• zikje
Ik heb een Intel e8400 cpu, met Xigmatek S-1283 heatsink (met 120mm fan) gekoppeld op het moederbord (dus geen controle via fancontroller). Specs: http://tweakers.net/my.tnet/sysspecs/?SysID=18421
Mijn temps zijn echter vrij hoog (core1 61° - core2 47°), gemeten met CoreTemp tool van Intel. Nu is de e8400 een vrij zuinige processor die volgens reviews toch niet al te warm wordt.
Ik heb vandaag de heatsink nog s verwijderd, koelpasta verwijderd, nieuwe koelpasta (niet te veel, rijstkorrel), en er is geen wijziging te zien.
Zowel onder load als idle blijft die temp 61° en 47°. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
- is er ergens een settings van gewenste temp die ik kan instellen in mobo?
  • hanskuiper24
  • Laatst online: 26-11 14:40
hoe vaak gaan zulke topics nog komen, koeler aandrukken en gaan!
  • __1337__
  • Laatst online: 20-11 11:08
Kijk eens naar het voltage dat Intel standaard opgeeft, en de waarde die je mobo gebruikt in je BIOS, zou kunnen dat het voltage te hoog is. Je kan ook in de bios kijken wat je CPU temp daar is, en hoe hard je fan draait :).
Edit: En evt. nog het aanpassen van de fanspeed in de BIOS is een optie.
[ Voor 16% gewijzigd door __1337__ op 16-01-2010 17:12 . Reden: Typo's ;D ]
  • zikje
hanskuiper24 schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 17:08:
De koeler zit er correct op. Hoe kan je zoiets dan "aandrukken"? Ik zal eens kijken bij de voltages van de bios en de fanspeed.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Blijft ie hangen op die waardes?
Zo ja, heb je waarschijnlijk een brakke sensor in je cpu en daar valt weing aan te doen, is een voorkomend probleem bij dit type cpu, helaas.
Stress hem eens met Prime95 en kijk of ze veranderen, soms lopen ze na een bepaalde temp wel op.
En dont worry over te heet worden ze zijn beveiligd daartegen.
Mocht ie te heet worden, dan gaat ie eerst throttlen en daarna schakelt ie zichzelf uit.
[ Voor 57% gewijzigd door DaLoona op 16-01-2010 17:43 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • PilatuS
Kom op zeg. Alsof dat in elk geval zo is.
Als de temps altijd 61 en 47 zijn, kan het bijna niet anders dat de sensoren het niet goed doen. Als dat zo is, zou ik zeker willen weten dat de koeler er goed op zit. En het dan gewoon lekker zo laten.
[ Voor 13% gewijzigd door PilatuS op 16-01-2010 17:56 ]
  • zikje
PilatuS schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 17:52:
Het is inderdaad wel vreemd, want verder werkt mijn PC wel perfect. Zou een bios update de oorzaak kunnen zijn? Ik heb mijn asus mobo al wel enkele keren geupdate met een nieuwe bios.
  • PilatuS
zikje schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 18:03:
Aan de BIOS zal het niet liggen. CoreTemp leest de waardes uit zonder dat de BIOS daar iets mee te maken heeft.
Op verzoek verwijderd
  • zikje
Verwijderd schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 18:12:
Check eens met een externe sensor/thermometer, wat de echte temps zijn van de base.
Wat is de "base" precies? De plaats van de cpu op de achterzijde van het mobo?
