Nieuw systeem (1e build), systeem boot niet, HELP!
Hi mensen
Begin nu toch een beetje zenuwachtig te worden. Onlangs al mijn spaargeld opgemaakt aan pc onderdelen:
Samsung HARD DISK DRIVE 1.0TB SATAII 7200 32MB 3.5 Inch
Arctic Cooling MX-2 High Performance Thermal Compound, 4 gram
Cooler Master Storm Scout
Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100
Intel Quad Core I7 860
MSI P55-GD65, LGA1156
Club3D HD5770 1GB GDDR5 PCI-E v2
Kingston 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2)
Antec TruePower New Series TP-650
Ik krijg het spul niet opgestart, systeem doet helemaal niks. Fan's draaien, hardeschijf naar mijn idee ook. Maar verder heb ik geen beeld (kom dus niet eens in de bios)
Geheugen zit in de goede geheugenslots. (de zwarte
CPU phrase (wat is dat eigenlijk?!) geeft 6 brandende ledjes aan (continue), maar had gelezen dat dit zou moeten kloppen
Iemand enig idee?
Heb de faq ook al doorgenomen, daar werd ik ook niet wijzer uit.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen. Alleen door te testen en uit te sluiten kun je erachterkomen waarom iets niet opstart.
Tjah, dat heb ik inderdaad gedaan :p
Nog geen suc6 dus
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je de troubleshooter hebt doorgenomen dan moet je op z'n minst een keer een config hebben gehad die prima bootte of in elk geval hebt weten uit te sluiten welke onderdelen nog goed zijn. Dus post dat eens.
  • Black Hawk
  • Laatst online: 21-05 15:09
probeer eens met alleen te booten met je grafische kaart en geheugen (dus voor de rest alle onnodige kabels los, ook USB kabels enzo)
Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan.
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
Heb je al geprobeerd om met 1 reepje geheugen te starten?
Heb je al geprobeerd om met zo min mogelijk hardware aangesloten op te starten (geen branders, geen videokaart et cetera)?
Heb je alle kabels gecontroleerd? Ook de 4 pins naar het mobo?
Heb je een andere voeding die je kunt testen?
Desktop | Server | Laptop
  • redfoxert
Ik zal het maar vragen voordat iemand het vergeet:
Heb je bij het inbouwen van het moederbord de AFSTANDSBUSJES gebruikt ?? Of heb je het moederbord direct in de kast geschroefd direct op de metalen plaat. ..
  • Cyleo
  • Laatst online: 11-09 10:43
En probeer eens een speakertje aan je moederbord te hangen, kijken of en hoeveel piepjes deze geeft.
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
Wanneer je het moederbord rechtstreeks op de metalen plaat schroeft, branden die LED lampjes op het MB ook niet meer :)
  • redfoxert
Picaroon schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 13:30:
Weet je niet, misschien branden ze dan juist wel allemaal :D
Niet lang denk ik, maar toch.
Heb de afstandbusjes gebruikt ja :p
Verder al alle overige hardware losgekoppeld, had ook geen effect. Zelfs de aanknop van de behuizing losgekoppeld, en rechtstreeks via het mobo gestart, ook geen succes.
Toch vreemd, want het lijkt alsof alles gewoon opstart, maar mijn videokaat niet werkt ofzo.
Ben nu bezig om alles weer opnieuw te installeren!
  • Wylana
  • Laatst online: 17-09 17:53
Dan kan je kijken of de onboard videokaart misschien nog staat ingesteld en anders kan het Mobo of videokaart zijn die kapot is.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • mvh
  • Laatst online: 22-09 15:24
mvh
State Governor
Heb je de 8-pins CPU-stekker aangesloten en de PCI-e stroomaansluiting van de videokaart? Verder is een mobo-speaker een goed idee om beep codes te achterhalen.
Dit bord heeft geen onboard video als het goed is. Bovendien is dat bij mijn weten nooit een reden voor het bord om moeilijk te gaan doen, de fabrieksbios staat altijd op 'eerst PCI-e'.
[ Voor 51% gewijzigd door mvh op 21-01-2010 13:47 ]
Als je rechts ingehaald kon worden had je ook rechts kunnen rijden | A thousand years ago and a thousand years from now we will always be together
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wylana schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 13:43:
Ehh, een P55 heeft helemaal geen onboard/integrated video.
Verwijderd schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 13:37:
Heb je dan al eens een andere videokaart geprobeerd?
  • osmosis
  • Laatst online: 21-09 21:35
op welke voltage loopt het geheugen ? ( staat wel op de sim zelf of op de verpakking )
kan me nog vaag iets herinneren dat die msi mobo geheugen boven de 1,5 V niet zo leuk vind
* just to be sure,. ik zou het geheugen omwisselen voor een setje wat op de lijst staat
klik
[ Voor 31% gewijzigd door osmosis op 21-01-2010 13:53 ]
  • Upper
  • Laatst online: 24-08 12:45
Krijg je tijdens het booten wel een eerste piep dat het geheugen herkend wordt?
Zolang je deze niet krijgt, zou ik het eerst zoeken in je geheugen, en proberen om met 1 reepje te starten, of kijken of je ergens anders geheugen vandaan kunt halen, om daar mee te testen.
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
Welke conclusies haalde je uit de tests die je gedaan had.
als je namelijk ook maar een essentieel onderdeel los haalt (cpu, geheugen, videokaart) dan zou je moederbord piepjes moeten geven. Ook als een onderdeel echt dood is,... piepjes.
Hoor je helemaal geen piepjes, dan gok ik een voedingsprobleem (het moederbord start helemaal niet op), een moederbord probleem of je hebt het luidsprekertje niet aangesloten (of hebben alle mobo's tegenwoordig in een ingebouwde speaker?).
  • Frostbite
  • Laatst online: 21-09 17:02
Frostbite
Moederbord moet wel van twee voedingsstekkers voorzien worden he!
Zo'n 4 pins en 1 dikke stekker.
Ik heb hetzelfde moederbord + een hd 5870 en ik heb geen problemen.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
nog geen andere vid kaart geprobeerd, heb deze ook niet bij de hand.
Net alles weer opnieuw in elkaar gezet, had geen effect. (CPU alle kabels nagelopen enz enz)
Geheugen is 1,5 V, het geprobeerd met 1 reepje te starten.
Alle CPU phrase les lampjes blijven alles 6 branden
Men wat is dit kut zeg, besluit je na lange tijd om dan toch maar een keer een totaal nieuwe pc te kopen, werkt het spul allemaal voor geen drol.
De eerste piep krijg ik trouwens niet, heb je daar een aangesloten speaker voor nodig?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 13:54:
Dan heb je dus Hangen en Opstartproblemen troubleshooter ook niet (helemaal) doorgenomen. Doe dat eerst eens, anders kunnen wij je ook nooit zinnig verder helpen.
  • osmosis
volgens mij wel, kijk even op google na pics van die bord, zie zo 1 2 3 geen tweeter,
check manual op welke pins je de speaker kan aansluiten
  • Delusion
  • Laatst online: 22-07 16:27
Probeer anders de CMOS te resetten. :)
Ik hoor geen piepje
Naja iig wel tof dat jullie me proberen te helpen
CMOS ook gereset, had geen effect
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2010 14:19 ]
  • osmosis
het simpelste wat je nu kan doen,
ga na de winkel waar je het hebt gekocht indien die in de buurt is,
zo niet dan, een andere zaak, en vraag of ze je systeem willen testen
die hebben toch zat vid kaarten / geheugen enz enz liggen.
  • Delusion
Je kan ook even alles uit elkaar halen en het op een bureau weer in elkaar zetten, het broodnodige.
Mocht je dat al niet hebben gedaan, zo is het makkelijker te werken en kun je ook controleren of je alles ook goed heb vastgekoppeld.
Probeer ook andere slots etc. :)
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
zitten er ook spacers onder je moederbord? Dit was mijn fout bij de 1ste build (nog niet zolang geleden)
  • Frostbite
Frostbite
Ik moet zeggen dat ik ook mijn systeem nog even met de boekjes bij de hand in elkaar heb gezet stap voor stap.
Daarna stekkers goed nagekeken en toen aangezet. Gelukkig werkte bij mij alles goed.
Behalve een paar RMA's (eerst moederbord / daarna geheugen) maar dat heeft meer te maken met de drivers voor mijn videokaart :(
[ Voor 18% gewijzigd door Frostbite op 21-01-2010 14:33 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 22-09 09:31
Maak eens een lijstje wat na te kijken op je mobo:
24-pins connector [ ]
Geheugen goed geplaatst, misschien 1 reepje per keer testen [ ]
I/O shield [ ] (Ja, dat -kan- problemen veroorzaken)
Stand-offs geplaatst [ ] (Spacers... allemaal verschillende namen! :P )
Enzovoorts
Ik heb zelf het gevoel dat je de 4-pins bent vergeten, had ik ook een keertje en had ongeveer hetzelfde.
Desnoods onboard videokaart proberen.
[ Voor 7% gewijzigd door ItMeAedri op 21-01-2010 14:36 ]
  • osmosis
euh, bedenk me net iets, in welke slot heb je je vidkaart ?
heb je je geheugen wel in DIMM1 ?
  • Dnomaid
  • Laatst online: 11-09 11:04
Ik meen gelezen te hebben dat je je geheugen in de zwarte slots had gestoken, probeer eens in de blauwe slots.
  • Pathogen
  • Laatst online: 16-09 07:53
Pathogen
Shoop Da Whoop
Verwijderd schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 14:07:
Ik hoor geen piepje
Je hebt nog steeds niet gezegd of je 4- of 8-pin voedingsstekker in je mobo zit...
Andere monitor geprobeerd? (zomaar,back to basics.....)
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2010 15:29 ]
er zit geen onboard vid aansluiting, dus daar kan ik niet testen
24-pins connector --> zit gemonteerd
4-pins connector --> zit gemonteerd nu, heb daarna ook nog een 8 pins geprobeerd, welke moet het nou zijn? ook geen effect. Deze connector komt van je voeding he?
Geheugen goed geplaatst, misschien 1 reepje per keer testen--> ook geprobeerd, eerst 1, toen per 2, ook omgewisseld.
I/O shield--> jep ook gemonteerd, past prima.
Stand-offs geplaatst, spacers allemaal geplaatst, vergeleken met mobo, dus past precies.
6 pins connector videokaart--> gemonteerd vanaf de voeding.
Wat al gedaan:
* aan-uit knop nagekeken, resetknop geinspecteerd (blijft niet hangen) Verder ook zonder geprobeerd, zit aan-uit knop op mobo zelf.
* Verder geprobeerd het systeem te ontdoen van alle overbodige apparatuur.--> had ook geen ecffect
*Heb meerdere malen geprobeerd het geheugen te verwisselen. Wel alleen de zwarte slots gebruikt. 1-tje in de dimm 1, geen effect, daarna weer beide zwarte slots geen effect.
*CMOS gereset--> geen effect.
*CPU opnieuw geinspecteerd, zat goed gemonteerd.
* alle stekkers nagelopen van de voeding.
* Speaker aangesloten, geen piepjes.
Wat doet de PC nu:
Als er op de aan-knop gedrukt wordt, gaan de fans draaien (CPU en kast), de hardeschijf ook. Het mobo geeft 6 brandende leds aan (led phase, wat is dit?)
Ik krijg verder geen signaal naar mijn beeldscherm, en kan dus niet eens in de bios komen.
PC blijft gewoon draaien totdat ik em zelf weer uit zet.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Zoals ook in de troubleshooter staat aangegeven, test eens met ander geheugen, andere videokaart, ander mobo, andere voeding. Als 1 van die onderdelen stuk is dan zal het systeem immers nooit werken.
  • Dnomaid
4 pins connector videokaart--> gemonteerd vanaf de voeding?
4-pins?
De 4-pins moet naar je mobo, de 6pins naar je videokaart.
[ Voor 30% gewijzigd door Dnomaid op 21-01-2010 15:50 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd in "Nieuw systeem (1e build), systeem boot n..."
BobbyD82 schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 15:49:
4-pins?
Idd goed opgemerkt.
Als hij idd de 4 pins heeft gebruikt dan is de kans groot dat de videokaart is doorgefikt, gezien de + en - van die connectoren zijn omgewisseld.
Excuses heren, klopt idd wat jullie zeggen:
in mijn mobo past een 4 pins, of een 8 pins, het is mij nog niet duidelijk welke de juiste is?
In mijn videokaart zit een 6 pins stekker (PCI-E, staat erop).
Hiervoor ook niet omgewisseld, ding kan dus niet doorgebrand zijn.
Als ik het met deze onderdelen niet aan de praat krijg, dan laat ik heb systeem testen bij de dichtsbijzijnde computerdealer. Probleem is dat dit mijn 1e p55 systeem is en ik geen vergelijkbaar materiaal in bezit heb om te testen.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2010 16:08 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
4 of 8 pins is allebei goed, staat ook in je manual.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Verwijderd schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 16:04:
In mijn videokaart zit een 6 pins stekker.
Als je een 8-pins stekker hebt stop je die erin, anders is 4 pin voldoende wanneer je geen gruwelijke stroomvretende cpu's gebruikt.
TERW_DAN schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 16:08:
Dat zou je verwachten, maar was dus niet het geval, maargoed straks maar weer eens verder kijken.
Kom steeds meer topics tegen waarbij mensen hetzelde probleem hebben. Soms werd het opgelost door een nieuw mobo, maar in veel gevallen had het geheugen er wat mee te maken.
  • ItMeAedri
Maak eens een foto! :P Je weet wat ze zeggen! Een foto zegt meer dan 1000 worden. (Mits de foto duidelijk is)
Hier zijn de foto's:
overal plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/6efcb6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tinypic.com/r/29u77s/6
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/15rawpf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2vl89dk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/29u77s.jpg
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2010 17:22 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 16:28:
Heb je dat dan al eens geprobeerd, nieuw geheugen of een ander mobo?
Zo niet, begin daar dan eerst eens mee.
[ Voor 4% gewijzigd door TERW_DAN op 21-01-2010 17:22 ]
Goed idee van je ,zou ik ook graag doen, helaas heb ik dat soort materiaal niet zomaar klaar liggen.
Als ik er vanavond zelf niet uit kom (nog alles een keer nalopen) dan laat ik het testen bij een pc winkel, die hebben genoeg losse onderdelen om te testen.
  • Goofy1978
  • Laatst online: 30-08 15:35
zit je 3d kaart er goed in totdat de borgpal van je mb vastklikt?
heb meegelezen dit is het enige wat ik nog kan bedenken.
hi guys
Thanks voor alle reacties, helaas heb ik het systeem niet aan de gang gekregen. Er moet ergens een DOA tussen zitten, helaas heb ik niet de middelen om het na te kijken.
Ondertussen contact gehad met coolprices, waarschijnlijk kan ik het gehele systeem terugsturen, nu hopen dat ze voor de 60 euro assemblage kosten alles willen testen en assembleren.
U wordt op de hoogte gehouden.
Systeem is ondertussen bij cool-prices, ze gaan het opnieuw assembleren en compleet testen.
Hopelijk binnenkort proberen!
Wilde jullie allen wel nogmaals bedanken voor de hulp
kan slotje op!
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2010 19:36 ]
Zou jij als je feedback krijgt van cool-prices nog even willen laten weten wat er precies mis was?? Dank je, vind dat wel fijn om even te weten na al onze pogingen ;)
  • Mandera
  • Laatst online: 10:50
Je moederbord is vast DOA, had het ook met mijn configuratie toen die binnenkwam :(. Gelukkig kreeg ik van Azerty een nieuwe :).
nou damens en heren
Heb het systeem binnen een week teruggestuurd gekregen, systeem was netjes geassembleerd, had het zelf niet beter gekund!
Achteraf bleek het systeem goed te werken, maar was er 1 mankement: De videokaart was DOA, vandaar dat ik steeds geen beeld kreeg :p. Heb er een nieuwe voor in de plaats gekregen, maar wel een ander model:
Deze had ik oorsponkelijk gebsteld:
http://www.cool-prices.nl...i-ati-eyefinity-in-616650
En deze heb ik nu ontvangen: http://www.cool-prices.nl...cie-ati-hd5770-1gb-619967
Hopelijk niet opgelicht :p
Thanks voor alle hulp
ps wat een openbaring zo'n systeem! mennnn te veeeet!
