Seriële terminal aan HP9000?
  • _nethack
  • Laatst online: 09:10
_nethack
We're all MAD here
Momenteel probeer ik om een seriële terminal aan de gang te krijgen op een HP9000 systeem.
Het gaat op een HP Visualize C3600 Workstation (HP9000/785)
Ik heb hier zowel een HP 700/96 terminal, als een HP Secure Web Console liggen, die ik aan die machine via de seriële poort aan de gang wil hebben.
De seriele poort(en) van de machine zijn in ieder geval in orde. Als ik de USB keyboard en muis loskoppel dan gaat bij het booten de console naar de eerste serial port, en ik krijg dan op zowel de terminal als de webconsole normaal een loginprompt.
Met het toetsenbord aangesloten pakt ie netjes zoals het hoort de console lokaal op de machine, via de keyboard/muis en de grafische kaart (Visualize LXE)
Ik probeer nu om, naast de lokale (grafische) console ook via de seriele poort een terminal sessie te krijgen.
Het probleem wat ik daarmee heb is dat wanneer ik (in eerste instantie via SAM) een lokale terminal toevoeg, de uitvoer daarvan volledig garbled is.
In SAM heb ik de terminal als volgt gewoon toegevoegd:
┌ ===                  Terminals and Modems (flatline) (1)                     ┐
│File View Options Actions                                                Help │
│                       Press CTRL-K for keyboard help.                        │
│Terminals and Modems                                           0 of 2 selected│
│  Device File Name   Type       Hardware Path   Port Number   Speed (baud)    │
││ /dev/tty0p0        Terminal   10/0/14/1/1     0             9600          ^ │
││ /dev/tty1p0        Terminal   10/0/14/1/2     0             9600            │
││        v │
&#9474; <&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;>&#9496; &#9474;
&#9474;        &#9474;
&#9492;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9496;
Deze settings in SAM zorgen voor deze twee regels in /etc/inittab:
a0:3:respawn:/usr/sbin/getty -h tty0p0 9600
a1:3:respawn:/usr/sbin/getty -h tty1p0 9600
Terminaltype staat ook goed ingesteld: (/etc/ttytype)
2392 console
2392 tty0p0
2392 tty0p1
2392 tty0p2
2392 tty0p3
2392 tty0p4
2392 tty0p5
Met deze settings krijg ik op beide poorten wel een login, maar met nogal garbled uitvoer:
Afbeeldingslocatie: http://i300.photobucket.com/albums/nn28/SambalB1j/webconsole.png
Je ziet hier de loginprompt, met een root login. Daarna een deel van de uitvoer van de login..
De ingestelde baudrate lijkt dus wel te kloppen, anders zou inloggen ook niet werken?
Ik snap kortweg niet waarom het als 'echte' console wel werkt, maar als extra terminals aan het OS niet?
Helaas ben ik (nog) niet genoeg thuis in deze hardware en het OS (HP-UX 11i v1 (B.11.11) Mission Critical Operating Environment - voorzien van laatste patch cluster (decemter '09))
Iemand van jullie enige inzichten wat ik fout doe of waar het probleem kan zitten?
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Shuriken
  • Laatst online: 15:56
Shuriken
Life is all about priorities
Ik kan me herinneren dat ik bij het installeren van een HP 9000 een soort gelijk probleem had. Heeft het niets met de terminal emulatie type te maken?
Standaard staat de boel in terminal type HP volgens mij. Maar zou kunnen dat de boel nu bv. in VT100 mode staat waardoor je HP terminal het niet goed weer geeft.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Argh, dat ik dat niet ff eerder had geprobeerd...
Het lijkt er idd op dat ie op die poorten een vt100 verwacht... als ik die webconsole daarop zet krijg ik wel beeld :)
Nu dan eens uitzoeken hoe ik die poorten op HP terminal krijg... Meende te begrijpen dat daar die /etc/ttytype voor was, maar dat lijkt dan niet te werken... ('2392'==HP terminal?)
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Okay, het werkt!
Oplossing was het verder aanpassen van de inittab...
De gettydef niet op '9600' maar op 'H' voor hardwired, en daarnaast ook als terminaltype 'hp45' meegeven met de getty :):)
a0:3:respawn:/usr/sbin/getty -h tty0p0 H hp45
a1:3:respawn:/usr/sbin/getty -h tty1p0 H hp45
iig bedankt voor de tip richting het juiste terminaltype, had ik zelf volledig over het hoofd gezien :P
