Beperkte of geen verbindingsmogelijkheden - wired
Hi,
sinds een week heb ik UPC fiber30 aangeschaft met de door UPC meegeleverde Thompon Modem/Router..draadloos internet op de laptop werkt perfect maar bedraad internet op de desktop krijg ik niet aan de praat. De lan verbinding geen " berperkte of geen verbindingsmogelijkheden..het IP adres kan niet worden gewijzigd..UPc geeft aan dat de verbinding goed is, dus het ligt aan de netwerk instellingen. Het LAN lijkt geen contact te kunnen maken met de router
Firewall uitgeschakeld. Onderstaand de huidige ipconfig
Wie kan mij op weg helpen
thx
sebastiaan
8)7
C:\Documents and Settings\Sebastiaan>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: UPC
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 3:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-13-72-E5-46-09
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.15.52
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 169.254.15.52
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Jouw pc krijgt geen ip adres van de router, check of dhcp aanstaat en of de verbinding tussen je router en pc goed is. dhcp zal wel aanstaan want de laptop krijgt wel een ip. Branden er wel lampjes op de router voor de betreffende poort, en op de netwerkkaart in de pc ?
Je krijgt nu een apipa adres, dat is een adres dat windows zelf aanneemt als hij er geen van de dhcp kan krijgen.
Je kan ook nog proberen uit te zoeken in welke range jouw router adressen uitdeelt, je kan dan in die range een vast adres op jouw pc configureren, meestal is dit 192.168.0.x of 192.168.1.x met subnetmask 255.255.255.0 en default gateway 192.168.0.1 of 192.168.1.1. Je moet dan wel even de dns servers van upc opzoeken en invullen. Dit kan je op jouw laptop achterhalen mbv ipconfig /all
[ Voor 14% gewijzigd door gjs op 23-01-2010 12:38 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
beste GJS,
dank je voor jer snelle reactie.. lampjes branden op de router en op de netwerk kaart van de pc..als ik de utp in de laptop stop en daar wired de ipconfig run krijg ik onderstaande output...
dit lijkt inderdaad op wat je in je mail omschrijft:
"je kan dan in die range een vast adres op jouw pc configureren, meestal is dit 192.168.0.x of 192.168.1.x met subnetmask 255.255.255.0 en default gateway 192.168.0.1 of 192.168.1.1."
Hoe kan ik deze handmatig configureren?
THX _/-\o_
U:\>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : WPNLL9000765
Primary Dns Suffix . . . . . . . : ireeu.ingre.intranet
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : work.home
Ethernet adapter {68180D41-5AE5-47D6-ADC3-B237517B6EBE}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Check Point Virtual Network Adapter
For SecureClient - SecuRemote Miniport
Physical Address. . . . . . . . . : 54-55-43-44-52-08
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : work.home
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566MM Gigabit Network Con
nection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-38-E5-DA-3A
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.xx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 62.179.104.196
213.46.228.196
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 23 januari 2010 12:26:02
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 23 januari 2010 13:26:02
U:\>
U:\>
