Laserjet 4 grijze strepen, drum probleem?
  • MJV
Sinds kort heeft mijn Laserjet 4 wat vreemde kuren. Op elke pagina worden meerdere stroken grijze stroken geprint.
Dat ziet dan zo uit: plaatje.
Als ik de toner verwijder kan ik zien dat de groene rol(is dat de drum?) niet helemaal schoon wordt na het printen.
Als ik dezer schoon veeg is het probleem heel even (1 pagina) weg en komt daarna weer terug.
Ook een half test vertoond deze symptomen. Dat zou betekenen dat het probleem niet in de fuser zit(?).
Hoe meer pagina's er geprint worden hoe erger het probleem wordt.
Ik zou graag 100% zeker willen weten of het nu inderdaad de drum is (ergo, de toner) zodat ik deze kan vervangen teneinde het probleem op te lossen.
Heb reeds gezocht en enkele topics gevonden:
HP LaserJet 2200 ghosting/lijnen
Laserprinter 'vlekt' - wie herkent dit probleem?
Kom daar echter niet helemaal wijs uit en wil even geen risico nemen aangezien de waarde van een nieuwe toner de waarde van een vervangende nieuwe printer overstijgt.
  • Coach4All
  • Laatst online: 08:39
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Wellicht brengt een plaatje van de "groene rol" ons een stuk verder.....
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
100% zekerheid kan ik je niet geven, dat lukt je alleen door een nieuwe toner erin te steken.
Maar dit soort problemen krijg je vaak bij goedkope toners (omdat deze hervuld zijn en niet schoongemaakt).
Wat voor merk toner zit erin?
DutchBlood schreef op zaterdag 23 januari 2010 @ 16:34:
Niet overdrijven. Een goede refurbished toner (pelican) kost je 40 euro.
[ Voor 43% gewijzigd door job op 23-01-2010 16:52 ]
  • remy007
  • Laatst online: 24-11 15:32
remy007
Broodje Bakpao Helmond
Zou inderdaad de drum kunnen zijn, lijkt of deze vuil is.
* V&A Advertenties * Systemen: Inventaris
  • frapex
  • Laatst online: 11:57
frapex
got r00t
Hier hetzelfde probleem, je kan schoonmaken wat je wilt maar gaat niet weg.
De magnetische rol waar jij het over hebt is het probleem niet. Probleem is dat er teveel toner op de rol blijft zitten en dat dit niet verwijderd wordt.
Je kan in ieder geval dat kleine rolletje dat tegen de magnetische rol aandrukt eraf halen en schoonmaken met spiritus, totdat hij bruin wordt. Niet direct weer terugstoppen, ding plakt op dat moment als een gek en trekt zichzelf stuk. Nachtje laten drogen dus. Enne, vette vingers op de genoemde onderdelen is funest.
Andere "oplossing" is dus een nieuwe drumkit. Zolang je fuser maar niet stuk gaat ;)
"Nu moet ik eerlijk zijn, ik heb het probleem bij mijn printer al een tijdje niet meer waargenomen na de schoonmaakbeurt(en)^2 :) "
[ Voor 17% gewijzigd door frapex op 23-01-2010 16:53 ]
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • MJV
Bedankt voor de reacties. Nog een foto van de 'groene rol', wellicht ten overvloede.
http://altijdlente.net/rol.JPG
Ik neem aan dat ik de toner uit elkaar moet schroeven om bij dat kleine rolletje te komen?
  • job
job
remy007 schreef op zaterdag 23 januari 2010 @ 16:42:
Ook mijn gedachte
frapex schreef op zaterdag 23 januari 2010 @ 16:50:
Klopt.. vaak omdat een toner alleen hervuld is en dat waste bin daarom vol zit.
Het kan ook een kapotte scraper zijn, maar ik weet niet of je die los te krijgen is.
DutchBlood schreef op zaterdag 23 januari 2010 @ 16:55:
Die rol hoort dus schoon te zijn, alle toner die er bij jou op zit, komt dus ook op je printjes terecht.
Of de scraper is stuk, of de waste bin is vol. Je kan de toner zelf uit elkaar halen en de boel zelf schoonmaken (trek wel voor de zekerheid oude kleren aan). Als je daar zin in heb tenminste.
[ Voor 38% gewijzigd door job op 23-01-2010 16:58 ]
  • MJV
Ik heb inmiddels de toner uit elkaar liggen. Het gaat om een officiele HP toner overigens. Heb de onderste, witte, rol onder de drum schoongemaakt.
Wanneer de toner niet hervuld is kan het dan toch die waste-bin zijn? Kan die wel losmaken maar dat gaat natuurlijk een bende geven.
  • frapex
frapex
got r00t
Soms is de overgebleven toner die op de magnetische is blijven zitten er lastig af te krijgen. Ik heb ook het idee dat de tonerkit/drumkit iets over zijn houdbaarheidsdatum heen is ;) (net zoals die van mij).
Hoe die bruine rol uit de kit halen:
1. ga naar de cleanroom (aka douche)
2. drumkit op zijn kop leggen
3. twee schroefjes losdraaien
4. as uit de magnetische rol halen
5. onderdelen wat uitelkaar duwen, zit druk op (anders geen stap 6)
6. magnetische rol uit as trekken
7. zie daar de zwarte rol
8. met schroevendraaier aan een kant loswippen en poetsen maar met veel spiritus
[ Voor 63% gewijzigd door frapex op 23-01-2010 17:08 ]
  • MJV
Thanks voor je uitgebreide reactie!
Die procedure had ik hier inmiddels al op de cleanroom in de keuken uitgevoerd ;).
Rol met wat keukenpapier en beetje schoonmaakmiddel afgeveegd.
Printer doet het na 333.579 pagina's weer als nieuw :).
  • frapex
frapex
got r00t
DutchBlood schreef op zaterdag 23 januari 2010 @ 17:14:
Ik hoop het voor je. Bij mij was het een week later weer schoonmaken :+
Je kan je printermemory trouwens nog prima uitbreiden met ouderwets 72pins FP mem (EDO werkt niet) ;)
[ Voor 10% gewijzigd door frapex op 23-01-2010 18:17 ]
  • job
job
frapex schreef op zaterdag 23 januari 2010 @ 17:16:
Je kan je printermemorytrouwens nog prima uitbreiden met ouderwets 72pins FP mem (EDO werkt niet) ;)
:p zie inderdaad dat hij maar 2MB geinstalleerd heeft.
Ik heb hier nog 2 modules van 16MB liggen, dus DutchBlood roep maar.
  • MJV
Na het schoonmaken na een aantal dagen weer hetzelfde probleem. Toen een nieuwe toner besteld en nu is het definitief opgelost :).
Blijkbaar toch die schoonmaakrol die niet meer functioneerde.
  • MJV
Na het installeren van de nieuwe (non officiele replacement) toner begint de printer ineens ghosting problemen te vertonen.
Googlewerk verteld me dat dit wellicht de toner is? HP en FixYourOwnPrinter.
Half test wil nog niet lukken omdat het probleem sporadisch optreed...
