2 draads fan ombouwen naar 3 draads (Thermaltake V9)
  • Eyeball360
  • Laatst online: 07-03-2022
Ik heb laatst een Thermaltake V9 behuizing gekocht maar nu kwam ik erachter dat de 2 fan die erin zitten maar 2 draads zijn.
Deze zijn dus niet aan te sturen via mijn fan-controller (aerocool touch 1000) omdat er geen toerentaldraad aan de fan zit.
Nu heb ik 1 fan al uit de kast gehaald en bekeken en ik zag dat er wel een aansluiting op de print zat voor het toerental signaal (Y). Daar heb ik nu een draad op gesoldeerd en alles goed aangesloten maar nog kan ik de fan niet instellen met de controller.
Weet iemand wat hier het probleem is???
  • fsfikke
fsfikke
Dat printplaatje van die fan heeft standaard drie punten om drie kabeltjes op aan te sluiten. Dat betekend niet dat de hardware die nodig is om de rpm-meter te laten werken er ook op zit.
Toerental word niet bepaald door de 3e draad maar door het voltage. Met twee draden kan je prima het toerental regelen.
  • Blord
  • Laatst online: 23:18
Blord
Hello Kitty !
Er is geen probleem. Al die printplaatjes zijn gelijk voor 2-draads en 3-draad fan. Als je daar een derde draad soldeert dan betekent dat niet dat je meteen rpm kunt uitlezen. Er is ook logic nodig om dat aan te sturen/ lezen.
Ik had dat ook een gedaan met een 2 draad fan om te bouwen naar 3 draads maar er was geen verschil.
  • Eyeball360
Als ik zo snel naar de printplaat gekeken heb lijkt het erop dat die 3e aansluiting gewoon aangesloten is op de print.
Ik weet dat je een transistor en een weerstand nodig hebt, ik ga hem nog eens verder uit elkaar halen.
Heb trouwens die 3e draad wel nodig, anders kan de controller niet zien hoe snel die draaid en kan ik hem ook niet regelen. Als ik de fan nu aansluit, draaid hij wel gewoon maar blijft op het display het icoontje knipperen en op 0 rpm staan.
  • Craven
  • Laatst online: 22:57
3e draad is alleen bedoeld voor het uitlezen van de snelheid. Fancontrollers werken gewoon met het aanpassen van voltage (de andere 2 draden dus) om de snelheid aan te passen/
  • fsfikke
fsfikke
Craven87 schreef op zondag 17 januari 2010 @ 16:57:
De TS heeft de fan aangesloten en hij kon hem niet regelen, dan kunnen we hier wel allemaal zeggen dat het gewoon werkt maar dat lijkt me niet echt zinvol. Schijnbaar wil die controller pas de snelheid aanpassen als hij de RPM uit kan lezen.
  • Eyeball360
Klopt.
Maar niemand weet toevallig wat hier het probleem is??
  • Wouter.S
  • Laatst online: 02-01 09:15
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
Het probleem ligt volgens mij dan bij de fancontroller. Deze wil de fan niet herkennen/aansturen omdat de fan geen rmp-signaal doorstuurt. Of je nu wel of niet een draadje ertussen hangt, als de fan niets doorstuurt kan je fancontroller niets ontvangen.
Volgens mij zal je dus nieuwe fans moeten kopen, of een nieuwe fancontroller maar nieuwe fans lijken mij goedkoper ;)
Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.
  • fsfikke
fsfikke
Wouter.S schreef op zondag 17 januari 2010 @ 18:44:
Een nieuwe fan lijkt me inderdaad het makkelijkst :P
Je zou kunnen proberen (maar ik weet niet zeker of dat werkt) om het rpm signaal van een andere fan door te lussen naar jouw 2-pins fan. Misschien kan je op die manier je fan-controller voor de gek houden en gewoon je fan aansturen.
@Saturnus: Dat is natuurlijk ook een idee :+
[ Voor 3% gewijzigd door fsfikke op 17-01-2010 18:52 ]
  • Saturnus
De Scythe Kaze Server heeft dit ook. Zodra deze geen RPM doorkrijgt weigert hij de fan aan te sturen. Werkelijk waar belachelijk. Je moet het RPM signaal saboteren om hem werkend te krijgen. Ik las ergens dat iemand het RPM signaal van een andere fan doorlinkte naar alle kanalen om zo fans zonder RPM signaal te kunnen laten werken.
  • Eyeball360
Opgelost...
Inderdaad zaten er op de print wel een aansluiting maar was er op de print nergens een transistor en weerstand te vinden voor het toerentalsignaal.
Nu had ik nog een oude fan liggen waar dat wel op zat. Even gaan desolderen en solderen en hij werkt.
Kan nu gewoon de snelheid zien en regelen van dezelfde fan.
Nu nog 1 te gaan, zal hiervan een paar duidelijkere foto's maken
Afbeeldingslocatie: http://img200.imageshack.us/img200/8828/fan1aanpassen.jpg
  • Eyeball360
Zo, de 2de is ook gedaan. Ging iets sneller nu ik weer hoe het werkt.
Al m'n fan's zijn nu te bedienen via de fan-controller, gelukkig.
Hier de beloofde foto's:
Afbeeldingslocatie: http://img442.imageshack.us/img442/5837/draadjeerop.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img18.imageshack.us/img18/1649/weerstanderop.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img191.imageshack.us/img191/2164/transistor.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img442.imageshack.us/img442/9387/klaar1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img442.imageshack.us/img442/1907/klaar2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img707.imageshack.us/img707/4049/stekkereraan.jpg
  • Blord
Blord
Hello Kitty !
Toch mooi hoe je het kunt oplossen. Ik zou toch een krimpkous op die draadverbindingen doen. Staat mooier en geen kortsluiting. :)
