[Win7] invoer tekst in Windows 7 MC met remote doet raar*
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:21
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Heren/Dames,
Heb gisteren mijn HTPC geupgrade, en ben gelijk voor windows 7 Home Premium 64bit gegaan.
Dit in combinatie met een Dign HV5 kast, voor zover dat nog nuttige info is.
Alles werkt naar wens, behalve het invoeren van tekst met de (originele MCE-) afstandsbediening.
Om tekst in te voeren, moet je "telefoon-style" op de nummertoetsen drukken.
Voorbeeld: voor een "c" moet je vier keer op de 2-toets drukken (2-a-b-c).
Maar dit gaat niet helemaal goed na de update.
In plaats van dat ik op één letterpositie langs de letters ga, verschijnt er meteen "2abc" in beeld als ik vier keer op de 2-toets druk.
Dacht eerst dat het aan m'n logitech harmony lag, maar met de originele MCE-remote gaat het ook mis.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Niemand die hetzelfde probleem meemaakt? Tis toch een kale installatie met een originele MCE remote... Neem aan dat er wel meer mensen zijn met deze configuratie...?
  • cryforhelp
  • Laatst online: 28-10 12:20
Ik heb totaal geen ervaring met MCE, maar kun je niet ergens het soort toetsenbord instellen waarmee hij invoer regelt? Net zoals de toetsenbord instelling van een normaal tobo.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Soort toetsenbord kun je inderdaad wel instellen, maar instellingen voor de remote zitten er helemaal niet in, afgezien van de instellingen van de IR ontvanger. En dat gedeelte gaat goed.
Het lijkt erop dat ie gewoon te snel doorwil naar de volgende letter. Iets van een delay zou hier in moeten zitten oid...
Kan nog wel even kijken of het veranderen van de toetsenbord relay invloed heeft...
  • nhanssen
  • Laatst online: 23-10 19:45
nhanssen
QVL is non-tweakers
Zelfde probleem hier alleen kom ik nog niet eens tot enige letters, heb de moed al opgegeven. Ik neem aan dat je in het zoekgedeelte zit van Windows MCE?
Gebruik zelf deze: click
[ Voor 26% gewijzigd door nhanssen op 19-01-2010 11:35 ]
Spec's PC
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ja, klopt... Het zoeken van muziek lukt niet...
Er is volgens mij een connectie met het aanwezig zijn van het onscreen toetsenbord...
Erg irritant dit...
Ik weet op een telefoon dat je een T9 functie heb en de standaard alfabet.
Waarschijnlijk zit jij nu op T9 (tekst-voorspeller) kan je die ergens uitzetten?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Voor zover ik kan zien wordt er niks voorspeld... Hij gaat gewoon de letters af...
Nu moet ik zeggen dat ik nog niet op "zoek" had gedrukt, maar dat kan ik natuurlijk wel even proberen nog...
Probeer dat eens, en houdt ons even op de hoogte
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Geprobeerd, heeft helaas geen effect gehad...
De zoekfunctie werkt direct, dus invoer resulteert in resultaat. Het is ook niet zo dat er meermaals dezelfde letter/cijfers langskomen. Het lijkt er hoofdzakelijk op of er een "delay" mist om op de volgende letter te wachten.
In iedergeval is het op deze wijze dus alsnog onwerkbaar...
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Goed, geen oplossing, maar een workaround:
Naast het tekstveld vraagt MC om op ok te drukken om letters in te voeren. Herhaaldelijk op OK drukken doet echter niets...
Totdat je de volgende registerwaarde wijzigt:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\MCE.PerUserSettings\showOskOnKeyboardEnter
Maak van de 0 een 1 en als je nu op ok drukt krijg je een onscreen toetsenbord. En dan reageert de remote ineens wel zoals zou moeten...
Redelijk irritant dat dat niet gewoon standaard werkt :X
