• SaN
  • Laatst online: 20-08 16:43
Ik ben nu al een aantal dagen aan het klooien met een erg vervelend probleem.
Mijn PC begon een aantal dagen geleden ineens te freezen. Dit gebeurde vooral tijdens het gamen, of het kijken van een film via mediaportal. Overigens gebeurde het niet alleen tijdens deze activiteiten. Ook tijdens het surfen gebeurde het. Ik ben meteen naar een oorzaak gaan zoeken, en met de tijd werd het probleem erger. nu kan ik er zeker van zijn dat het systeem na een tijdje vastloopt tijdens normaal gebruik. Dit kan 2 minuten duren, of zelfs al tijdens het opstarten gebeuren, maar kan ook uren duren. Ik heb 1 keer een "slow down" meegemaakt voordat hij definitief vastliep (in COD MW2).
Ik ben begonnen met het testen van mijn geheugen omdat dat nou eenmaal het makkelijkst te testen is, en omdat ik nooit erg ver kwam met overclocken in het verleden. Waneer ik memtest 3.5 opstartte met de 2 geheugenmodules in de pc crashte memtest onmiddelijk en restarte de PC. In de eerste tests die ik uitvoerde met de losse geheugenmodules kreeg ik geen fouten en ben ik verder gaan kijken. Omdat ik het later toch niet helemaal vertrouwde, en omdat ik het vreemd vond dat memtest direct crashte met twee modules heb ik nog een keer getest. Ik kreeg toen op 1 van de modules wel een fout, namelijk in test 6. Memtest bleef min of meer hangen, maar de fouten bleven oplopen. Ik heb na een paar minuten de PC maar opnieuw opgestart.
Omdat ik in eerste instantie dacht dat memtest geen problemen had heb ik ook nog even naar de voltages gekeken, en het is opvallend dat de +3.3v lijn in de bios en in hardwaremonitor/everest op 2.56 staat.
Nu zit ik dus ernstig in dubio over wat ik moet doen. Het algemene advies uit de hangen en opstartproblemen guide luidt het vervangen van verschillende componenten om zo de componenten uit te sluiten. Het probleem is dat ik hier geen extra componenten heb, dus die optie heb ik niet echt.
Geprobeerd
Meest recente chipset drivers, bios en catalyst drivers geïnstalleerd.
Onnodige hdd's verwijderd.
Geheugen op 1.8v tot 2.1v en timings van 5-5-5-15, 6-6-6-18 tot auto geprobeerd.
Geheugen in verschillende banks gestopt en modules verwisseld.
Gekeken naar temperaturen, deze blijven onder kritieke hoogtes.
Samenvatting
PC begon met freezen tijdens zware taken (gamen en HD films. soms tegelijk) Het beeld blijft dan stilstaan en het geluid komt in een loop.
Probleem is nu frequenter en komt ook voor bij normaal gebruik (zelfs tijdens opstarten)
Het probleem blijft niet bij freezen, PC reboot nu ook af en toe.
Memtest restart pc onmiddelijk met 2 geheugenmodules.
Memtest geeft fout in test 6 bij 1 van de 2 geheugenmodules en freezed half
+3.3v lijn klopt niet helemaal volgens de bios en software, helaas geen multimeter bij de hand om hardwarematig te testen.
Mijn gedachte
Voeding: Het probleem kan liggen bij de voeding, deze is misschien ontoereikend of niet goed. Hij zit nu ruim 3 maanden in het systeem en is dus relatief nieuw. (Ik had hiervoor een OCZ 600w voeding) Ook klopt de +3.3v lijn niet volgens de bios, maar dit kan een meetfout zijn lees ik.
Geheugen: Mijn eerste gedachte, ik heb in het verleden wel eens wat bluescreens gehad, en overclocken ging niet geweldig (e8400 nooit stabiel gekregen op 3,6ghz) en daarbij krijg ik nu ook nog wat memtest errors.
Moederbord: De geheugencontroller zou kapot kunnen zijn gegaan.
Wat is handig om te doen? Ik ben een beetje huiverig om het geheugen terug te sturen, ik heb al eens kingston geheugen terug gestuurd naar een winkel waar achteraf niks mis mee bleek te zijn. Verder verdenk ik het geheugen wel, maar de pc heeft het toch bijna een jaar redelijk gedaan met af en toe eens een blue screen (vaker wanneer het systeem overgeclockt was), maar niks wat hierop lijkt. kan het geheugen langzaam ernstiger kapot gegaan zijn?
Er is redelijk recent een nieuwe voeding geplaatst, hoe kan ik deze uitsluiten? Ik heb al eens alle HDD's losgekoppeld. Het probleem bleef.
Systeem
Intel C2D E8400 @ 3Ghz
Gigabyte GA-EX38-DS5
OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper CL4 4GB Edition
Sapphire VAPOR-X HD 4870 2GB GDDR5 PCI-E
CoolerMaster Silent Pro M500
4 HDD's (2 samsung spinpoint F1's van 1 terrabyte ps een seagate 320gb en een maxtor 500gb
[ Voor 3% gewijzigd door SaN op 22-01-2010 01:12 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
heh, dat klinkt als mijn pc, uiteindelijk bleek het de videokaart te zijn.. (ik heb *alles* vervangen, mobo, voeding, cpu, ram, toen de videokaart) qua hardware ook heel vergelijkbaar..
maar het beste regel je toch iemand met eenzelfde soort pc om onderdelen te testen, zonder testen kan je net zo goed een nieuwe kopen voor je dr achter bent wat dr stuk is..
bij mij was het een:
e8400
ga-p35-ds3r
2x2GB gskill
hd4870 512mb
cooler master m520
4x samsung 500 gig
[ Voor 14% gewijzigd door AlexanderB op 22-01-2010 04:28 ]
  • Rupie
  • Laatst online: 09-07 07:33
het feit dat memtest crashed met de 2 modules en dat deze fouten geeft zou voor mij genoeg reden zijn om het geheugen terug te sturen ;)
Desktop | Server | Laptop
  • SaN
AlexanderB schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 04:26:
e8400
ga-p35-ds3r
2x2GB gskill
hd4870 512mb
cooler master m520
4x samsung 500 gig
Kreeg jij ook errors met memtest? Ik lees nu namelijk weer ergens dat errors in test 6 kunnen duiden op een brakke memorycontroller...
Edit: Nog maar eens getest met memtest. Ik heb de geheugenmodule die eerst een fout gaf in een andere bank gestopt, daar heeft hij anderhalf uur zonder fouten gedraaid... Ik neig nu toch echt naar het moederbord. Wanneer ik de geheugenmodule in bank 1 stop, waar hij eerder een fout gaf start hij af en toe niet eens op.
Is dit naar waarschijnlijkheid te testen met een andere geheugenmodule? Of kan het zijn dat het moederbord een andere module misschien net wel zou trekken (betere compatibiliteit wellicht?) Dan zou ik dus nog niks weten.
[ Voor 27% gewijzigd door SaN op 22-01-2010 23:33 ]
  • SaN
En toen dacht ik ineens aan de verlangkabeltjes van DealExtreme voor de voedingskabeltjes die ik 3 maanden geleden in de PC heb gestopt.... Het probleem lijkt nu weg te zijn, de +3.3v lijn is nu ook weer normaal.
Erg suf. Misschien handig voor iemand die dit later leest.
