Windows7 (64 bit) shared map op server2003 R2
Sinds kort heb ik een Server2003 R2 up and running.
Nu heb ik verschillende computer die toegang hebben tot deze server, zo heb ik ook een windows7 computer in het netwerk zitten.
Het probleem nu is dat ik op de Windows7 (64 bit) computer de Server wel kan zien,
ik kan zelfs gewoon een remote desktop doen op de server. Maar ik kan vervolgens geen toegang verkrijgen
to de shared Directory/Drive d.m.v. mapping of te verbinden via de verkenner.
Het vreemde is dat op een windows xp computer totaal geen problemen ondervindt what-so-ever.
Wat verdere Informatie:
* Firewall staat uit.
* Alle computer hebben dezelfe Werkgroep (MSHOME)
* Netbios staat aan in de TCP/IP Instellingen.
* De gebruikers op alle computer zijn gelijk
(ook de paswords| corresponderen vervlolgens met de gebruikers op de server)
* CMD commando: NET USE Z: \[servername][share] [pasword] /user:[username]
geprobeerd Maar krijg dan vervolgens deze melding:
Systeemfout 86.
Het opgegeven netwerkwachtwoord is onjuist.
********************************************************* (dit werkt zonder problemen wel bijv XP computer.)
Mijn vraag aan jullie, heeft iemand hier ervaring mee, of better een oplossing voor?
  • bosgoed
  • Laatst online: 19-01-2025
en als je de volgende comando ingeeft:
NET USE Z: \[servername.domeinnaam.local][share] [pasword] /user:[username]
Thanks Mate
Hmm werkt ook niet ten minste als ik het goed doe.
Servernaam, snap ik
Domein, moet ik waarschijnlijk de werkgroep gebruiken (MSHOME)?
Local, Ik weet precies wat je hier mee bedoeld (C$) ?
Share, snap ik en de rest natuurlijk ook.
Maar ook dit heeft geen effect, toch bedankt voor je response.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Uiteraard gebruik je de username wel als server\useropserver toch? :)
net use * \\server\share /user:servernaam\useropserver
In een werkgroep heeft je Windows 7 machine geen weet van de useraccounts op je 2003 server, en andersom ook niet.
Daar is elke PC zijn 'eigen domain' zeg maar, dus moet je dat er ook bij vermelden.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/c8nKqtaDzhWt5PJtm51H8IyZ/full.png
[ Voor 22% gewijzigd door alt-92 op 16-01-2010 20:31 ]
alt-92 schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 20:25:
Ok dus de situatie is als volgt:
Servernaam: \\serverweijers
Share: \FileStorage_Bas
Username op de server zowel als op de client: Bas
Dan wordt het toch:
NET USE Z: \\serverweijers\FileStorage_Bas [evt paswoord] /user:serverweijers\Bas
dit geeft ook geen effect tenminste als ik het goed interpreteer, of doe ik nu nog iets fout?
Nou het is gelukt !! ,
I dacht ik vermeld het hier ook even voor het geval dat ooit iemand het nodig heeft.
Het probleem zat in de Windows7 client ik moest in dit geval het :
"Netwerkbeveiliging: LAN Manager-verificatieniveau"
Veranderen naar:
"LM en NTLM verzenden: gebruik NTLMv2-sessiebeveiliging indien onderhandeld" (op de client dus)
Daarna werkte het bovenstaande verhaal perfect!
Iedereen bedankt voor de response, en er kan een slotje op. :*)
