links verplaatsen
hoi, voor mijn site probeer ik een drietal linkjes boven in mijn pagina te krijgen , net zo als de drupal link onderaan.
Ik heb al de css file veranderd en een sectie gemaakt genaamt page header, ook heb ik geprobeerd de links tussen <div class="PageBackgroundSimpleGradient"> en </div> te zetten.(hierbij kan ik ze niet verschuiven.
hoe kan ik ervoor zorgen dat deze links boven aan de pagina zo recht mogelijk te staan komen?
Een tweede vraag is waarom kan ik ze niet aal klikken?
dank je voor je hulp
dit is de php code die ik gebruik:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<body>
</div>
< div class="pageheader">
        <?php echo '<a href="http://www.logopedieonline.com/sitemap.xml">'.t('Sitemap').'</a>' ?>&nbsp;&nbsp;
        <?php echo '<a href="http://www.logopedieonline.com/wiezijnwij">'.t('Wie zijn Wij?').'</a>' ?>&nbsp;&nbsp;
        <?php echo '<a href="http://www.logopedieonline.com/contact">'.t('contact').'</a>' ?></div>
<div class="Main">
<div class="Sheet">
    <div class="Sheet-tl"></div>
    <div class="Sheet-tr"><div></div></div>
    <div class="Sheet-bl"><div></div></div>
    <div class="Sheet-br"><div></div></div>
    <div class="Sheet-tc"><div></div></div>
    <div class="Sheet-bc"><div></div></div>
    <div class="Sheet-cl"><div></div></div>
    <div class="Sheet-cr"><div></div></div>
    <div class="Sheet-cc"></div>
    <div class="Sheet-body">
<div class="Header">
    <div class="Header-png"></div>
    <div class="Header-jpeg"></div>
<p class="page-footer">
  <?php echo t('Powered by ').'<a href="http://drupal.org/">'.t('Drupal').'</a>'.t(' and ').'<a href="http://www.artisteer.com/drupal">Drupal Theme</a>'.t(' created with ').'Artisteer'; ?>
</p>
</div>
<?php if ($closure_region): ?>
  <div id="closure-blocks"><?php print $closure_region; ?></div>
<?php endif; ?>
<?php print $closure; ?>
</body>
</html>
Site verwijderd, ding bevat een hoop onzin links
[ Voor 1% gewijzigd door MueR op 19-01-2010 02:20 ]
  • MueR
  • Laatst online: 21:47
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Zet eens een werkend (of in dit geval niet werkend) voorbeeld ergens online? Dit is weer "hier is mn code, dit wil ik". Met een beetje basiskennis HTML/CSS moet dit toch kunnen lukken?
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • 8088
NaN
Voorbeeld staat al online, zie de code.
Tip aan jeroen.waelpoel: gooi die zooi eerst eens door een validator. Afgezien van de vreemde opbouw zitten er echt heel slordige foutjes in.
The Flat Earth Society has members all around the globe.
  • bindsa
Volgens mij is dit je probleem:
HTML:
Dat moet worden:
HTML:
<div class="pageheader">
Hetzelfde geldt voor:
HTML:
< p class="page-footer">
Wat ook weer dit moet worden:
HTML:
Vervolgens kan je de links gewoon op de juiste plek zetten met CSS
  • Cartman!
Als je een probleem hebt met html kun je beter de html output gebruiken om mee te debuggen. Voor hetzelfde geld zit er nog allemaal html verstopt in die php variabelen. Je zou dan ook snel gezien hebben dat je html gewoon fouten bevat zoals L0calh0st laat zien. Kwestie van debuggen dus, succes :)
hey , het klopt dat ik nog moet debuggen en alles verbeteren , ik ben nog maar erg beginnend websitebouwer.
ik heb al wat aanpassingen gedaan maar nu nog steeds de vraag hoe krijg ik de linkjes naar boven zoals op
http://acquia.com (boven aan de orange links)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat is gewoon een <UL> die hij absoluut gedefinieerd heeft door middel van top en right. (kijk maar in de source van die pagina).
  • MueR
MueR
is niet lief
Wat TERW_DAN zegt. Met een beetje zelf proberen, het gebruik van tools als Firebug of zelfs alleen al het bekijken van de source en stylesheets. Met andere woorden: een beetje eigen inzet.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Of als je IE8 gebruikt gewoon op F12 drukken (oudere IE's hebben de IEdevtoolbar nodig).
Of je nu IE of FF gebruikt, met 'select element by click' kun je gewoon de elementen aanklikken en kijken waar ze in de pagina staan. Veel makkelijker kan bijna niet.
