Vista: af en toe alleen lokaal internet
Ik heb het volgende vreemde probleem:
Met mijn Hp pavilion dv9000 laptop met Vista kan ik probleemloos met diverse netwerken verbinding maken (thuis,vriendin, vrienden, school etc.), echter heb ik de nodige kuren bij het verbinden van het netwerk bij mijn ouders thuis.
Af en toe kan ie namelijk verbinding krijgen tot de router (speedtouch) én met internet. Deze verbinding blijft dan gewoon in stand. Wanneer de verbinding echter verbroken wordt (slaapstand en uitzetten), krijgt ie niet direct weer verbinding met internet. Wel met de router, alleen het netwerk kan niet geidentificeerd worden en dus alleen lokale toegang. Probleem oplossing van windows helpt sporadisch en vaak wordt het probleem opgelost door de windows een aantal keer opnieuw op te starten. Hier zit geen regelmaat in. Ik heb het probleem bij verbinding vebreken door slaapstand al opgelost door in apparaatbeheer deze niet uit te schakelen bij deze modus. Echter zou het wel heel fijn zijn dat wanneer ik de laptop uitgeschakeld heb en weer opnieuw inschakel hij gelijk verbinding maakt met internet. Scheelt een hoop irritaties :P
Heeft iemand een suggestie hoe ik dit probleem kan oplossen?
  • bosgoed
  • Laatst online: 19-01-2025
dit probleem is alleen bij je ouders?
welke router gebruiken zij?
Thanks Mate
bosgoed schreef op zondag 17 januari 2010 @ 17:16:
ja alleen bij mijn ouders thuis...er wordt gebruikt gemaakt van een Thomson SpeedTouch 780WL draadloos modem....het vreemde is ook dat andere pc's (van mijn broer/zus) probleemloos verbinding kunnen maken. Daarom zocht ik zelf het probleem in mijn pc.... 8)7
  • bosgoed
kun je de instellingen van die Thomson SpeedTouch 780WL eens nalopen..? Misschien dat hier iets fout in zit..
Thanks Mate
