Saphire 5750 kaart op Asrock ConroeXfire mobo: Geen beeld
  • eatme
  • Laatst online: 19:14
Omdat mijn 1950Pro Videokaart te veel geluid begon te maken wilde ik hem vandaag vervangen door een Sapire HD5750-1GB kaart. Nadat ik hem had ingebouwd geeft de PC bij booten alleen een reeks piepjes en geen enkel beeld. Ook een Bios upgrade heeft geen effect. Het moederbord is een ASRock ConroXire met daarop een E6600 CPU en 2 GB geheugen.
Weet iemand of er een compatibiliteits probleem is tussen het moederbord van 3 jaar oud en de nieuwe kaart? Ik kan nergens de PCIE versie vinden van het moederbord, maar bij beide wordt gesproken over PCIEx16 dus ik dacht dat gaat wel werken.
Het kan ook nog zijn dat de kaart DOA is maar ik wil eerst het één en ander uitsluiten. Als iemand een tip heeft graag.
NL.1xMT5.12(V156)CT003(V117) 4000Wp . If you think you are smarter than the previous generation, 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents the battery…
  • WingsOfFury
  • Laatst online: 16-10-2018
Heeft je videokaart wel voeding? En is de 4-pins voeding op je mobo ook aangesloten? Ik heb daar zelf ooit problemen mee gehad, met 1 van die 2, maar weet niet meer welke, kreeg in ieder geval ook geen beeld.
Ik dacht trouwens ook dat die piepjes een code geven. In je manuel moet staan wat het betekent.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:54
Heb je de kaart wel in het echte PCI-e 16x slot gedrukt en niet in het AGI Express slot?
  • eatme
Ik heb de zelfde 6 polige voedingskabel in de kaart gestoken die ook mijn 1950PRO van stroom voorzag en ik heb de molex-6polige converter ook gebruikt om hem aan een molex aan te sluiten, beide zonder succes. Het blauwe ledje gaat wel branden op de kaart en de fan gaat ook draaien.
Hij zit zeker weten in het PCIE16 slot, de op het andere slot zit zelfs de waarschuwingssticker nog van de fabirkant dat het een AGI slot is.
Ik heb in de manual de piepjes nog niet opgezocht, maar als ik de PC door laat starten en ik log daarna in op XP met remote desktop, dat zie ik in de hardwarelijst geen grafische kaart, dus het lijkt me vrij logisch dat de piepjes "geen grafische kaart gevonden"betekend :)
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Wat voor voeding heb je? Misschien is deze te zwak.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Viper®
Kaart zou gewoon moeten werken naar mijn mening op de 945 Intel chipset.
Ik heb ook een 5770 gehad die 3 piepjes gaf (lang, kort kort) en dus gewoon niet werkte.
Volgens mij als je voeding te zwak is ziet je moederbord wel alsnog je videokaart en gaat die niet piepen.
  • eatme
Enermax Liberty 500W. Samen met één HD, een E6600 en verder alleen een videokaart lijkt me dat wel voldoende toch?
[ Voor 7% gewijzigd door eatme op 21-01-2010 13:32 ]
  • eatme
Update:
Ik heb wat gegoogled en ik kwam ergens iemand anders tegen die het zelfde probleem had met deze kaart - moederbord combinatie. Als hij de kaart in het AGI slot steekt dan loopt hij wel. Ik natuurlijk proberen en bij mij is dit ook het geval. Ik denk dus dat de kaart in orde is maar dat het moederbord hem niet accepteert. Waarom is me echter een raadsel.
Het lijkt me geen echt goeie optie om hem in het AGI slot te laten zitten, dus ik denk dat het een nieuw moederbord word.
Update:
Na het installeren van de drivers komt hij in een reboot loop. iemand nog een goede tip waarmee ik het moederbord kan vervangen, liefst niet te duur O-)
[ Voor 14% gewijzigd door eatme op 21-01-2010 20:04 ]
  • eatme
Soms gaat de wereld snel.
Ik heb ASROCK het betreffende probleem gemaild en afgelopen nacht hebben ze me een nieuwe bios gestuurd, versie L2.13, waarmee het probleem is opgelost. Der kaart werkt nu gewoon in het PCI-E 16x slot.
  • Nielson
Dat is wel een super onderondersteuning, kunnen sommige andere fabrikanten nog wat van leren! Aan de andere kant had dit probleem natuurlijk eigenlijk niet voor mogen komen ;)
  • eatme
Ik was ook blij verrast over de snelle reply en tegelijk teleurgesteld dat ze deze oplossing niet gewoon op de site zetten.
Ik heb echter een nieuw probleem (Zie appart topic) : Mijn scherm refresh rate gaat niet meer boven de 85Hz, terwijl ik op mijn oude 1950Pro 3 jaar op 120Hz heb gedraaid. Ik heb ook Sapphire gemaild, misschien reageren ze even snel :)
