Is mijn Moederbord stuk of mijn CPU?
Goede dag allemaal
Hopelijk kan iemand mij een diagnose geven ;-)
Ik zat te werken met mijn pc en opeens werd het scherm zwart, ik kan niet meer resetten, de enige die nog draait zijn de kast fans, cpu fan en de aan/uit ledjes, zelfs de dvd krijgt geen stroom meer en ik kan het dus ook niet openen. Ik zie op het scherm absoluut niets meer, zelfs dat stukje waarin het geheugen gecheckt wordt.
Wat kan dit betekenen? Is moederbord stuk of CPU?
Mijn moederbord is: ASUS p4p800
CPU is: P4 3.0 Ghz HT
Ik had 3 hardeschijven daarin, die werken nog!
Als het aan mijn moederbord ligt kan ik een nieuwe kopen en vervangen anders alles weggooien.
Ik dank jullie alvast
Groetjes
Ari
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Verwijderd schreef op maandag 18 januari 2010 @ 15:29:
Voeding, lijkt me dan... als je CPU en mobo stuk zijn hoort je DVD-speler nog wel open te gaan. Of de DVD-speler is ook kapot natuurlijk, samen met je mobo o.i.d. :P maar dat lijkt me wat te toevallig, dan zal het alsnog aan de voeding liggen.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
De ventilatoren werken nog, dus voeding, ik weet het niet. Lijkt me wellicht iets van een losgeschoten kabeltje? Huisgenoot van mij had dat ook laatst, fans draaiden nog maar verder niks, alles even aandrukken en hij werkte weer.
  • kalizec
  • Laatst online: 10-08 02:13
Graag volledige specs in topicstart.
Ook kun je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doornemen.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Beadnkt voor je reactie. Maar hoe komt dan dat de ventilatoren en de lampjes stroom krijgen, trouwens, mijn dvd werkt nog! Als het aan de voeding ligt ben ik erg blij, dan hoef ik alleen die te vervangen, maar dat denk ik echt niet :-)
Groetjes
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door om te achterhalen waar het probleem ligt.
Grote kans dat het in dit geval het mobo is. De P4P800 is denk ik het brakste bord dat ik ooit gezien heb, die dingen vallen echt spontaan dood neer, maar je weet het alleen als je aan het testen gaat.
Bedankt. Ik heb ook inderdaad iets op google gevonden over deze mobo, kan groot dus, maar zoals je zei moeten we het testen, alleen symptomen helpen blijkbaar niet ;-)
Groetjes
Ari
  • mad-dog
  • Laatst online: 21:13
Symptonen wijzen op een defect bord. Voel eens aan de southbridge. Als deze superwarm wordt binnen een paar seconden weet je zeker dat het bord dood is. Da's namelijk 1 van de symptonen bij dit bord
  • 19JeRo3n92
  • Laatst online: 16:15
Heb ik ook gehad met dit moederbord. Toen ik het bord aan het testen was kwam er wat rook uit de southbrige. ;)
Toch zit ik aan de voeding te denken, de DVD krijgt stroom direct van de voeding, dus die moet blijven werken ook als het mobo stuk is, of zit ik ernaast?
Groetjes
Ik denk ook voeding probleem, ik heb ooit ook zoiets voorgehad: alle fans draaien, maar voor de rest niks (cd-drive werkte nog wel bij mij) Het probleem zat bij mij in één van de lijnen van de voeding. Ik zou toch eerst eens een voeding proberen als je er nog één hebt. Wanneer je je voeding naar een PC-winkel brengt, kunnen ze deze ook uitmeten.
@Arido
Een DVD drive gaat nog wel open en dicht ook al zit deze helemaal niet op het moederbord aangesloten maar wel op de voeding (althans bij mijn knutselbak)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat is dus niet helemaal zo. Als een DVDspeler namelijk gewoon aangesloten is op het moederbord maar hij krijgt geen signaal op de IDEkabel dan weigert zo'n ding om open te gaan.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 07-08 11:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik zou zeggen trek die dvd rom kabel eens uit het moederbord ,na mijn weten moet een dvd drive gewoon open gaan of je moederbord nu kapot is of niet.
Meschien kapotte dvd rom speler ?
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2010 12:26 ]
Test is uitgevoerd met een andere voeding van 300W, resultaat: precies zelfde! Als ik de HD van de mobo ontkoppel, dus alleen met voeding, draait ie wel!
Wat moeten we nu concluderen? :-)
Groetjes
