• Delusion
  • Laatst online: 22-07 16:27
Nu heb ik een pc in elkaar gezet.
Na het starten van de pc, draaien alle fans, ook van de CPU koeler.
Maar ik kreeg geen beeld en ook geen bevestigende BIOS beep.
Eerst had ik mijn grafische kaart eruitgehaald, haalde niets uit, daarna mijn geheugen. Dat leverde ook niets op.
Dus ik had alleen het nodige nog eraan gekoppeld zitten. Zoals CPU, koeler en voeding.
Maar nog steeds geen beep, dus ik ben een beetje radeloos.
Alle onderdelen zijn nieuw en dus nog nooit gebruikt.
Ik heb zelf geen andere hardware om te testen of ergens anders.
De fans draaien verder wel gewoon door.
Ik heb hier en daar de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgenomen.
Specificaties:
ASUS P6T SE
Intel Core i7-920
Scythe Mugen 2
Sapphire RADEON HD 5870
OCZ Gold XTC Triple Channel Kit - Geheugen - 6 GB ( 3 x 2 GB ) - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800
CoolerMaster Real Power M620
Heeft iemand een idee?
Bij voorbaat dank.
  • navlim
  • Laatst online: 11-02-2024
geen piep = waarschijnlijk dood moederbord
Moet er wel bij zeggen, ik heb hetzelfde mobo en processor en de mijne wil soms ook niet POST'en en geeft dan ook geen piep. Maar na een druk op de resetknop werkt hij vervolgens wel weer.
[ Voor 69% gewijzigd door navlim op 18-01-2010 21:06 ]
Canon 550D | 24-105 IS USM | 70-300 IS USM | 12-24 AT-X | 50 1.8 | YN565 | Cullman Magnesit 525M | Manfrotto 804RC2
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Ook de CMOS gereset? Het kan goed zijn dat je moederbord dood aangekomen is, dat is dan een kwestie van RMA sturen en een nieuwe ontvangen...
  • Delusion
MPeek schreef op maandag 18 januari 2010 @ 21:28:
Nee, ik heb de CMOS nog niet gereset.
Zal ik doen. :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
zit er wel een pc speaker op aangesloten? anders piept hij sowieso niet.
probeer het eens met 1 ram module erin en varieer dan met de ram slots.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • screenager
  • Laatst online: 20:12
welke kleur geheugenslot gebruik je.
je moet namelijk de rode hebben, ik had precies het zelfde met mijn msi.
  • Delusion
screenager schreef op maandag 18 januari 2010 @ 22:15:
Ik gebruik de oranje/rode.
nedernakker schreef op maandag 18 januari 2010 @ 22:12:
Dit had ik gedaan ja, maar later los gekoppeld. Ik zal het nog een keer proberen en dan ook met 1 ram module.
[ Voor 42% gewijzigd door Delusion op 18-01-2010 22:21 ]
Moederbord stand-offs gebruikt? Die goud/gele messing pinnetjes die tussen je moederbord en behuizing in gaan?
  • Delusion
Verwijderd schreef op dinsdag 19 januari 2010 @ 00:07:
Ja, die heb ik gebruikt.
  • nedernakker
hoe is het af gelopen me t1 ram module
  • Delusion
nedernakker schreef op dinsdag 19 januari 2010 @ 14:08:
Dat zal ik vanavond testen, ben nu namelijk niet thuis :P
  • kluyze
Delusion schreef op maandag 18 januari 2010 @ 22:20:
Toch de interne speaker hé, niet een luidspreker op de geluidskaart maar op het moederbord op de 'system panel connector' dat is dat (witte?) blok waar ook de power button aangesloten moet worden. Zie ook P2-34 in je handleiding.
  • Delusion
Hmm.. het heeft me wel aan het denken gezet. Natuurlijk kon ik geen beep horen, er was geen speaker. Niet in de case, niet onboard.
Maar wat ik nu heb gedaan, is alles uit de case gehaald en op mijn bureau in elkaar gezet.
Onder andere CMOS gereset, grafische kaart in een ander slot gedaan, eerst getest met 1 reep RAM.
Het resultaat was dat ik beeld kreeg. :) Ik kreeg nog wel een foutmelding "Fatal error.. system halted" oid.
Maar dit was kwestie van de boot device goed instellen.
Nu doet 'ie het eindelijk.
Iedereen hartelijk bedankt! :)
  • nedernakker
ure welcome
