Harde schijf en/of partitie niet bereikbaar
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Voorop gesteld: ik heb getwijfeld tussen het forum OpslagMedia en deze maar mogeljik hoort het toch in OM.
Op het werk heb ik een laptop van HP waar ik gebruik van mag maken. Ik heb gelukkig alle rechten zodat ik kan installeren wat ik wil en bij een vervuilde installatie gewoon een image terug kan zetten.
Op dit systeem draai ik Windows 7 Enterprise NL
Als backupsoftware heb ik Acronis True Image (nieuwere versie). Op de HDD staat ook een Acronis Secure Zone (aparte partitie van True Image; ik kan daar ook mee booten)
Harde schijf is een SATA schijfje van zo'n 120 GB.
Deze schijf heeft 4 partities: die van True Image, C (met Windows), D (met allerhande persoonlijke bestanden en de images), een E (met wat software voor de systeembeheerders).
Vandaag zou er nieuwe software geinstalleerd worden op alle laptops. Omdat ik die software nodig heb, heb ik besloten een schone image terug te zetten. Dus heb ik geboot in True Image. De image die op D staat, leek niet helemaal gezond. Het bestand was 5,8GB terwijl ik normaal altijd laat splitsen op 4,7GB zodat ik ze kan wegbranden op DVD. Dus voordat ik de image ging terugzetten, besloot ik hem eerst te checken op fouten.
De twee bestanden waaruit de image bestond, bevatte bestand 1 zonder fouten en 2 die de melding opleverde dat ik eerst de disk met bestand 1 moest plaatsen (lastig natuurlijk als het op een HDD staat :+ )
Omdat die image niet gezond leek te zijn, wilde ik een andere image (Vista) terug plaatsen die ook op de D-partitie stond. Maar om de één of andere reden kon ik de doelpartitie (C) niet meer vinden. Dus opnieuw opgestart en geboot in True Image. Maar weer geen C-partitie te bekennen.
Weer opnieuw opgestart en deze keer getracht Windows te booten. Maar nee, geen besturingssysteem werd gevonden. Dus nog maar eens naar True Image. Maar de C-partitie bleef spoorloos.
Gelukkig was de systeembeheerder nog niet naar onze locatie vertrokken dus heb ik gebeld met de vraag of hij een windows XP of Vista installatie CD kon meenemen zodat ik even de partitie kon activeren.
Eenmaal de WindowsCD in m'n bezit heb ik daarvan geboot. Na de bekende lange tijd wachten tot je eindelijk de opties krijgt om bijvoorbeeld Windows te installeren, ben ik aan de gang gegaan. Maar direct na de eerste keuze kreeg ik ijskoud te lezen dat er geen HDD aannwezig was. :?
Samengevat:
True Image kan wel vinden:
D E en de secure zone
True Image kan niet vinden:
C
Windows installatie CD kan de hele harde schijf niet vinden.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is? Softwarematig of is het misschien een schijfprobleem?
Kan dat allemaal wel? Windows 7 heeft ook graag een boot parititie. Maar je kunt maar 4 primaire partities op een harddisk zetten.
Als ik het zo lees, dan vraag ik me af of True Image zijn werk wel helemaal goed gedaan heeft. En misschien heeft True Image nog meer overhoop gehaald, toen je van alles probeerde.
Er zit niets anders op, dan stap-voor-stap het te gaan controleren.
Of je partitietabel nog heel is, bekijk ik altijd in linux met fdisk, cfdisk en sfdisk. Maar ik weet niet hoe bekend je daarmee bent.
Of je harde schijf nog heel is, bekijk ik met GSmartControl (ook in linux), eerst de log en de smart-gegevens controleren, en je kunt ook een commando aan je harde schijf geven om zichzelf te gaan testen, zonder de gegevens te wijzigen.
Vervolgens kun een test-cd, of linux van cd of usb stick opstarten, om de rest van het systeem te testen.
Met deze www.ultimatebootcd.com kun je waarschijnlijk ook wel de partitietabel controleren.
Het is mogelijk om een defecte partitietabel te herstellen. Dat is me wel eens gelukt, maar vaak is er meer aan de hand, en lukt het niet. Misschien is je harde schijf stuk, of misschien moet je de harde schijf opnieuw formatteren.
  • WFvN
WFvN
Linux heb ik weinig (lees: eigenlijk nagenoeg géén) ervaring mee. Fdisk ken ik uiteraard wel maar dan van MS-DOS en latere MS besturingssystemen (zoals Windows XP). Alleen omdat Fdisk in mee rof mindere mate ook in het bootgedeelte van de installatieCD van Windows zit (blauwe scherm met witte lettertjes, nee niet het BSOD :+ ) en die al niet eens een HDD kan vinden, wist ik even niet wat nog verder proberen. Tja, linux wellicht omdat True Image ook onder iets van Linux draait. Maar bij gebrek aan kennis van Linux....
Schiet me wel tebinnen dat Disk Director misschien nog iets zou kunnen, dat is ook van Acronis. Ook weer Linux maar met een fatsoenlijke UI waar ik wat mee kan. De command propmt van Linux kan ik niets mee (ooit een keer een disk gemount ofzo maar thats it)
Verder betwijfel ik of het een partitietabel is die vern**kt is. Als dat wel het geval zou zijn, dan zou de Windows bootCD de schijf gewoon moeten kunnen vinden. Desnoods zonder enige partitiegegevens ofzo maar de schijf zou dan zichtbaar moeten zijn toch?
In principe zou de schijf zichtbaar moeten zijn met de Windows bootCD, maar ik heb vreemde dingen meegemaakt. Soms moet ik het begin van een schijf eerst met nullen vullen, voordat hij herkend wordt in Windows. Veel programma's en besturingssystemen gaan zo op hun eigen manier om met de gegevens van de BIOS en de partitietabel. Dus je kunt vreemde verwachten als er iets niet klopt.
Je zou in de BIOS kunnen kijken of die de schijf goed automatisch herkend wordt. Misschien zou je ook de kabels en stekkers na kunnen kijken.
Je kunt gaan stoeien met die www.ultimatebootcd.com, of de schijf even op een andere computer aansluiten. Maar als je niet verder komt, dan denk ik dat je het beste iemand anders erbij kunt halen.
  • WFvN
WFvN
Zo, vandaag weer gewerkt. Gisteren zou m'n laptop opgehaald worden door systeembeheer. Maarja..... hoe groter de organisatie.....
Dus ben ik vandaag maar weer aan het stoeien gegaan.
Ik heb vandaag maar eens Acronis Disk Director gestart maar die gaf direct al problemen.
Vervolgens Ultimate BootCD gedownload en met partitieprogseltjes aan de gang gegaan. De partitiegegevens konden veelal wel uitgelezen worden maar duidelijk was wel dat de C-partitie geen NTFS meer was.
Ik heb daarna maar eens gewoon alle partities verwijderd en vervolgens de boel opnieuw gepartitioneerd. Maar helaas, dat loste het probleem niet op. Nog een ander progsel gebruikt maar helaas.
Ook nog een partitioneerprogsel van die CD gebruikt wat een enorme tijd geduurd heeft voordat het voltooid was, toen kreeg ik een error (alleen vergeten of het nou de masterbootrecord of de partitiontable was die niet geschreven kon worden).
Het bios biedt niet veel mogelijkheden maar wel een optie om de héle schijf schoon te vegen (geen low-level-format denk ik); Die heb ik maar eens gestart. Alleen heeft dat een enorme tijd nodig. Voor 1% is hij 2 minuten en 10 seconden bezig. Reken maar uit....zo'n 13000 seconden dus oftewel ruim 3,5 uur. Omdat het maar niet wilde vlotten ben ik naar huis gegaan. Morgen kijk ik weer verder. Eens zien of in ieder geval Disk Director of een XP installatie CD er iets mee kan.
  • WFvN
WFvN
Na veel kl*ten en proberen heb ik hem weer aan de praat.
Na met het bios de schijf te hebben gewist (3,5 uur heeft het ding gedraaid) wilde ik nogmaals partitioneren met een XP installatie CD. Maar die kon nog altijd geen HDD vinden. Ook Acronis Disk Director zag geen schijf.
Maar gelukkig kon ik met True Image wel een image teruschrijven naar de volledig ongepartitioneerde harde schijf (die zag hem dus wel). En van daaruit ben ik verder gegaan.
Ik blijf het vreemd vinden dat diverse programma's gewoon totaal géén fysieke harde schijf zagen.
Het klinkt niet erg betrouwbaar.
Mocht het toch nog gaan werken, dan kun je voor de zekerheid testen met www.hdtune.com
  • WFvN
WFvN
Ook ik ben niet erg gerust. Als een gewone installatie CD al niet eens de HDD kan vinden.....
Die HDTune ga ik denk ik inderdaad maar eens proberen. Eerst maak ik de installatie compleet (heb het ding absoluut nodig voor m'n werk) en draai dan die tool. Maar eens zien of die iets eruit kan vissen.
[edit]
Gedraaid maar helaas..... of nou ja, helaas? Ik heb geen fouten kunnen vinden. Geen errors gekregen oid. Zolang dat zo blijft en de boel goed blijft draaien, hoor je me niet klagen. Maar ik ben er ook niet helemaal gerust op.
Als een partitie gewoon naar de haaien zou zijn of een partitietabel, ach, sh*t happens maar een complete schijf die niet gevonden kan worden vind ik toch minder grappig.
[ Voor 40% gewijzigd door WFvN op 25-01-2010 17:40 ]
