PC als router
  • TommyboyNL
Momenteel heb ik een WRT54GL router staan, maar deze is bij lange na niet krachtig genoeg om mijn internetverbinding te routen. Ik wil dus een van mijn PCs inzetten als router. Nu zijn hiervoor verschillende pakketten beschikbaar, welke ik ook gevonden heb. De vraag is alleen; welke te kiezen?
Momenteel heb ik de volgende distro's in gedachten:
m0n0wall - http://m0n0.ch/wall/
ClearOS - http://www.clearfoundation.com/Software/overview.html
pfSense - http://www.pfsense.com/
Coyote Linux - http://coyotelinux.com/
Zeroshell - http://www.zeroshell.net/eng/
Heeft er iemand ervaring met een of meer van deze paketten, en zo ja, wat zijn de ervaringen? Zijn er bepaalde pakketten die jullie sterk aan- of afraden?
Alvast bedankt!
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
http://sourceforge.net/apps/trac/ipcop/wiki
Supersnel en niet te zwaar, heb ik ook jaren gebruikt.
Alle proemn in n drek
  • raymonvdm
  • Laatst online: 20-11 12:56
Ik gebruik zelf RouterOS op een RouterBoard 192 maar RouterOS is ook te gebruiken op een i386 machine. Indien de pc nog meer functies zou hebben/krijgen zou ik kiezen voor Debian/Ubuntu als OS met daarop shorewall als NAT/Firewall
  • KennieNL
  • Laatst online: 07-10 19:45
pfSense heb ik wel eens gebruikt.. leuk pakketje en aan te raden :)
  • TigerMooD
  • Laatst online: 21:56
Ik gebruik ook PFSense, leuke mogelijkheden, je moet wel even goed de howto's lezen, want hier en daar gaat het instellen wat tegen je intuitie in, maar als je het eenmaal doorhebt vind ik het erg fijn.
  • Kuhlie
Heb je al gedacht aan 'gewoon' het vervangen van je WRT54GL door een waardige opvolger als WRT320N? Daar draait sinds kort ook DD-WRT op, en daarmee trek ik mijn 100MBps-verbinding volledig dicht: ik haal ~11 megabyte per seconde. Ook geen enkel probleem met torrents.
Ik weet dat het niet tweaker-mentaliteit is ;) maar is wel makkelijk. Scheelt je ook een hoop stroomkosten: er zit al een wifi-dinges in, en een gigabit-switch.
  • TommyboyNL
Kuhlie: Voor een tweaker is niets "gewoon" :P
En mijn router vervangen is voor mij duurder dan een PC continue aan laten staan; Ik woon "all-in", dus betaal even veel, onafhankelijk van hoe veel stroom ik gebruik :)
Ik zal in elk geval het internet op duiken met jullie suggesties, als ik meer wil weten, of als alles gelukt is, horen jullie dat.
  • TommyboyNL
Zoals beloofd; het vervolg:
Ik heb mijn eisen wat bijgesteld, de router moet ook het verkeer tussen mijn fileserver en de rest van het studentecomplex filteren. Dit betekent dus een full-duplex gigabit link als externe LAN, een full-duplex 100Mbit link als WAN, en een full-duplex gigabit voor mijn lokale LAN. Dit gaat niet over een PCI bus passen, dus ben ik op zoek gegaan naar een bak met PCI-X sloten. Dit is een Dell PowerEdge 1600SC geworden, met daatin een dual-port Intel PRO/1000 MT Server NIC.
Als OS ben ik voor pfSense gegaan. Na veel kloten, werkt alles voortreffelijk. Ja, ik weet deze bak enorme overkill is, maar hij was erg goedkoop.
Ik ben in elk geval erg te spreken over pfSense. Het is misschien niet het lichtste routerpakket, maar wel heerlijk veelzijdig. Vooral de RRD graphs zijn erg nutteloos maar leuk :P
  • IStealYourGun
  • Laatst online: 24-08 00:26
IStealYourGun
Доверяй, но проверяй
hmm, zelfs als het goedkoper is zou ik toch overwegen een degelijke router te kopen in plaats van een PC? bespaart je veel tijd kwa instellen, verbruikt minder energie (denk ook eens aan het milieu), minder lawaai, minder plaats, ...
Het is een win win situatie.
♥ Under Construction ♦ © 1985 - 2013 and counting. ♣ Born to be Root ★ In the end, we are all communists ♠ Please, don't feed me meat
