Printer einde toner (Brother MFC-9840)
Hoi,
Ik heb toen de Brother MFC 9840 einde zwarte toner aangaf een zwart stukje plakband over de kunststof opening geplakt. Daarna printte hij meer dan 1000 pagina's en is nog steeds bezig zonder kwaliteit verlies.
Nu geeft de printer aan dat de kleuren toners leeg zijn. Terwijl ik nog genoeg toner zie zitten.
Iemand een idee hoe je dat kan verhelpen? Ik heb ook een zwart stukje plakband hier geprobeerd, maar dat schijnt niet te werken.
Ik vind het belachelijk dat de printer niet meer verder wilde printen en na een truc met afplakken er nog een hele boel papier kon worden afgedrukt.
Groeten,
Eelco
Ook even op internet gezocht en onderstaande schijnt te werken.
1. With power on, open the toner access main door (You will get a "door open" message in the LCD.)
2. Hit the "Clear/Back" button and... ta-dah!!! you go right to the “Toner Reset Menu” (cue Vienna Boy's choir sounds here).
3. Using the up ^ Down > "Search" arrow buttons, you can then scroll through reset options for each of the printer's [4] toner cartridges!
Code: B. = black; C. = cyan; M. = magenta and Y. = yellow
4. For each for these cartridges is the option to reset for low yield = S (small?) or High Yield = H
5. Using the number keypad, select option #1 (to reset each to the size you have installed.
6. Hit the "Clear/Back" button to get out of the menu, close door ad the problem is FINALLY solved.
