Beste tweakers,
Hardware:
Moederbord: DFI Lanpart NF4 ultra-d
Processor: AMD athlon 64 X2 - 4200
voeding: LC Power LC-6420 (420 watt)
HDD's: 2 samsung 400 gb
Videokaart: GeForce 7600 GS 256mb
dvd/cd-rom: 2 maal
fan's: 4 maal
Enkele dagen geleden starte ik mijn pc op en kreeg na het starten van windows 7 enkel, een zwart scherm met rechtsonderin 'windows 7 evalution copy. Build 7100' (dit staat er altijd aangezien dit de release candidate versie is die ik van microsoft heb gedownload).
Vervolgens kon ik niks doen, dus heb ik de pc middels de aan-knop enkele seconden ingedrukt te houden de pc uit gezet. Toen ik hem opnieuw wilde started deed de computer helemaal niks (alsof de stekker eruit was).
Na meerdere malen de knop ingedrukt te hebben, zonder resultaat, ben ik gaan kijken of er geen cabeltjes etc. los zaten. Vervolgens de voeding gecontroleerd op een ander systeem, dat werkte, maar kon deze pc vooralsnog niet opstarten.
Wanneer de voeding aanstaat gloeit er een led-lamp op de moederbord, namelijk de standby-power led (links onder), maar ik zag dat de dram-led (rechts boven) naast mijn ram modules uit stond.
Afbeeldingslocatie: http://www.sharkyextreme.com/img/2005/10/dfi_nf4/mb_diagram.jpg
Vervolgens 3 van de 4 ram modules eruit gehaald, toen ging de dram-led opeens aan en wanneer ik op de aan-knop drukte ging de pc aan, gezien ik alle cabels (monitor, muis, keyboard) eruit had gehaald moest ik de aan-knop weer ingedrukt houden om de computer uit te zetten. Hierna alles netjes aangesloten zoals de begin staat maar dan met 1 ram module, maar kon de pc wederom niet opstarten ook niet met 1,2,3 of 4 ram modules. Alle combinaties geprobeerd, met/zonder hdd, cd-rom, videokaart, etc..
Tot op vandaag heb ik de pc niet meer aan kunnen zetten, werkelijk alles geprobeerd, de voeding werkt gewoon, aan video kaart, processor, hdd's, enzo kan het niet liggen, omdat de pc zonder deze hardware gewoon aan moet en vervolgens een fout code moet geven.
Enige manier dat ik alle fans en moederbord aan krijg is wanneer ik de groene draad en een zwarte draad zoals op de foto (via de bovenkant en aangesloten op de moederbord) verbind met een perperclip.
Afbeeldingslocatie: http://members.multimania.nl/modelbouwupload/afb1886.JPG
Wanneer ik de peperclip vervolgens weghaal dan valt de pc weer uit. Maar als ik de aan-knop/reset-knop indruk terwijl de perperclip erin zit en daarna de peperclip weghaal dan blijft de pc wel aan, maar doet vervolgens niks behalve de fans laten draaien en in deze situatie doet de standby-led het, de dram-led doet het ook, en alle 4 rode led's (die fouten aannmoeten geven) blijven ook aan. Maar nogmaals, dit is niet de juiste manier om een pc aanzetten, dit is een truc om de voeding te testen en ook in deze situatie blijft het enkel stroom geven aan de fan's en de led's op de moederbord, en doet de pc niks. En het aanzetten op de correcte manier (de aan-knop indrukken) doet vooralsnog helemaal niks.
Kortom, ik denk dat de moederbord dood is :/ , maar ben hier niet zeker van aangezien hij wel reageert als ik de groene en zwarte draad verbind.
Hoop dat ik het duidelijk genoeg heb kunnen uitleggen en dat jullie mij kunnen helpen met een diagnose van welke hardware er kapot is of wellicht is er iets anders aan de hand...
Alvast bedankt voor de reacties! ;)
  • MBV
  • Laatst online: 13-11 16:38
MBV
is je aan-knop niet stuk? Verder kan er iets kortsluiting veroorzaken op je videokaart o.i.d., dus kan het wel degelijk nut hebben om die zooi eruit te trekken.
Beste MBV,
nee de aan-knop heb ik getest die doet het gewoon, en daarnaast heb ik op de moederbord ook aan/reset knopjes, daar kan het niet aan liggen.
Ik hed de pc ook helemaal uit elkaar gehaald, (maar dan ook helemaal) en opnieuw ingebouwd, maar hij doet niks, zowel met als zonder verschillende hardware...
Ik heb geen idee wat het kan zijn behalve de moederbord of de ram gleufjes aangezien het de eerste keer met 1 ram module wel werkte.
Deze pc heeft overigens 3 jaar lang goed gewerkt.
  • Clementine
  • Laatst online: 07-08-2025
Macbook Pro 15" 
catz,
bedankt voor de link, ik heb dat inderdaad meerdere malen bekeken, maar kan er weinig mee in mijn situatie, gezien ik helemaal geen diagnose piepjes of lichtjes kan krijgen omdat hij niet aangaat. En het rare is dat hij gewoon goed werkte hiervoor, het is namelijk geen nieuwe build en heb er geen wijzigingen, wat betreft hardware, aan gebracht.
Heb ook de cmos batterij eruit gehaald en gereset, maar geen resultaat.
Ook als ik alleen de cpu en moederbord aansluit doet de pc niks, ook in combinatie met video-kaart krijg ik niks.
Vandaar de onzekerheid of het echt de moederbord is ofniet.
  • MBV
MBV
oh, dat had ik niet begrepen uit je startpost. In dat geval vraag k me af hoeveel hints je nog wil hebben dat je moederbord dood is? Als er niks in zit moet je moederbord gaan piepen, doet hij dat niet, dan is je voeding of je moederbord stuk. Tenminste, dat is wat ik in de troubleshooter lees en common sense. Als je verder niks hebt aangesloten kan het alleen aan die 2 dingen liggen.
Thnx MBV,
Ja denk inderdaad dat het wel de moederbord moet zijn, kan me niks anders voorstellen.
Enige rare is dat de moederbord en de fans allemaal aangaan als ik de groene en de zwarte draad met elkaar verbind zoals op de foto wanneer de 24 pin plug in de moederbord zit, maar het blijft hier ook bij, want monitor blijft uit en krijg vier rode led's op de diagnostic panel op de moederbord.
bedankt voor de reacties.
  • Clementine
Verwijderd schreef op zaterdag 23 januari 2010 @ 17:12:
Thnx MBV,
Die onderdelen krijgen uiteraard wel gewoon stroom.
Tijd voor een upgrade naar een nieuw moederbord of een nieuwe pc samenstellen :)
Macbook Pro 15" 
  • MBV
MBV
moederbord geeft de stroom gewoon door, maar de aansturing gaat gruwelijk mis als de power-on niet wordt doorgegeven. Het lijkt mij ook niet echt gezond om dat moederbord stroom te voeren als hij daar niet op zit te wachten trouwens :X
