, maar wanneer ik naar ingang 2 switch op mijn monitor blijft het beeld zwart. Ik heb natuurlijk de instelling wel zo staan dat het bureaublad doorgetrokken wordt naar de "tweede" monitor.
Toen heb ik wat zitten rommelen met drivers, en hier en daar wat kabels los gekoppeld. Op eens had ik de FX kaart aan de praat. M'n monitor gaf netjes aan dat er een digitaal signaal binnenkomt op ingang 2. Probleem wat hier wel ontstond is dat de NVS ineens zwart beeld gaf.
Daarna nog wat verder gerommeld met drivers ivm problemen met een aantal applicaties, tot ik op het punt kwam dat ik tijdens het opstarten beeld zwart bleef. Pas wanneer windows volledig ingeladen was sprong het beeld bij. Dat vond ik nogal raar. Het gekste is nog dat dit probleem zich nu met beide kaarten voor doet. Ik heb ondertussen ook de kaarten onderling verwisseld, maar dit maakt geen verschil.
Ook als ik alleen de FX in de computer heb zitten blijft dit probleem aanwezig, dus ik denk niet dat het komt door het feit dat er twee verschillende kaarten in zitten.
Iemand suggesties om dit probleem op te lossen?
Ik heb nog wat aanvullende informatie wat voor mij extra vraagtekens oplevert...
In de quick specs van de HP XW8600 staat de qudro FX1800 niet vermeld als compatible graphics card, het iets oudere broertje (FX1700) is wel vermeld als compatible.
Beide kaarten gaan in een PCI-E 2.0 slot. De FX1700 heeft een Graphic Memory Bandwidth van 12.8 GB/sec, en de FX1800 van 38.4 GB/sec. De Memory Interface verschilt ook; voor de FX1700 128-bit en de FX180 192-bit. Zou het verschil op 1 van deze twee laatst genoemde punten een probleem geven met de chipset? (chipset is Intel 5400)
En als de hardware set up problemen zou geven, is het dan niet heel raar dat ik wel goed beeld krijg wanneer windows volledig opgestart is? Het lijkt me logischer dat bij een hardware compatibiliteits probleem er helemaal geen beeld doorgegeven wordt....
