• Droned
  • Laatst online: 21-11-2023
Ik ben mij momenteel een beetje aan het verdiepen in virtualisatie, louter theoretisch om te zien wat de mogelijkheden hiermee zijn. Nu ben ik op een bepaald punt gekomen waar ik door de bomen het bos niet meer zie.
Veronderstel er is een virtuele I/O server, met een aantal Ethernet-kaarten in, als we nu een andere server hiervan willen gebruik laten van maken, dan is er in die server toch nog steeds een Ethernet-kaart nodig om deze te verbinden met de virtuele I/O-server? Juist hetzelfde wanneer we op die server virtuele server willen gaan draaien...
Of interpreteer ik het fout, worden de andere virtuele server gedraaid in het zelfde fysiek systeem van de I/O server zodat elke server via deze Ethernetkaart van de I/O server moet gaan?
Ja die heb je nog steeds nodig. Echter kan dit ook een virtuele netwerkkaart zijn.
  • Jazzy
  • Laatst online: 17-10 21:55
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat is een I/O server?
Installeer anders gewoon Virtual PC of iets dergelijks op je computer, dan wordt het een stuk tastbaarder allemaal. Virtualisatie is niet zo ingewikkeld, het kwartje moet gewoon even vallen.
[ Voor 81% gewijzigd door Jazzy op 22-01-2010 10:19 ]
  • Droned
Maar zoals hier :
Afbeeldingslocatie: http://www.compuvision.com/images/network_virtualization.gif
Draaien die clients of dezelfde server dan waar de NIC's in geplaatst zijn en gebruiken die Clients gewoon dan de fysieke NIC's in die server. Zoja, hoe gaat het dan in zijn werk als een I/O server apart wordt gebruikt met enkel en alleen de NIC's erin die nodig zijn.
  • Aragnut
  • Laatst online: 08:18
Ligt eraan hoe je de zaak inricht. Als je een VIOS gebruikt bij IBM p-series dan gebruik je de hypervisor en een set virtuele ethernet kaarten (een in de LPAR welke geen fysieke kaarten heeft, en een in de VIO server welke gekoppeld wordt aan een fysieke kaart (of etherchannel), dit heet dan een SEA (shared ethernet adapter) . Intern gaat de hypervisor dan werken als een soort switch (er kunnen dus meerdere LPARS gebruik maken van de koppeling in de VIO server). In meeste gevallen heb je dan een dubbele VIO server setup met aan de vlan in het systeem een SEA koppeling vanuit elke VIO server.
edit: het is mischien handig om te melden op welk platform je virtualisatie toepast.
[ Voor 6% gewijzigd door Aragnut op 22-01-2010 10:22 ]
  • Droned
Aragnut schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 10:22:
Ik ben momenteel nog niet bezig met het echt virtualiseren van een systeem, zoals ik reeds bij mijn eerste post vermelde ben ik puur theoretisch eens alles aan het bekijken en wil ik zorgen dat alles duidelijk is vooralleer ik hier in werkelijkheid mee aan de slag ga.
  • eXcyle
  • Laatst online: 10-10 19:30
Wat je met virtualisatie eigenlijk doet is op een bestaande computer/server binnen een stukje software een computer "emuleren" , de virtuele computer is zich er niet van bewust dat deze niet rechtstreeks op de hardware werkt, maar via een stukje software.
Je kan binnen de virtuele machine gebruik maken van de netwerkkaarten van de "host" machine, maar je virtuele machine heeft nog steeds zijn eigen IP adres.
Je hebt dus als je bijvoorbeeld 4 virtuele machines op 1 server hebt draaien, maar 1 netwerkkaart nodig, waar alle 5 de machines dan gebruik van maken, welke ook alle 5 hun eigen IP ardes hebben en via het netwerk bekeken lijkt het ook gewoon of er 5 echte machines staan, in plaats van 1 echte machine en 4 virtuele servers.
Machines die via het netwerk bij de host machine kunnen komen kunnen dus (mits alles in het zelfde subnet zit) ook gewoon bij de virtuele machine komen, en zien wederom geen verschil tussen een virtuele of "echte" machine.
  • Droned
Ok, ik denk dat ik het fout inzag. Ik zag een I/O server met bv 10tal Netwerkkaarten in als een aparte standalone server, wat dus bij nader inzien geen enkel nut heeft en ook niets te maken heeft met virtualisatie.
