Ubuntu 9.10 mapsharing met win clients werkt niet
  • kariem112
Ik ben bezig om een ubuntu server(9.10) in mijn netwerk te hangen. Op de server wil ik een aantal mappen delen waar muziek, films etc. in staan. Deze mappen wil ik vanaf de overige pc's op mijn netwerk nunnen benaderen. Mijn netwerk ziet er als volgt uit:
Server:
Ubuntu 9.10
Clients:
Windows xp sp3
Windows xp sp3 home edition
Server 2008 (dit wordt een windows 7 workstation, als Ubuntu up and running is)
Ik heb op verschillende manieren geprobeerd om dit aan de praat te krijgen. Met Webmin, de nautulus share functie of de samba gui tool. Ik kan de server vanaf de clients benaderen (ip en name), ook de gedeelde mappen krijg ik te zien. Als ik hier echter de bestanden van wil bekijken, krijg ik de melding dat de bron niet toegangkelijk is. Ik heb kennelijk te weinig rechten???
Mijn smb.conf ziet er als volgt uit:
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
# A well-established practice is to name the original file
# "smb.conf.master" and create the "real" config file with
# testparm -s smb.conf.master >smb.conf
# This minimizes the size of the really used smb.conf file
# which, according to the Samba Team, impacts performance
# However, use this with caution if your smb.conf file contains nested
# "include" statements. See Debian bug #483187 for a case
# where using a master file is not a good idea.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = workgroup
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
# wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
# syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
security = user
# You may wish to use password encryption. See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = true
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
; passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
; pam password change = no
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
map to guest = bad user
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
; domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
# logon path = \\%N\%U\profile
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
# logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
# load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
; printing = bsd
; printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
; printing = cups
; printcap name = cups
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
# SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# socket options = TCP_NODELAY
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
# domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
# The following was the default behaviour in sarge,
# but samba upstream reverted the default because it might induce
# performance issues in large organizations.
# See Debian bug #368251 for some of the consequences of *not*
# having this setting and smb.conf(5) for details.
; winbind enum groups = yes
; winbind enum users = yes
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
; usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
; comment = Home Directories
; browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
; read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server. Un-comment the following parameter
# to make sure that only "username" can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
; valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes
; share modes = no
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
; wins support = no
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
; guest ok = no
; read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[Videos]
path = /home/kariem112/Videos
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
Hier heb ik ook reeds meerde instellingen geprobeerd. Wie kan mij helpen?
Ik heb de linux user al toegevoegd aan samba dmv smbpasswd
[ Voor 93% gewijzigd door kariem112 op 22-01-2010 13:53 ]
  • Pantagruel
  • Laatst online: 25-09 15:44
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Graag je gehele smb.conf posten (censuur waar nodig), dit ivm andere toegangssettings zoals secure = user/share.
draait samba wel?? (smb geactiveerd,etc)
Daarnaast ff zoeken, dit type vraag is vaker voorbij gekomen en Ubuntu heeft bergen howto's (SMB howto)
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • kariem112
Pantagruel,
hierbij mijn complete smb.conf...... ik heb reeds meerdere tutorials, how to's en forums nagelopen zonder oplossing helaas......
samba draait wel....
[ Voor 7% gewijzigd door kariem112 op 22-01-2010 13:59 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 00:23
Kijk ook even of de rechten op de/Videos map goed staan.
  • kariem112
Nielson schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 13:53:
Via de filebrowser (linux noob ;) ) heb ik de map videos de volgende rechten gegeven:
Owner: kariem112
Folder access: create and delete files
File access: ---
Group: sambashare
Folderaccess: create and delete files
Others:
Create and delete files
  • Pantagruel
Pantagruel
security = user
We got ourselves a winner ;)
verander es in security = share
Op dit moment loopt t stuk op t feit dat de windows gebruiker die bij de share wilt niet als user bekend is (geen local account heeft op de Ubuntu bak)
  • kariem112
Pantagruel schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 14:03:
hmm heb het aangepast en de samba server opnieuw gestart... zelfde melding :(
De logfile zegt:
[2010/01/22 14:07:32, 0] param/loadparm.c:8546(process_usershare_file)
process_usershare_file: stat of /var/lib/samba/usershares/videos failed. Permission denied
  • Nielson
In dat geval log je in als guest, in samba wordt deze dacht ik gemapt naar linux gebruiker ftp, deze moet dus wel rechten hebben op de share map. Om te testen zou je het path even kunnen veranderen naar /tmp, deze is door iedereen lees en schrijfbaar.
  • kariem112
Nielson schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 14:12:
:) Als ik in /tmp een map aanmaak kan ik hem inderdaar benaderen..... we zijn dus een stap verder...
Maar hoe zorg ik er nou voor dat ik de overgige mappen ook kan benaderen?
  • Pantagruel
Pantagruel
kariem112 schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 14:09:
De logfile zegt:
Wat dan helpt is een locale user aanmaken en t guest account naar die locale user mappen, dan wel zorgen dat de locale user toegangsrechten heeft op de map.
snipje uit mijn werkende smb.conf
[global]
security = share
guest account = smbuser
[Diverse]
comment = 2 TB share
inherit acls = Yes
path = /smb-share
writeable = yes
guest ok = yes
Iedere toegang op de share vind dus plaats als smbuser (deze heeft btw geen locale login rechten) welke volledige toegang heeft op t gedeelde mount-point /smb-share.
De fijne kneepjes van Ubuntu ken ik niet, werk al jaren met SuSe (inmiddels de OpenSuSe variant).
  • kariem112
Pantagruel schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 14:16:
[global]
security = share
[Diverse]
inherit acls = Yes
path = /smb-share
writeable = yes
guest ok = yes
Je bedoeld een user op mijn ubuntu server aanmaken en deze mappen aan het reeds bestaande guest account? If yes.... hoe map ik deze?
  • arie_papa
  • Laatst online: 14-10 14:59
arie_papa
Running on Ubuntu
doe s "sudo chmod 775 -v /home/kariem112/Videos"
Als het goed is veranderen de rechten van die map. Daarna zou hij via windows benaderbaar moeten zijn
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
  • kariem112
skinlee78 schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 14:26:
hmm heb bovenstaande uitgevoerd, nog steeds dezelfde melding.
Ik heb in smbusers de gebruiker kariem112 aan nobody gemapt (en aan guest)... ook dit geeft geen oplossing.
Het gekke is, ik kom wel in de map printers... dus het zal iets met rechten te maken hebben...
[ Voor 10% gewijzigd door kariem112 op 22-01-2010 14:36 ]
  • Nielson
Wil je een helemaal open share of eentje waar je in moet loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord?
  • kariem112
Nielson schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 14:44:
dat laatste zou de mooiste optie zijn.....
  • Nielson
Dan moet je dat gedoe met 't guest/nobody account even vergeten. security = user kun je dan denk ik ook beter weer instellen.
  • kariem112
Nielson schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 14:49:
done.... en nu :) ?
Hmm... vanaf mijn server kan ik inloggen... en de bestanden in Videos benaderen.... THANXS!!!
Ik weet alleen niet waar het aan gelegen heeft....
[ Voor 22% gewijzigd door kariem112 op 22-01-2010 14:58 ]
  • jbhc
  • Laatst online: 14-10 04:00
Aan die " sudo chmod 775 -v /home/kariem112/Videos "
Ik ben er hier ook een avondje mee aan het stoeien geweest ;)
Overigens heb ik volgens mij chmod 777 gedaan
  • Nielson
jbhc schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 17:42:
Dat zou het geval geweest zijn als ie bv het gast account had gebruikt. In dit geval logt 'ie op samba in met dezelfde gebruiker als waarmee de map is aangemaakt in de gebuikers home directory, dus rechten zouden wel goed moeten staan.
