geknetter op een van mijn speakers, advies gevraagd.
  • mokumouse
  • Laatst online: 02-10 10:19
mokumouse
LOLstoel User
Misschien niet de duidelijkste topictitel maar ik wist er zo 123 niet een betere.
Allereerst de Setup in kwestie
Denon AVR1508
2x Kef Iq10 speakers
Xbox 360
Samsung HD TV (type weet ik zo 123 niet zal niet veel uitmaken)
HTPC.
Dit zit op de volgende manier verbonden:
Xbox en PC met HDMI naar TV.
Xbox optisch aan Denon
Pc digital coax aan Denon
TV met tulp (helaas) aan denon.
Sindskort zit ik met het volgende probleem. Als ik wil gaan gamen/film/tv kijken begint er na een paar sec./min. een geknetter te komen uit mijn linker speaker. Dit is heel onregelmatig en natuurlijk vervelend. Het maakt niet uit welke input ik selecteer er is altijd geknetter. Als ik mijn koptelefoon (Alessandro Music Series One) in plug is het geknetter weg en heb ik prima geluid, ook hierbij maakt het dan niet uit welke input ik selecteer op de versterker.
Het vermoeden dat ik is dat het dus de bekabeling is tussen de linker speaker en reciever. Deze heb ik inmiddels vervangen maar het probleem is er nog steeds. Het zou nog in de bridges kunnen zitten die op de Kef's zitten. Deze zijn mijn inziens namelijk net te kort zie:
Afbeeldingslocatie: http://wingheart.jp/uploads/kef_iq3_1.jpg
Zou ik deze kunnen vervangen door normaal speaker kabel dat ik heb liggen? en zoja is het verstandiger om een of beide aders te gebruiken voor een brug (dus 2 aders per kleur of 1)? Speaker kabel is trouwens philips 24 Gauge speaker kabel.
Een andere probleem dat ik sinds dezelfe periode heb is dat mijn geluid over optische kabel van mijn xbox helemaal gaar is. die kraakt aan alle kanten (beide speakers ook per headphone). Ik luister naar het Xbox geluid dus momenteel via m'n TV die met tulp op de receiver zit maar dit kraakt dus). Is dit op een of andere manier te relateren?? Het rare is dat dit niet altijd zo is, soms is het geluid over de optische aansluiting weer prima. Ik heb ook al de kabel in de andere optische ingang gestopt van de receiver. Dit geeft geen verschil
Kabelbreuk?? of een of andere vorm van ruis / statisch iets?? Misschien goed om te melden dat het geleverde snoer bij mijn receiver geen aardepinnen heeft (tis zo'n platte stekker).
De Hamvragen die ik dus heb:
- Kan ik de bruggen op een speaker vervangen door normaal kabel? of heeft dit negatieve gevolgen?
- Heeft de ruis op mijn een speaker te maken met me optische kabel probleem van mijn xbox?
- Moet ik nou weer een optische kabel kopen voor mijn xbox (dit is al nummer 2 a 30 euri).
- Iemand anders nog tips / opmerkingen wat ik kan gebruiken om eea. op te lossen uit te sluiten.
alvast bedankt :)
Blaat...
  • goeievraag
Als je achter de receiver links en rechts verwisseld, kun je alvast bepalen of het aan de receiver of de bekabeling naar de speaker ligt. (Ik denk in de receiver)
Verder: Is het volume van het geknetter afhankelijk van het volume? Zet het volume ook even helemaal op 0, in sommige versterkers wordt de eindtrap dan apart gemute.
mokumouse schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 14:07:
Als eens een compleet andere optische kabel geprobeerd?
I fell with my reet in the prikkeldreed. How do I frommel my hand in the cookiestrommel? The sun is shining over het randje van de heining. I'm shocking klem between de deuren van de tram.
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
goeievraag schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 16:42:
Links en rechts verwisselen ga ik zo eens proberen, bedankt voor de tip!! Het geknetter is volume afhaneklijk, hoger volume == harder geknetter. Volume helemaal uit is geen geknetter.
Nee ik heb helaas niet zo een andere optische kabel liggen. Die moet ik ergens gaan kopen dan...
Vanwaar je vermoeden dat het in de receiver ligt?
[ Voor 9% gewijzigd door mokumouse op 16-01-2010 17:05 . Reden: Typo. ]
Blaat...
  • mac1987
  • Laatst online: 20-08 22:50
Met op 0 bedoel je waarschijnlijk op zijn laagste volume ? Bij Denon is 0 namelijk nogal hard (loopt van -70 tot +18) ;).
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
jah idd ;) die AVR1508 loopt van -80dB (zachts) naar 0dB(volgens mij nog nooit volluit gezet;)) (hardst).
Net de speakers omgedraaid achterop en inderdaad, geknetter zit nou op mijn rechter speaker :( :( Is hier iets aan te doen wat ik zelf kan doe of wordt dit garantie werk??
Opnieuw kabels maken (lees: op maat knippen en eindjes strippen) hoeft dus in ieder geval niet.
[ Voor 6% gewijzigd door mokumouse op 16-01-2010 17:14 ]
Blaat...
  • goeievraag
Haal eens alle inputs los (en aux-outputs, mocht je die gebruiken), dus alleen de receiver in het stopcontact en de speakers aan de receiver. Nog steeds geknetter->gevalletje garantie.
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
goeievraag schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 17:21:
gevalletje $&%&#(@!! dus, alleen speakers stroom nog steeds geknetter. Garantie Via de webshop worst het sowieso niet meer (digitalstreet.nl) aangezien ik hem alwer bijna 2 jaar heb. En volgens deze site (http://www.lookenlisten.nl/index_mozilla.html) (redirect vanaf denon.com) staat dat je alleen in aanspraak komt als je via een gaeuthoriseerde dealer je apparatuur hebt gekocht :( en daar staat digitalstreet niet tussen)
Edit: Volgens een maat van me zou het kunnen liggen aan stof ophoping in de behuizing. Zit hier een kern van waarheid in en loont het doe moeite hem hiervoor open te schroeven, zoja waar moet ik op letten?? (word een first als ik dat ga ondernemen).
[ Voor 14% gewijzigd door mokumouse op 16-01-2010 17:43 ]
Blaat...
mokumouse schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 17:34:
In dat geval dient digitalstreet.nl de garantie te verzorgen, je hebt gewoon 2 jaar garantie, of het apparaat nu uit Nederland komt of uit het buitenland. Je hebt hem in Nederland gekocht dus als je de bon nog hebt, gewoon contact opnemen met digitalstreet.nl
