HP c7000 Bladesystem firmware updaten
Beste,
Ik ben nu al zeker 2 dagen aan het zoeken naar een duidelijke beschrijving hoe ik dit het beste kan doen.
Het volgende heb ik gevonden maar vroeg me af of ik wel op het juiste spoor zit voordat ik hier aan begin.
Ik heb deze site als referentie gebruikt maar zie door de bomen het bos niet meer :P.
http://h18004.www1.hp.com...ass-tech-maintaining.html
Gezien SUM een geautomatiseerde tool is en er voor zorgt dat alleen firmware dat compatible is met elkaar wordt geinstalleerd dacht ik aan het volgende :
0. install latest proliant support pack on all blades
1. install hp SUM
2. update repository
3. upgrade firmware of all blades with hp sum
4. upgrade VC standby conroller with hp sum
5. switch active controller
6. upgrade VC standby conroller with hp sum
7. update OA standby conroller with hp sum
8. switch active controller
8. reboot enclosure
Vergeet ik hier iets?
Nadeel is wel dat de mezzazine card niet wordt mee genomen, kan dit problemen geven en zo ja, kan iemand me vertellen hoe ik achter de huidige firmware versie van dit apparat kom ?
Zoals jullie al doorhebben ben ik aardig leek op het gebied van hp blades dus alle hints\tips zijn welkom
Bedankt.
  • didi79
  • Laatst online: 11-10 19:58
Heb je geen care pack ? Als je er niet uit geraakt, zou ik het door HP laten doen. Zeker als je een issue hebt, want het eerste dat HP zal zeggen, is dat je de laatste firmware moet hebben.
  • Ethirty
  • Laatst online: 23:01
Ethirty
Who...me?
PSP download en uitpakken, setup starten, lijstje maken met alle servers die bijgewerkt moeten worden, selecteren welke updates wel en niet, next, wacht, finish?
Of is het bij blades zoveel anders dan bij gewone Proliant servers?
  • Midas.e
  • Laatst online: 24-10 14:52
Midas.e
Is handig met dinges
Ja, aangezien je ook de firmware van het blade zelf update, de switch in het blade etc etc. Mocht je hier niet voldoende ervaring mee hebben raad ik aan contact op te nemen met HP.
Hacktheplanet / PVOutput
Ja gedaan, maar die sturen zo een standaard mailtje met een link naar een webpagina. Helaas staat daar geen een duidige handleiding. Tevens hebben wij geen care pack...
ok, flink wat gegoogled maar hier komt hij dan. Ik denk dat het zo wel in orde is dus gelijk maar een mini how to voor andere mensen in mekaar gezet.
Ik had hiervoor ook een topic geopend op het hp forum : https://forums13.itrc.hp....28353475&threadId=1401300
Firmware upgrade process :
1. Update the blades
2. Onboard administrator and virtual connect
3. Install the latest proliant support pack
1. Update the blades using the latest firmware cd :
http://h20000.www2.hp.com...3&taskId=135&swEnvOID=181
User Guide :
http://h20000.www2.hp.com...mpid=reg_R1002_USEN&pos=1
You can use the ilo advanced utilies to mount your local cd drive to the blade. You can use the 60 day trial if you don’t have the license :
http://h18004.www1.hp.com...insightcontrol/index.html
2. Install HP system update manager
You will find it on the hp firmware disk you downloaded earlier
Using HP SUM :
First update the standby OA controller
Switch it to active
Update the other controller
First update the standby VC controller
Switch it to active
Alternatively you can also upload the firmware using the web interface.
Thank you Calvin.
Please note this important consideration:
If the Virtual Connect firmware version is older than version 1.34, update VC firmware before OA firmware to prevent a network outage.
Starting with VC firmware version 1.34 and later, the VC firmware should be updated after the OA firmware.
Also note that the active and standby controllers can automatically be updated in the correct order using the web interface for the OA and VC.
The enclosure does not need to be rebooted as each OA and VC restarts as needed when doing the updates.
3. Install the latest psp. Either using hp sum or perform a local install on each blade.
http://h18000.www1.hp.com...psp/questionsanswers.html
Other usefull information on performing maintenance on bladesystems:
http://h18000.www1.hp.com...ents/vc-compmatrix.html#3
Firmware management best practice guide:
http://h20000.www2.hp.com...l/c01857420/c01857420.pdf
Bedankt heh !
  • didi79
Het is wel een feit dat sommige zaken (vooral van dergelijke high-end systemen) op de website van HP bijna onmogelijk terug te vinden zijn. Daar komt dan nog bij dat hun site bij momenten tergend traag is ...
  • Wannial
  • Laatst online: 20:33
didi79 schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 20:27:
Het is wel een feit dat sommige zaken (vooral van dergelijke high-end systemen) op de website van HP bijna onmogelijk terug te vinden zijn. Daar komt dan nog bij dat hun site bij momenten altijd tergend traag is ...
fixed :)
vind hp sowieso een erg vervelende zoek functie hebben en dingen staan vaak erg slecht gedocumenteerd, of je vind iets totaal anders dan wat je zocht :|
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Google gebruiken om te zoeken binnen HP ;)
install firmware blades site:hp.com
of
documentation c7000 site:hp.com
geeft me al heel veel ingangspunten voor documentatie, op plekken waar ik het op de site van HP nauwelijks kan vinden. Van zo'n c7000 is zelfs prima een ikea-style handleiding te vinden hoe je de backplane vervangt, de rest zal dan ook wel vindbaar zijn.
Neemt niet weg dat die site van HP echt om te huilen is soms :'(
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Wel opletten dat bepaalde C7000 firmware's niet compatible zijn met ILO2 firmware's in de servers.
Je kan het best even contact opnemen met HP hiervoor.
Alle proemn in n drek
Als je in je baldecenter kijkt dan zie je en pagina firmware management:
Daar staat een link naar een site van hp. HIer staan div. matrixen met versies die je moet gebruiken.
gebruik ALTIJD de versies van firmwares die bij elkaar horen.
(http://h18004.www1.hp.com...s/components/c-class.html)
Dus, ILO, bios, virtual connect én OA moeten allemaal samenwerken. Dit geeft helaas problemen als je oude firmwares hebt draaien, en een nieuw onderdeel koopt met een nieuwere firmware (helaas in de praktijk meegemaakt met een VC module :( )
De laatste keer dat ik een update heb uitgevoerd ging dat als volgt: (let wel, niet de snelste manier maar wel veilig...)
* update de virtual connects naar de nieuweste firmware
* update de ILO van alle blades
* update de firmwares van de blades , kan eventueel met de off line iso, die start een linux omgeving en patched alle firmwares van je server. (dit kan nu via het mouten van de iso in de ilo, deze is immers al klaar en zal niet resetten maar persoonlijk loop ik liever even de servers af met een usb cdrom)
* nu kunnen zaken als power management ge-update worden en als LAATSTE! de onboard administrators.
Let wel dat je foutmeldingen gaat krijgen als je één van deze stappen al hebt uitgevoerd en de rest nog moet doen. Het werkt pas goed als ALLES up to date is, dus bij voorkeur in 1 nacht alles updaten (veel werk!!) misschien is het ook slim om één van je OA's en een van je VC's uit je blade te halel zodat je zeker één voor één kan updaten, mochter een een kappot gaan heb je er nog één. :z
op mijn werk heb ik een document liggen met strategiën om updates op c7000's uit te voeren. Deze heb ik ooit van een hp medewerker gehad. Als je wil kan ik deze morgen even voor je opzoeken (zal morgen avond worden op z'n vroegst. )
