[Exchange 2007] Management Tools Unattended installeren
  • BP_LOZ
  • Laatst online: 12-10 18:15
Ik breek m'n kop hier al 2 dagen over 8)7
Ik wil middels commandline op diverse Windows Vista en Windows 7 machines de Exchange 2007 Administration installeren. Dit moet unattended.
Een vereiste zijn wat IIS onderdelen:
IIS6 Management Console
IIS Metabase Compatibility
Ik gebruik de volgende commando´s om deze te installeren.
http://technet.microsoft..../cc722041%28WS.10%29.aspx
ocsetup.exe IIS-Metabase /quiet /passive
ocsetup.exe IIS-LegacySnapIn /quiet /passive
Ik zie het proces TrustedInstaller.exe geheugen en CPU verbruiken. Echter, er wordt niet geinstalleerd op de systemen.
Ik gebruik VistaSP2x86 (Business) en Windows7x64(Enterprise) systemen.
Voor de Exchange Administration gebruik ik het commando
setup.com /r:mt
Vista Error:
Welcome to Microsoft Exchange Server 2007 Unattended Setup
Preparing Exchange Setup
    Copying Setup Files              ......................... COMPLETED
The following server roles will be installed
    Management Tools
Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check
    Management Tools Checks          ......................... FAILED
    The 'IIS 6 Metabase Compatibility' component is not installed. Install the
component via Server Manager.
    The 'IIS 6 Management Console' component is not installed. Install the
Windows 7 Error:
    Management Tools
     The specified configuration file could not be loaded as an XML document.
Waar ga ik de fout in? Ik heb middels ocsetup o.a. de AxInstallService geinstalleerd welke wel gewoon zichbaar wordt en werkt.
http://technet.microsoft....rary/cc766272(WS.10).aspx
Troubleshooting
To verify that a component is installed, do one of the following:
Verify in the Event Viewer that OCSetup raised the event OCSETUP_EVENT_INSTALLSUCCESS.
If you are enabling a Windows feature, in Control Panel, click Programs, under Programs and Features, click Turn Windows features on or off, and then confirm that the check box for the Windows feature is selected.
To verify that a component was removed, do one of the following:
Verify in the Event Viewer that OCSetup raised the event OCSETUP_EVENT_UNINSTALLSUCCESS.
If you are disabling a Windows feature, in Control Panel, click Programs, and then, under Programs and Features, click Turn Windows features on or off. Make sure the check box for the Windows feature is cleared.
Additional troubleshooting information can be found in the following log files:
Windows Update log (%WINDIR%\WindowsUpdate.log)
Component-Based Servicing Log (%WINDIR%\logs\cbs\cbs.log)
En aan ocsetup kun je ook nog een logfile meegeven om meer info te krijgen.
  • BP_LOZ
Event viewer
The Windows component "IIS-Metabase" was successfully installed. (Command line: "ocsetup IIS-Metabase /quiet /passive")
The Windows component "IIS-LegacySnapIn" was successfully installed. (Command line: "ocsetup IIS-Metabase /quiet /passive")
Reboot machine. Vervolgens in de Windows Features in de IIS tree helemaal niets actief. Exchange Administration klapt op dezelfde missing components.
Dit gebeurd op verschillende machines met verschillende OS'en
[ Voor 6% gewijzigd door BP_LOZ op 19-01-2010 11:29 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 17-10 21:55
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik denk dat je deze mist: IIS-ManagementConsole
Op http://technet.microsoft....y/bb691354(EXCHG.80).aspx staat dat je nodig hebt:
6.Select the checkboxes for IIS 6 Management Console and IIS 6 Metabase and IIS 6 configuration compatibility, and then click OK.
Vols mij zijn dat dan:
- IIS-ManagementConsole
- IIS-Metabase
- IIS-LegacySnapIn
[ Voor 16% gewijzigd door Jazzy op 19-01-2010 15:18 ]
  • BP_LOZ
Jazzy schreef op dinsdag 19 januari 2010 @ 15:09:
- IIS-Metabase
- IIS-LegacySnapIn
Ik heb nog eens even een "schone" machine genomen en in deze volgorde geinstalleerd.
Helaas, pindakaas.. Alle componenten zijn volgens de eventwvr successfully installed...
Maar de Windows Features geeft niets aan wat maar lijkt op een IIS component.
Exchange klapt ook nog steeds op het ontbreken van de componenten...
Werkt het wel als je die components niet unattended installeert?
Verder vond ik ook deze nog:
http://learn.iis.net/page...-7-from-the-command-line/
  • BP_LOZ
Verwijderd schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 10:30:
Handmatig installeren werkt wel... Vreemd.
Alle components geven aan geinstalleerd te zijn in de eventvwr wanneer ik het met ocsetup.exe uitvoer.
Ik weet het niet meer 8)7
