linux router iptables probleem
  • ShaneV
  • Laatst online: 15-10 15:53
Omdat ik het beu ben te werken met prefab images alla pfsense, smoothwall, ipcop, etc... die teveel bieden dan ik nodig heb, wil ik een simpel linux routertje opzetten die alle inkomende verbindingen blokkeert en alle uitgaande toestaat (ik weet dat het nog beter zou zijn om manueel te zeggen welke poorten naar buiten mogen) maar, dat is voor een later stadium.
Het probleem: verkeer naar buiten werkt niet. Ik mis ergens een regel, iemand enig idee?
ter info: ETH0 ==> WAN , ETH1 ==> LAN
OS: Laatste debian versie
Ik heb tot nu toe:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
        #Flush table's
        iptables -F INPUT
        iptables -F OUTPUT
        iptables -F FORWARD
        iptables -t nat -F
        #Drop traffic
        iptables -P FORWARD DROP
        iptables -P INPUT DROP
        iptables -P OUTPUT DROP
    #verkeer naar buiten toe laten en nat aanzetten
        iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
        iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
        iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
        #RDP forward voor windows servers
        iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 3389 -i eth0 -j DNAT --to destination 192.168.2.10
        iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 3340 -i eth0 -j DNAT --to destination 192.168.2.12
        #toestaan SSH verkeer
        iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -i eth0 -j DNAT --to destination 192.168.2.1
        iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 22 -i eth0 -j DNAT --to destination 192.168.2.1
    #toestaan verkeer loopback
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    #toestaan lokaal netwerk
    iptables -A OUTPUT -o eth1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT --match state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
ifconfig eth1 192.168.2.1/24
ifconfig eth0 XXXXXXXX
ifconfig eth0 up
ifconfig eth1 up
route add default gw XXXXXX
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
In je startpost zeg je dat eth0 je WAN is, in de config staat eth0 = 192.168.2.1. dan lijkt me eth0 LAN en eth1 WAN.
verder zou ik deze
naar accept zetten. Hiermee zeg je dat je server zelf niets naar buiten mag sturen.
Het is opzich een goede regel maar dan moet je een hoop uitzonderingen eronder zetten (en die heb je niet), dus doe makkelijk en zet hem op accept.
[ Voor 208% gewijzigd door Seth4Chaos op 22-01-2010 11:39 ]
Mistakes are proof that you are trying...
  • ShaneV
Seth4Chaos schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 11:31:
Juist, das een foutje die al aangepast was. Mijn excuses! Snel even men start post updaten :)
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
ShaneV schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 11:38:
Als je startpost goed was zit je probleem hier:
dit heb je precies omgedraait.
Je staat alles van het WAN toe en van het LAN alleen wat established is.
Verder moet je masq. op je WAN poort doen.
Overigens als je wilt dat dit gaat werken:
dan zal je hier ook een ACCEPT rule in je FORWARD table moeten opnemen.
[ Voor 20% gewijzigd door Seth4Chaos op 22-01-2010 11:42 ]
  • ShaneV
Seth4Chaos schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 11:40:
Ok, als ik je redenering volg heb ik dus nodig (en ook totaal logisch, niet normaal dat ik dat gemist kan hebben!) :
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
Ik heb eveneens nog een regel aangepast en 1 toegevoegd:
aangepast: iptables -A INPUT -i eth0 --match state --state RELATED,ESTABLISHED, -j ACCEPT
toegevoegd: iptables -A OUTPUT -o eth0 -j ACCEPT
Zonder die laatste output op eth0 ging het nog niet. Nu heb ik met succes internet verkeer :) Is er een reden waarom iptables klaagt bij men prerouting regels over --to destination? ik moet hem zo maken: --to 192.168.2.1, dus zonder die destination.
Wbt die forward regel voor ssh/rdp bedoel je dan: iptables -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j ACCEPT?
Alvast bedankt!
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
ShaneV schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 11:58:
Mischien moet je even de exacte output posten, volgens de man-page van iptables is "--to-destination" valide.
Yeps, anders wordt het pakketje wel herschreven in de prerouting maar niet doorgelaten in de forward.
  • ShaneV
Seth4Chaos schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 12:06:
Hij zegt met de regel: iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -i eth0 -j DNAT --to destination 192.168.2.1
iptables v1.4.2: Bad IP address "destination"
Try "iptables -h" blablalbal...
hah.... ik zie men probleem... staat geen - tussen to en destination....
  • Orion84
  • Laatst online: 15-10 22:51
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
- Je kan ook --to gebruiken en dan gevolgd door IPADRES:PORT dan kan --dport weg :)
- Verder zou ik FORWARD gewoon de policy op ACCEPT zetten, er wordt vanwege NAT toch niks geforward anders dan wat er bij een NAT rule of bestaande verbinding hoort voor zover ik weet.
- Voor OUTPUT ook gewoon de policy op ACCEPT zetten, zodat je server over al z'n interfaces gewoon de mogelijkheid heeft om pakketjes uit te sturen. Nu heb je een policy op DROP en ga je per interface alsnog een complete ACCEPT invoegen, dat is vrij nutteloos :P
En geef nog even je hele script, want met die aanpassingen en toevoegingen wordt het een beetje onoverzichtelijk om te zien of het klopt :P
Zelf heb ik het (afgezien van een lijst portmappings en expliciete accepts op externe INPUT) als volgt opgezet (eveneens eth0 extern, eth1 intern):
29
30
31
32
33
34
# flush all existing rules: start clean :)
iptables -F
iptables -F -t nat
# set the default policy
iptables -P OUTPUT  ACCEPT
# forwarding is beschermd door NAT, dus accept all zodat er niet per port-forward nog een accept regel nodig is
iptables -P FORWARD ACCEPT
# enable NAT
#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#ip_forwarding is taken care of in /etc/sysctl.conf
# op het lokale netwerk staan we alles toe
# local host vertrouwen we ook
iptables -A INPUT -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
# allow incoming ICMP ping pong stuff
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
# eth0 mag ook vanaf buiten beschikbaar zijn op een paar poorten
#port forwarders
# Accept 'established' traffic
iptables -A INPUT   -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
[ Voor 3% gewijzigd door Orion84 op 22-01-2010 12:15 ]
  • ShaneV
Dit is tot nu toe wat ik heb, inclusief je aanpassingen :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
        #Flush table's
        iptables -F INPUT
        iptables -F OUTPUT
        iptables -F FORWARD
        iptables -t nat -F
        #Drop traffic
        #iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
        #iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
        iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -j DNAT --to 192.168.2.10:3389
        iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -j DNAT --to 192.168.2.12:3340
        iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -j DNAT --to 192.168.2.1:22
        iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth0 -j DNAT --to 192.168.2.1:22
ifconfig eth0 XXXXX
ifconfig eth0 up
ifconfig eth1 up
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
vier aanpassingen:
1e: SSH werkt alleen op TCP.
De 2e en 3e zijn zinloos aangezien je bovenin de output al globaal op accept heb gezet.
De 4e is zinloos aangezien je dat al in de regel erboven gedaan hebt.
Mischien nog iets om aan het einde toe te voegen om te loggen wat/wie toegang tot je systeem probeert te krijgen:
        # Log het einde van de EXT_IFACE
        ${IPTABLES} -A FORWARD -i ${EXT_IFACE} -j LOG --log-prefix="iptables: REST-FOR-inet! "
        ${IPTABLES} -A INPUT -i ${EXT_IFACE} -j LOG --log-prefix="iptables: REST-IN-inet! "
[ Voor 17% gewijzigd door Seth4Chaos op 22-01-2010 12:32 . Reden: 4e moet wel, thx Orion ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Regels 16 en 17 kunnen natuurlijk weg, als je de FORWARD policy al op accept hebt staan :)
En regel 38 heeft niks met lokaal netwerk te maken. Dat heeft betrekking op pakketjes die binnenkomen op eth0 (eth1 is immers al ACCEPT). Die regel zorgt er voor dat als je vanaf de server (dus niet vanaf LAN) een verbinding opzet, dat de reacties van de gesprekspartner ook geaccepteerd worden. Die regel heb je dus wel nodig, maar hoort niet onder dat stukje commentaar :)
En de expliciete OUTPUT accepts kunnen idd ook nog weg ja :)
Seth4Chaos schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 12:28:
vier aanpassingen:
Helemaal mee eens, behalve dat laatste, je hebt die regel nodig voor eth0, anders kan de firewall machine zelf geen verbindingen naar het Internet opzetten (respons wordt gedropt) en dat lijkt me niet handig :)
[ Voor 39% gewijzigd door Orion84 op 22-01-2010 12:31 ]
  • ShaneV
Alrighty, dit zou het dan moeten zijn :) Ik bedank jullie dan ook beiden om me wat bij te scholen wbt connecties en iptables :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
        #Flush table's
        iptables -F INPUT
        iptables -F OUTPUT
        iptables -F FORWARD
        iptables -t nat -F
        #Drop traffic & Accept traffic
    #Nat aanzetten
    #Firewall traffic toestaan
    #logging
    iptables -A FORWARD -i eth0 -j LOG --log-prefix="iptables: REST-FORWARD-inet! "
    iptables -A INPUT -i eth0 -j LOG --log-prefix="iptables: REST-INPUT-inet! "
ifconfig eth0 up
ifconfig eth1 up
[ Voor 5% gewijzigd door ShaneV op 22-01-2010 12:49 ]
  • swbr
  • Laatst online: 05-10 15:18
ShaneV schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 12:46:
Even een kleine zijsprong, maar door de volgende regels in /etc/sysctl.conf toe te voegen (of te uncommenten) worden die parameters gezet tijdens het booten.
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.tcp_syncookies=1
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
  • ShaneV
Antaresje schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 12:56:
Dat weet ik :) maar, ik wou een script hebben die ingeval van crash, snel op een andere machine opgezet kan worden en met dat het dan snel moet gaan, zou ik wel eens die sysctl.conf kunnen vergeten aan te passen :)
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Dat is opzich nog wel een interessant punt.
Als je het in het firewall script zet, wordt het ongeveer tegelijk actief met de firewall regels, als het in sysctl staat, kan er een gat zitten tussen forwarding actief en firewall actief.
Op zich voor een IPV4/NAT oplossing nog niet zo heel spannend, maar met IPV6 waar de LAN hosts zonder portforwards te bereiken zijn wel. Al valt natuurlijk te betwisten in hoeverre dit in de praktijk echt uitmaakt. Net als het pas up brengen van je interfaces in het firewall script, ipv. elders.
* Orion84 heeft het trouwens wel in sysctl staan, en ook het aanzwengelen van de interfaces gebeurt elders.
@ShaneV: Denk je er wel nog even aan dat als je vanaf extern bijvoorbeeld via SSH je firewall wilt kunnen beheren dat je daar ook nog even een INPUT ACCEPT rule voor moet bakken? :)
PS: Heb je zoveel last van (D)DOS aanvallen dat je die syncookies nodig hebt? :P
[ Voor 4% gewijzigd door Orion84 op 22-01-2010 13:18 ]
  • ShaneV
Orion84 schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 13:12:
Nee hoor, maar het zit erin, kan nooit kwaad om het preventief aan te zetten :)
Met die forward accept staan blijkbaar al men poorten open naar het internet toe. Wanneer ik terug val op men oude manier, zijn ze allemaal gesloten. Oude manier:
Vanaf ik dan iptables -A FORWARD -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT doe, staat weer alles open. Iemand enige idee waarom?
[ Voor 5% gewijzigd door ShaneV op 22-01-2010 15:04 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Wat bedoel je met "al men poorten open naar het internet toe"? Althans, hoe test je dat?
Voor zover ik kan zien is je constructie nagenoeg gelijk aan de mijne en als ik bijvoorbeeld op grc.com een test run dan zie ik alleen die poorten als open staan die ik expliciet open heb gezet, de rest wordt aangemerkt als stealth.
[ Voor 57% gewijzigd door Orion84 op 22-01-2010 15:10 ]
  • ShaneV
Orion84 schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 15:08:
Ok, het is bovengekomen. Omdat ik zei: "iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -j DNAT --to 192.168.2.10:3389"
Stuurde hij alle data gewoon naar daar door..... mits ik mis --dport 3389! DOH!! DOH DOH DOH DOH!
Nvm :) foutje van mijn kant :)
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
uhh, ja, sorry dat was dus mijn fout, omdat ik had gezegd dat als je --to HOST:PORT gebruikte dat --dport dan weg kon, wat inderdaad niet waar is. De --dport is de destination van het oorspronkelijke pakketje, de --to is het doel na portmapping :P
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
Het kan dan arrogant overkomen, maar RTFM hier:
http://www.frozentux.net/...al/iptables-tutorial.html
Deze legt haarfijn uit hoe iptables werkt, zie ook volgend diagram:
Afbeeldingslocatie: http://www.frozentux.net/iptables-tutorial/images/tables_traverse.jpg
Als je deze tutorial volgt, kom je ongetwijfeld op je fouten uit.
ASSUME makes an ASS out of U and ME
Als je default policy voor Forward accept is,
dan is de volgende regel voor logging toch overbodig?
Hij komt hier toch nooit meer?
  • ShaneV
Orion84 schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 15:18:
Fouten maken we allemaal :) had er ook glans overgelezen. Nu stuurde ik gewoon alle TCP data door naar die server :p Lek is gedicht en alleen de 3 poortjes die ik open wil, staan open :)
In tussen tijd ook een pak bijgeleerd over iptables :)
@H!GHGuY: dat ding heb ik al doorgelezen, helaas staat daar teveel informatie in voor mij. Ik leer een product door ermee te werken en domme dingen zoals zonet tegen te komen. Persoonlijk vindt ik dat nog steeds de beste methode ;)
[ Voor 14% gewijzigd door ShaneV op 22-01-2010 15:26 ]
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Verwijderd schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 15:22:
klopt, was een standard copy uit mijn firewall (die niet op accept staat).
  • Ultraman
  • Laatst online: 10:21
Ultraman
Boefje
Ik draai ook al tijden op een Linux router met een eigen gemaakte iptables set.
Ook ooit met wat documentatie en wat kleine simpele guides een scriptje gemaakt.
Later heb ik een leuk artikel gevonden, link staat in script, wat ik heb gekopieërt en aangepast voor eigen gebruik. Ik dacht ik plaats het even :)
Misschien heb jij er wat aan en mogelijk ontdekken we ook nog wel fouten die ik over het hoofd heb gezien.
Het draait hier al sinds 12 juli 2009 op de stable box (sol).
Wat persoonsgegevens er uit gewipt ;)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
#!/bin/sh
# Firewall Config Script v0.3
# for lymos (testing) & sol (stable)
# Courtesy of : http://www.bit-tech.net/bits/2008/06/27/build-your-own-router/
# Edited for personal use by Stefan "Ultraman" *** <***@***.***>
# Last update: 12 Jul 2009
# Determine interfaces
EXTIF="eth1"
INTIF="eth0"
# Loop device/localhost
LPDIF="lo"
LPDIP="127.0.0.1"
LPDMSK="255.0.0.0"
LPDNET="$LPDIP/$LPDMSK"
# Text tools paths
IFC="/sbin/ifconfig"
G="/bin/grep"
SED="/bin/sed"
AWK="/bin/awk"
ECHO="/bin/echo"
export LC_ALL="en"
# Setting up external interface environment variables
EXTIP="`$IFC $EXTIF|$AWK /$EXTIF/'{next}//{split($0,a,":");split(a[2],a," ");print a[1];exit}'`"
EXTBC="`$IFC $EXTIF|$AWK /$EXTIF/'{next}//{split($0,a,":");split(a[3],a," ");print a[1];exit}'`"
EXTMSK="`$IFC $EXTIF|$AWK /$EXTIF/'{next}//{split($0,a,":");split(a[4],a," ");print a[1];exit}'`"
EXTNET="$EXTIP/$EXTMSK"
# Setting up internal interface environment variables
INTIP="`$IFC $INTIF|$AWK /$INTIF/'{next}//{split($0,a,":");split(a[2],a," ");print a[1];exit}'`"
INTBC="`$IFC $INTIF|$AWK /$INTIF/'{next}//{split($0,a,":");split(a[3],a," ");print a[1];exit}'`"
INTMSK="`$IFC $INTIF|$AWK /$INTIF/'{next}//{split($0,a,":");split(a[4],a," ");print a[1];exit}'`"
INTNET="$INTIP/$INTMSK"
# Initialisation of iptables
# Load Kernel modules
modprobe nf_conntrack
modprobe nf_nat
modprobe nf_conntrack_ftp
modprobe nf_nat_ftp
modprobe nf_conntrack_irc
modprobe nf_nat_irc
# Enable forwarding
# Tighten timeouts etc
echo 30 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout
#echo 1800 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_intvl
# Flush all existing chains
CHAINS=`cat /proc/net/ip_tables_names 2>/dev/null`
for i in $CHAINS
do
    iptables -t $i -F
    iptables -t $i -Z
    iptables -t $i -X
done
# set default policy
# Enable Anti DDOS & Block NEW without SYN
iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
# Filling the chains with rules
# rules for table filter chain PREROUTING
# For accessing SSH over the internet on port 2222
iptables -t nat -A PREROUTING -i $EXTIF -p tcp --dport 2222 -j REDIRECT --to-ports 22
# And marking those trying to access SSH port 22 from the WAN for later DROPping
iptables -t nat -A PREROUTING -i $EXTIF -p tcp --dport 22 -j MARK --set-mark 0x10
# Port-forward for (Hamachi) traffic to Korlash (DISABLED)
#iptables -t nat -A PREROUTING -i $EXTIF -p tcp --dport 51000 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j DNAT --to-destination 192.168.0.3
#iptables -t nat -A PREROUTING -i $EXTIF -p udp --dport 51000 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j DNAT --to-destination 192.168.0.3
# rules for table filter chain FORWARD (DROP)
# User initiated and related traffic
iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# Internet access from subnets
iptables -A FORWARD -i $INTIF -s $INTNET -m state --state NEW -j ACCEPT
#iptables -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIF -d 192.168.0.3 -p tcp --dport 51000 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#iptables -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIF -d 192.168.0.3 -p udp --dport 51000 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# rules for table filter chain INPUT (DROP)
# allow known connections
# Deny SSH Access from WAN port 22 MARKed by PREROUTING table
iptables -A INPUT -m mark --mark 0x10 -j DROP
# Anti-spoofing rules
iptables -A INPUT -i $EXTIF -s $EXTIP -j DROP
iptables -A INPUT -i $EXTIF -s 127.0.0.0/8 -j DROP
iptables -A INPUT -i $EXTIF -s $INTNET -j DROP
# Block fragments and Xmas tree as well as SYN,FIN and SYN,RST
iptables -A INPUT -i $EXTIF -p ip -f -j DROP
iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --tcp-flags ALL ACK,RST,SYN,FIN -j DROP
iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
# Allow traffic from the LAN
iptables -A INPUT -i $INTIF -j ACCEPT
# Fix loopback settings
iptables -A INPUT -i lo -s 127.0.0.0/8 -d 127.0.0.0/8 -j ACCEPT
# TCP ---------------------------------------------------------
# SSH Access
# Creates SSH_CHECK chain
# Condition := No more than 3 SSH connection attempts within a 60 sec window
# When condition is met: Drop all packets from the source
# After 60 seconds of quiet time, source IP is allowed to try again
iptables -N SSH_CHECK
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j SSH_CHECK
iptables -A SSH_CHECK -m recent --set --name SSH
iptables -A SSH_CHECK -m recent --update --seconds 60 --hitcount 4 --name SSH -j DROP
# Allow access to SSH on port 22, while WAN which gets redirected here from external port 2222)
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# Drop other traffic on priveliged ports
iptables -A INPUT -p TCP ! -i $INTIF -d 0/0 --dport 0:1023 -j DROP
# Allow BitTorrent traffic on 58881-58889 TCP ports
iptables -A INPUT -p TCP -i $EXTIF --dport 58881:58889 -j ACCEPT
# UDP ---------------------------------------------------------
# Reject service-requests from outside
iptables -A INPUT -p UDP --dport bootps ! -i $INTIF -j REJECT
iptables -A INPUT -p UDP --dport domain ! -i $INTIF -j REJECT
# Drop traffic on priviliged ports
iptables -A INPUT -p UDP ! -i $INTIF -d 0/0 --dport 0:1023 -j DROP
# Allow BitTorrent DHT traffic on 58889 UDP port
iptables -A INPUT -p UDP -i $EXTIF --dport 58889 -j ACCEPT
# ICMP --------------------------------------------------------
# Allow all ICMP Traffic IN
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
# rules for table filter chain OUTPUT (DROP)
# Allow known connections
iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Allow outgoing traffic from the firewall
iptables -A OUTPUT -m state --state NEW -j ACCEPT
# rules for table nat chain POSTROUTING
# Enable NAT translation (MASQUERADE)
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE
Dus met wat zaakjes aangepast her en der.
Zitten ook wat grapjes in voor een andere externe SSH poort, maar toch intern wel 22 gebruiken. Externe oproepen die toch op 22 komen worden geMARKed en dan gedropped. Nooit eigenlijk goed kunnen testen alleen...
Ik ga over naar een nieuwe verbinding en een nieuw Linux router boxje, maar ik zat te denken om het script mee te nemen aangezien het zijn werk goed doet (of dat lijkt te doen). Mocht iemand hier dus leuke gaten in vinden, laat maar horen. En als je kunt verbeteren, voel je vrij :)
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Uiteindelijk redelijk vergelijkbaar met de setup van TS en van mijzelf zo te zien. Wat extra shizzle tegen een aantal aanvallen, wat me voor thuisgebruik een tikkeltje overbodig lijkt, maar als je er geen performance verslechtering door ervaart kan het geen kwaad natuurlijk.
SSH heb ik zelf dichtgetimmerd met behulp van fail2ban, die na te veel foutieve logins een firewall regel toevoegd voor een uur waarmee de afzender geblokkeerd wordt.
Verder zie ik dat bij jou OUTPUT op DROP staat, maar je vervolgens zowel established, related, als new traffic toelaat. Ik ben niet op de hoogte van de details, maar kan je dan niet net zo goed OUTPUT gewoon op ACCEPT zetten?
Een naam aan die interfaces en zo hangen is op zich wel netjes, mocht je daar dan ooit wat aan wijzigen, dan kan je dat makkelijk op een plek fixen. Maar goed, ook dat is voor thuisgebruik lichtelijk overkill. Met die paar regels aan firewall die je effectief hebt zie je niet heel snel dingen over het hoofd. Ik heb ook wel eens firewall scripts gezien in meer bedrijfsmatige omgeving en dan komen dergelijke constructies wel heel erg van pas. Bijvoorbeeld om sets van hosts te definiëren die dan in verschillende regels terugkomen etc.
Al met al ziet het er op zich wel netjes uit en wat mij betreft leuk dat je het even post, altijd leerzaam om te zien hoe anderen het hebben opgezet. Je kan het ook wel zelf allemaal tot in de puntjes gaan uitzoeken, maar zeker voor thuisgebruik heb ik al snel zoiets van goed is goed en dan ga je je er verder niet al te veel in verdiepen. Zo'n kijkje in andermans keuken is dan een mooie manier om ook je eigen aanpak weer even tegen het licht te houden :)
[ Voor 13% gewijzigd door Orion84 op 22-01-2010 23:09 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Orion84 schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 23:07:
Het is inderdaad vrij vergelijkbaar. Het is immers opgezet voor hetzelfde doel, het routeren van verkeer tussen internet en netwerk.
Dat is ook een goede oplossing. Ik heb dat een tijd lang op een lijstje gehad om mee te gaan spelen, maar nooit aan toe gekomen. Nu ik met een nieuwe box bezig ben zet ik het gelijk weer even er op.
OUTPUT op ACCEPT zetten kan idd best. Het is echter niet equivalent met mijn opstelling. Er is ook nog een state INVALID, en die loopt nu tegen de DROP aan.
Het nut daarvan kun je meer op de stapel "probably the right thing to do" gooien. Noodzakelijk is het zeker niet.
Hij is zo lekker portable en ik hoef ook niet extra goed op te letten met de device namen op deze manier als ik een nieuwe regel toevoeg bijvoorbeeld.
Mijn oude script was eerst ook zo als de scripts die boven mijn vorige posts staan en die werken ook prima. Ik ben er alleen toen wel een keer voor gaan zitten om een "nettere" oplossing te maken en dat is toen dit geworden. Voornamelijk handigheidje vind ik het, tegenwoordig doe ik het met wel meer scripts om zaken makkelijk te kunnen aanpassen. En in dit geval komt het van pas omdat ik het script nu simpelweg over kan huizen naar de nieuwe box, waarbij ik alleen bovenin wat zaken aan hoef te passen.
Zit te denken om er nog wat bij te maken voor IPs en poorten trouwens.
Daarom inderdaad gepost. Ik vind het ook interessant om te kijken wat anderen doen. En als ik in dit geval iemand kan helpen of op ideeën kan brengen met wat ik heb gedaan ben ik daar blij mee :)
En fijn om lezen dat je het script netjes vind.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
<knip dubbel>
[ Voor 99% gewijzigd door Ultraman op 23-01-2010 00:06 ]
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Een naam aan de interface hangen is ook in thuis situaties erg handig. Als je de eerste paar posts leest zie je dat de TS zijn LAN en WAN interface door elkaar haalde. Had die het geschreven met LAN en WAN dan had die het zelf (mischien?) ook gezien dat het verkeerd om stond.
